Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Jobb alaktrészekkel, más keresztezési frekivel más meredekséggel már másik váltó lesz belőle.
Tulajdonképp mihez is kellene?
Régebben érdekelt volna ,de lemondtam róla...Mély SBX 3040,közép:SBX1320,magasTF12...
Csak akik akarnak ezzel a váltóvval foglalkozni,ahogy látom senki nem javasolja :no: Már én is úgy vagyok hogy vmi minőségi cuccra összedobom a pénzem,bár most 25-ös SR-ek vannak a hangfalamba,és amikor dübörögni akarunk egy jó buliba,eddig sikerült mindig
Akeresztezési freki 500és3000Hz.Azalkatrészértékekmegvannak ha érdekel 12db/oktáv.Nem hv328 de elég jó 4 tek.+4kondi 8 ohmos hangszórokhoz
Nem tudom honnan veszed,hogy b-reflex dobozba nem jó?Nekem volt belőle 1 aktiv mélyláda 100-as végfokkal 2db 50mm-es csővel mégis birta.Biztos lehet venni jobbat3-4szer ennyi pénzért.
Ha igaz amit a váltóról írnak,amit nem tudok,akkor a hangszórókat kell kiválasztani normálisan...utána jöhet egy winisd pl....
Onnan, hogy olyanok a T-S paraméterei. Egyszerűen nem alkalmas rá. Túl gyenge a mágnes, az átvitel meg az impulzusválasz egyszerűen pocsék. Egyértéelműen zártba való hangszóró (ha még azt is hozzáveszed, hogy egyik ilyen-másik olyan, akkor még egy érv, amiért biztonságosabb a zárt doboz).
Különben lehet "jobbat" akár olcsóbban is.
winisdvel önmagában nem lehet váltót tervezni.. Nnajó, elméletileg lehet, de nagyon észnél kell lenni hozzá.
Az SBX középnek elég rossz válsztás... Nagyon rossz. A többi még elmegy talán. Milyen dobozban van a mélyhsz?
S.O.S
Aki tud az segítsen,tiszta hangzású hangváltót szeretnék,akinek van tapasztalata segítsen!! thx
Tiszta hangzású hangváltót szeretnék készíteni,ebben a segítségeteket kérném.
Ezen a téren még tapasztalatlan vagyok,a mélyládákkal ellentétben Előre is köszönöm a tanácsokat thx!!
Több hangváltós topic van, keress rá előbb a témakörre, és találni fogsz olyat, amibe ez illik. Felesleges ezért újabb lapot nyitni. Egyébként a kérdés sem egyszerű, egy hangváltó sehogy sem szól, nemhogy tisztán.... A rákapcsolt hangszórókon viszont nagyon sok minden múlhat.
... illetve a hangdoboz konstrukcion is nagyon sok mulik amikbe a hangszorok kerulnek. Azt kellene mar vegre megerteni annak a sok embernek akik hangfalepitesre adjak a fejuket, hogy hangvaltot nem ugy tervezunk hogy hany utas a hangfal, mekkora teljesitmenyuek a hangszorok es hogy tisztan szoljon Ezek ugyan mind fontos kovetelmenyek lehetnek de a valto tipusat, az alkatreszek ertekeit mind-mind az adott hangsugarzohoz (doboz+hangszorok) kell merni es meretezni. Nincs pl. olyan 2utas hangvalto ami minden 2utas dobozhoz jo ... mert ami mindenhez jo az valojaban semmihez sem jo.
Tiszta hangzasu hangvalto? ... hmmm ... Imi65 megadta a valaszt
Szia!!
A hangváltóra kapcsolt hangszórókon sokminden múlhat ahogy említetted,de milyen legyen a keresztezési frekvencia stb.. Milyen hangváltóval(-kal) érhetek el jó hangzásképet?(tiszta magas,közép hangok elérése a célom) Egy 3 utas/4ohm-os hangfalba keresek megfelelő hangváltót. Üdv.ani
Epp errol irtam az elobb ... Anelkul, hogy nem is tudjuk milyen hangsugarzoid vannak, milyen hangszorokkal semmit nem lehet mondani. De meg ugy sem sokat ha ezek ismertek. Merni kellene hozza, hogy megfelelo valtot lehessen tervezni.
