Lapozás: OK   1294 / 1320
(#) usane hozzászólása Máj 29, 2018 /
Van olyan PIC32 amiben az SPI magas és alacsony jelszélessége állítható? (on-time, off-time). Általában IIC-t használok, nem tudom az SPI-vel mit alkottak a 32-esekben. Vagy létezik egyáltalán olyan bármilyen mikrovezérlő?
(#) superuser válasza usane hozzászólására (») Máj 29, 2018 /
SPI clock frekvenciáról beszélünk, vagy valami olyasmiről amivel én még nem találkoztam?
(#) icserny válasza usane hozzászólására (») Máj 29, 2018 /
Tudtommal nincs. Ha WS2812 vezérlés a cél, akkor csak több bit felhasználásával lehet SPI-vel játszadozni.
Egy érdekes projekt: Driving WS2812B Pixels, With DMA Based SPI (PIC32MX250F128B)
(#) usane válasza icserny hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Igen az a cél, bár nem WS hanem sk6812 de kb. ugyanaz. Én is gondoltam a több bitre meg találtam is hasnolnlót, de köszönöm ezt a linket is. Még szoftveres is lehet, de még nem tudom milyen hosszú lesz, de kb 500 LED-re számolok, 500*32bit adatot kell küldözgetni, nehogy villózzon ezért gondoltam mehajtom több vonalon SPI-vel.
Látom itt a CLC-t is említik, az sem rossz ötlet. Még a uC terhelést is figyelembe kell vennem, mert közben egyebet is el kell néha végezni a vezérlőnek.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2018
(#) ktamas66 válasza usane hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Esetleg ezt is érdemes tanulmányozni: AN1606, CLC van 32 bitesben is.
(#) usane válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Igen, már belefutottam, köszönöm.
(#) Attila86 hozzászólása Jún 18, 2018 /
Most vettem észre hogy van új MPLABX verzió amelyben már végre a PICkit4 támogat egy halom mikrovezérlőt, és végre szerepel benne az általam nagyon kedvelt dsPIC33E sorozat is! Így most már kivettem a PICkit4-emet a dobozából és ki tudtam próbálni. Most tűnt csak fel: ennek az ICSP csatija nem 6 hanem 8 pólusú! Miért?
A Microchip oldalán annyit találtam hogy az utolsó két láb "reserved for future use". Egy ismerősömtől pedig azt hallottam hogy ezekkel fog majd tudni a PIC-ek mellett AVR-eket is programozni.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2018
(#) Lucifer válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
(#) Hp41C válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
JTAG támogatva.
(#) Hp41C hozzászólása Jún 19, 2018 / 1
Érdekes kontrollerek: dsPIC33CK256MP508 család és a "kétmagos" dsPIC33CH128MP508 család
(#) cross51 válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
Itt látod pontosan, hogy melyik módban melyik láb mire használható (persze a nagy része jövőbeli).
Viszont ha jól emlékszem neked van ICD4-ed kíváncsi lennék az ICD4 csinál olyat min a Pk4.
Nálam debug közben előszokott fordulni hogy random disconnectel és utána sír az MPLAB X hogy az USB EP2 keresztül nem tud kommunikálni (vagy valami ilyesmi).
Szóval ICD4 produkált nálad ilyet?
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
(#) Attila86 válasza cross51 hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
ICD4-el voltak korábban gondok, de pont ilyen mint amit írsz nem volt. Aztán kijött egy frissítés és megjavult, azóta teljesen jól megy az ICD4.
(#) cross51 válasza cross51 hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
Egy kis apróság most már a PK4 is tud release from reset-et (eddig csak hold in reset volt) valamint ha rá van töltve az új firmware és egy kisebb build számú IDE-vel van használva akkor nem kerül visszaállításra a régi firmware (mint a PK3/ICD3-nál)
(#) pajti2 válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Tudom, ne legyek telhetetlen, de miért nem egy 32mx-et adnak inkább dual core-ban?
(#) Hp41C válasza pajti2 hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
Vannak még rejtélyek az MpLabX Device Support állományában:
dsPIC33DV64MC205, dsPIC33CH128RA50x, PIC32WK2057GPD132, PIC32WK2057GPB132, PIC32PR0000DAD288...
Rákerestem octopart-on. A fene tudja, nem ismeri a kereskedelmi forgalom. És ami a tokozását illeti, ebben a doksiban az 5/8-as oldalon az a dupla soros qfn egyébként sem tűnik leendő népszerűség-bajnoknak.
(#) lóri válasza sdrlab hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Valójában nem felesleges, mert ezekből a vitákból is lehet tanulni, megismerni különböző gondolkodásmódot, programozói megközelítést.
(#) pajti2 hozzászólása Jún 22, 2018 /
Próbáltam utána kotorni, hogy mplab / c32 üzleti felhasználáshoz jelenleg licencelhető-e, és hogy mibe kerül? Már mindenütt csak az xc-ket kínálják, ezt a listát találtam összesen: Bővebben: Link. Bárki bármi ötlet?
