Magam is teszteltem őket, de még nem rendeltem a cégtől. Itt-ott azért nem barátságos a dolog, viszonylag keskeny az akciós mezsgye. A PCBWay ugyan drágább, de sokkal több minden belefér az extra kedvezménybe.
Mivel az akció kb. 2/3 része a szállítás díja, ezért kevésbé van jelentősége a panel árának. De nem árt tájékozódni, mert ki lehet fogni egy jó kombinációt. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
Nekem most ennyi lett sima postával, ráérős a dolog. A DHL már +23USD első regisztrációnál 3,83 volt. JLCPCB. Talán a DHL szállítási díjat új regisztrációval le lehet sumákolni kedvezményesre, aztán a szállítási cím pedig lehet a szomszédé is akár, de a paypal fizetés nem tudom bekavar-e.
PCBWAY minimálisan drágább, de ezek olyan apró differenciák, hogy teljesen mindegy hol van gyártatva. Általában zöld panel kell, egyik helyen feláras az eltérő szín máshol nem. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
De a JLCPCB-vel össze van kötve olyan oldal ahol alkatrészt tudsz venni, azt is nagyon olcson.
És az elsö vásárlásnál van egy kupon ami -6dollár. És a posta koöltséh ott van olyan 5,22 körül, szoval free shipping és még valamenyit még ki von az alkatrészböl is. A JLCPCB alján található. Üdv, Zsolt
Amugy lehet hülye kérdés de a JLCPCB-nél a viákat csak kifurják és nekem kell majd össze kötni vagy meg csinálják hogy ök kötik össze?
Jah és furatgalvanizált lesz a panel? Üdv. ![]() A chat-szleng itt nem menő! A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2018
Moderátor által szerkesztve
Ha a panel egyoldalas, akkor nem lesznek a furatok galvanizálva. Ha kettő vagy több rétegű, akkor pedig igen.
A kérdéskör jobb megismerésének érdekében váltottam néhány üzenetet az egyik nagy hazai panelgyártóval (Nyákáruház). Részletekbe menően precízen és készségesen válaszoltak minden szóba hozott témával kapcsolatban, így már többedszerre alakult ki bennem nagyon kedvező megítélés velük szemben.
Többek között a panelizálástól való elzárkózásra is racionális érveket olvastam, és szóba került az E-teszt is. Azt tudni lehet a kínai gyártók ezt a szolgáltatást kínálják-e a paneljeikhez alapesetben? Mellékeltem egy képernyőfotót amin a tegnapi rendelésem gyártásának folyamata kisérhető nyomon, és van a sorban egy tesztelés is. Ugyan ez mit takar?
Elvben az elkészült paneleket letesztelik, hogy az egyes vezető sávok nem szakadtak-e, illetve nincsenek-e zárlatok. De ez csak az elv, természetesen. Mondjuk, ha a sorrend a felsorolásban a végrehajtás sorrendje is egyben, akkor - vélhetően - ezt takarja.
Azt elmondod, hogy a panelizálás miért nem jó?
A kérdésedben félreértést sejtek. A panelizálás jó. Sőt nélkülözhetetlen, a gyártók ezt minden esetben meg is teszik a saját gyártási lehetőségeik optimalizálásának érdekében.
Az extra árba viszont nem fér bele. Tulajdonképpen nem is ez a kérdés, hanem hogy miért fér bele 10 db 10x10 cm -es panel monjjuk 5$-ba. Ennyiért az üres nyáklemezt sem lehet megkapni. Egyébként 5 db panel is éppen ennyibe kerül. Véleményem szerint, az amatőröket a mohóságuk sarkalja a minél hatékonyabb kihasználásra. Nem annak örülnek milyen olcsón lehet panelhez jutni, hanem azon ügyeskednek miként lehetne az egyébként is irracionálisan olcsó lehetőséget még jobban kihasználni.
Pontosan! Jól megfogalmaztad a jelenséget....
Valoban igy van, valaki a kisujját nyujtja, amit egyesek karnak, embernek néznek.
Itt készültek a nyákok. Sajnos azóta ott is változtak a feltételek, több egyforma panel gond nélkül felrakható, és a marásokat is be lehet rajzolni, hogy könnyen el lehessen tördelni a paneleket. Viszont ha több különböző panel kerül a nyákra akkor az már feláras. Amúgy amikor készültek a panelek, a sztenderd 5$ + szállítás volt az ára (10db 10cm x 10 cm).
Úgy tűnik emiatt sok-sok prototípus nyákom lesz a jövőben, mert egyszerűbb és olcsóbb külön-külön megrendelni a különböző nyákokat - de szélsőséges esetben lehet, hogy megpróbálom én is álcázni (pl. összetartozó, gyakorlatilag az egy áramkör-több panelre bontva esetében, pl. amikor 3D szerelés van) A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
Amikor az említett nyákok készültek, nem csak ez a custom service oldal volt, hanem voltak
"csomagok". Pl. fixen 10db 10x10cm-es, kétoldalas nyák 5$, ezt kiválaszotta az ember, utána már csak színt lehetett választani: zöld, kék, fehér fekete. Tehát volt párféle "csomag" olcsón (pl. nagyobb darabszámokra is, meg más méretekre is), és volt a custom service. Most csak ez utóbbi van.
JLCPCB -nél nektek is szokott változni a postaköltség?
Most töltöttem fel a harmadik rendelésem, de eddig mindhárom szállítási díj eltérő volt 1-2$ -al... Talán a dollár renminbi váltás ingadozása miatt van?
Hát eddig mind a három rendelésre 330g írt az oldal...
Egyébként most vettem észre, hogy mivel regisztráltam a JLC -nél,
ezért a www.LCSC.com oldalon is van élő accountom. Gondolom valami társoldal lehet, ahonnan alkatrészt is lehet rendelni, és úgy látom akár 1db -ot is. Onnan rendelt már valaki? A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2018
Nálatok sem megy a bejelentkezés JLC -éknél?
Aszongyahogy offline... A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2018
Már nekem is, átmeneti volt úgy látszik...
Előfordul, hogy nem stimmel náluk a bejelentkezés, vagy az oldal működésében egyéb hiba van. Én legutóbb egy nap után jeleztem nekik és pár órán belül javították a hibát.
Ma pedig meg is érkezett a rendelésem tőlük, remeknek tűnik az eredmény, majd, ha hetek múlva be is fejezem a megépítését, akkor fogok igazán örülni neki ![]()
Mindenkit üdvözlök. Rendelni szeretnék prototípus nyákokat külföldről, a GERBER konvertálással van egy kicsi problémám (vagy nem is kicsi). Megnéztem egy két videót és teljesen belebonyolódtam az oldalak elhelyezkedésével kapcsolatban ( Top, Bottom ...) tükrözve avagy sem. Remélem tudtok segíteni mely réteget hogyan kell konvertálni.
Nem kell tükrözni semmit.
rétegek külön top bottom silkscreen soldermask kontour furatfájl.
Nekem ez segített: http://support.seeedstudio.com/knowledgebase/articles/1176532-how-t...r-file
kKöszönöm, akkor így meg is próbálom.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