Nem tudom mennyire szeretnél költekezni, de ajánlom az aktív hangváltókat, ha valóban tiszta hangzást szeretnél elérni! Én építettem egy háromutas aktív váltót és én meg voltam vele elégedve. Igaz én csak próba erejére dobtam össze, hogy mire is képes, de akkor nem volt pénzem egy sztereo rendszer kiépítésére, azóta meg időm nem volt
HV 623 ill.HV318-as hangváltóval érdemes-e foglalkoznom?
Alsó vagy közép kateóriás hangváltónak számít,kinek mi a tapasztalata?
Nem hallottam még aktív hangváltóról.
Mi a különbség az aktív és a passzív hangváltó között? Kb.: milyen összegből sikerült összeraknod az akt.hangváltódat?
Az aktív hangváltó lényege, hogy (amit én építettem) integrált áramkörrel illetve a köré épített szelektív hálózattal (RC) meredek vágású szűrőket képzünk (az én esetemben három), ezeknek a kimeneteit vezetjük egy-egy végerősítőre! És ebből következik, hogy miért nem ezt alkalmazzák gyakrabban. Mert maga a váltó kijön 1500-2000 Ft-ból de ehhez még három (vagy több) végerősítőt kell csatlakoztatni, melyeknek darabja 1500-tól indul (persze tipusa válogatja). Amit én szerettem volna összerakni, az csak az elektronikai cuccokkal került volna cirka 12000-be Szóval aki vájtfülű és a pénztárcája is engedi, az bátran foglalkozzon ezzel a módszerrel!
Idézet: Pl; 100/1000/1000 Hz.... Most jobb? „de milyen legyen a keresztezési frekvencia stb..” Honnan a ba'natbo'l tudna' megmondani ba'rki is, amig azt sem tudni, milyen hangszo'ro'hoz kell
A magas sugárzó egy piezó asszem 2000-20000Hz,a közép 4-ohm körüli nem tudom hány HZ-tartományú,a mély egy 30-as 4ohm-os,25Hz-3,1KHZ( Big bull MNC)
Nnna. Ehez a "kisegyütteshez" szinte bármilyen "univerzális" hangváltó megfelel, de egy méretezett spécivel sem lesz hallható különbség. Nem azon fog múlani a "tiszta hangzás" :yes:
Ez a legjobb: Idézet: „mély ... 25Hz-3,1KHZ” Gondolom, nyilegyenes átvitellel....
Néha olyan jó benézni ide.... kicsit felviditjátok az embert...
1. Idézet: Abban profi?„Ezen a téren még tapasztalatlan vagyok,a mélyládákkal ellentétben” erre: 2. Idézet: A mélyládáknál (gondolom) elhanyagolható tulajdonság.„Átvitel +hasonlók nekem héber” ...na ezért él meg kishazánkban a sok hulladékot forgalmazó :yes:
Azt + hol olvastad h profi
Csak tapasztaltabb vagyok semmi több,de ami késik...
nem a legjobb alkatrészekből van, de kérdés, hogy mihez kell?
Hangosításhoz kellene,a lényeg hogy tisztán szóljon..
A magas sugárzó egy piezó asszem 2000-20000Hz,a közép 4-ohm körüli nem tudom hány HZ-tartományú,a mély egy 30-as 4ohm-os,25Hz-3,1KHZ( Big bull MNC) Ha tudsz vmilyen jó minőségű hangváltót légyszi írd + !! thx
Ehhez a konfighoz uni váltó sosem lesz jó. derítsd ki milyen a közép aztán majd valamit megpróbálok kitalálni....
Idézet: „,tiszta hangzású hangváltót szeretnék” hangváltót még, nem hallottam szólni piezo és a tiszta hang? biztos?
A közép hangszóróról az ohm számon kívül mást nem tudok megadni.
Ezt még a régi orion hangfalamból mentettem át(HS 280-as ból) nem tudom h ismered-e.. |