(#) Attila86 hozzászólása Jún 23, 2018 /
Feltettem ezt a legújabb (4.20-as) MPLABX-et. Működik, viszont ha lenyomom a CTRL gombbot és így rákattintok egy függvény nevére, akkor eddig elugrott abba a C fájlba ahol a függvény meg volt írva. Most viszont a headerbe ugrik! Ez nagyon idegesítő, nehogy már manuálisan kelljen megkeresnem a függvényeket!
A "Navigator" ablak pedig tök üres. Sem függvények nevei, sem változók, sem definíciók, semmi nincs benne.
Más is tapasztalta ezeket?
(#) sdrlab válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Nem! Nekem a függvényre ugrik most is...
Szeretnék egy sima PWM jelet előállítani az Output Compare perifériával:
  1. TRISEbits.TRISE7=0;
  2.     RPOR6bits.RP87R=0b010000;       //Az RP87 lesz az OC1
  3.     OC1CON1bits.OCTSEL=0b111;   //az OC1 modul órajele az Fp
  4.     OC1CON1bits.ENFLTB=0;       //hiba-bemenet tiltva
  5.     OC1CON1bits.ENFLTA=0;       //hiba-bemenet tiltva
  6.     OC1RS=255;                  //255-ig megy az OC1
  7.     OC1CON2bits.SYNCSEL=0b11111;    //az OC1RS komparálási eseményt használjuk triggerelésre
  8.     OC1CON1bits.OCM=0b110;      //sima PWM mód
De csak egy stabil H szint van a lábon. Pedig az OC1 dolgozik, ugyanis ha kikommentezem az utolsó ("OC1CON1bits.OCM=0b110; ") sort akkor L szint lesz a lábon. Nem értem, ennek így működnie kellene szerintem!
Ja és dsPIC33EP512MU810-ről van szó.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 23, 2018 / 1
Az OR1R-t is be kellene állítani...
(#) Attila86 válasza sdrlab hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Na most egyszer csak megjavult! Pedig nem csináltam semmit. Most már a függvényhez ugrik és a Navigator ablakban is megjelentek a dolgok. Érdekes.
(#) Wezuv válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Ilyet a régi is csinált néha. Nem jöttem rá miért.
(#) nedudgi válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Nem véletlenül attól függ, hogy hova kattintottál utoljára a sövegmezőben?
(#) cross51 válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Java...
A CTRL+Click és a Code Completion (CTRL+space) úgy működik hogy a háttérben fut mindig egy parser ami nézi mi változott a kódban.
De itt előfordul drája JVM nem kap ramot vagy korlátozva van neki és kellene még neki akkor szegény megőrül.
És néha még a header-be se ugrik-be a code completion nem dobja fel a változókat stb...
Én ilyenkor azt szoktam X bezár AppData-ba pedig tőrlöm a Cache mappát és magához tér.
Persze az is működhet, hogy újra van indítva vagy inkább a JVM task manager-el ki van ütve (nálam nem mindig áll le...) de ez az újra indítos nem mindig oldotta meg a problémát a Cache törlős pedig mindig.
(#) Wezuv válasza cross51 hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Most fejből nem emlékszem hogyan, de a RAM-ot, ha van a gépben bőven, lehet növelni neki, nekem ez sok gondot megoldott (sebesség, stabilitás).
(#) cross51 válasza Wezuv hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
A X mappájában van egy mlab_ide.conf fájlt -J-Xmx attributummal lehet állítani a maximális JVM heap méretet.
Igen sok gondot megold ha van bőven RAM, egyetem beszéltem egy Javással istenítte, hogy cross-platform stb.. majd elmondta, hogy 22GB RAM van a gépében... így könnyű
(#) Hp41C válasza cross51 hozzászólására (») Jún 25, 2018 / 2
Hmm.... Elgondolkodtató... 22GB RAM -mal beprogramozni egy 16F84 -et... Világra szóló eredmény. 1Kb program memóriára 23.068.672 szoros memória igény a fejlesztéshez... Ha csak 2Gb RAM -mal számolok, akkor is 2.097.152 -szeres az igény. Ha már itt van a 64 bites rendszer, lehet építeni memóriát egész 18446744073709551616 byte -ig...
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
(#) Wezuv válasza cross51 hozzászólására (») Jún 26, 2018 /
Igen. Nekem is 24 van, de ha jól emlékszem 2GB (vagy 4?) lett beállítva és így elég neki. Dinamikusan kezeli, 2-nél nem láttam még többet enni neki. Ellenben, ha nincs elég, akkor lelassul, peleragad a parsing-be és a leállítási procedúrát is hibásan végzi. Szóval érdemes beállítani.
Következő: »»   1294 / 1320
