Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   12 / 18
(#) Zsora válasza farkincza hozzászólására (») Aug 25, 2017 / 1
Az SI pozíciójelölés szerintem Sidactort jelent. A bekötés viszont sorosnak látszik, emiatt biztosítékra tippelnék. A kinézete alapján azt mondanám hogy egy AEM SolidMatrix chip biztosíték, méghozzá a F1206FA1500V063TM típus (1,5 Amper), mert annak jelölése épp egy fekete G betű és 1206 méretűnek tűnik.
WEBoldal: http://aemcomponents.com/products/solidmatrix-smd-chip-fuse/
doksi: https://yvfs7v.media.zestyio.com/1206-FA.pdf
(#) aatis7 hozzászólása Szept 12, 2017 /
Whirlpool indukciós 4 főzőlap közül az egyik tönkre ment, a végtranyó totál zárlatos illetve még két smd ami beazonosíthatatlan. l1A V - l2A U a felirata. Mérések szerint tranyó, mert van több is.
HELP!
(#) Chipmunk1960 válasza aatis7 hozzászólására (») Szept 12, 2017 /
Szia, 1A tranyó. 2A pedig PNP.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
(#) kzozo hozzászólása Feb 7, 2018 /
Sziasztok. Van egy zárlatos SMD dioda, a következő felirattal: DBQ C649. Gyártó: ST. Tokozás: SMA. Ez mi lehet? Mivel lehetne helyettesíteni? Neten nem találtam meg. Köszi. Zoli
(#) erbe válasza kzozo hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Ha ennyi szöveg van rajta, az nem is SMD.
(#) ktamas66 válasza kzozo hozzászólására (») Feb 8, 2018 / 1
Talán TVS: Bővebben: Link
(#) kzozo válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Igen ez az, közben egy lengyel fórumon keresztül én is megtaláltam. Nekem 2db kellene, amit olcsón beszerezni itthon nem lehet, úgyhogy 1.5KE22CA lesz helyette.
Szerk.: Van itthoni forrás, és jó áron: https://www.inshop.hu/tvs-dioda-stmicroelectronics-smaj18ca-tr-haz-...amp;z=.
Itt mégjobb: https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,96-00-82/stype,1
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2018
(#) Sinike hozzászólása Feb 26, 2018 /
Rendeltem bc817 tranzisztort, és olyan jött, hogy CHW 55. Az 55 az keresztbe van a végén.
Megnéztem vagy 8 SMD katalógust, de nem találtam ilyet. Csak úgy, hogy CH az PNP egyesek szerint. Valakinek konkrétabb, egyértelműbb válasza?
Megköszönöm!
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
(#) Janibbbácsi hozzászólása Júl 4, 2018 /
Szevasztok!
Segítséget kérnék. Van két alkatrész, amelyek azonosításával nem boldogulok.Az egyik SOT-89 tokozású (tranzisztor?) 1b8g felirattal. A másik SOT-223 tok. DJ12ac felirattal. Nagyon várom a jó választ. Előre is köszönöm.
(#) Bothichelli hozzászólása Júl 9, 2018 /
Segítségeteket szeretném kérni, hogy a mellékletben szereplő " GG 5A GI" típusú alkatrész mi lehet? Mi a pontos típusa, honnan lehet esetleg beszerezni? (zener, dióda?)
(#) elektronika95 válasza Bothichelli hozzászólására (») Júl 9, 2018 /
Egy dióda, látszik a jobb oldali kivezetésénél egy gyűrű...az a negatív (katód).
Meg lehet kapni bármilyen elektronikai alkatrész boltban... ha nincs nekik akkor sztem le is rendelik.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2018
(#) Lordgubanyi hozzászólása Júl 10, 2018 /
Hello mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni egy smd tipusának meghatározásában. A szóban forgó alkatrész egy univerzális központizár távirányítóján található, sajnos mint utóbb kiderült fordítva lett berakva az elem, ami maradandó nyomot hagyott az áramkörben...és akkor a képek:
Sikerült egy jól irányzott makroval az első két karaktert lebuktatni, de nem tudom mi lehet ez, npn tranzisztor? Vagy nem?
Előre is köszönöm!
képek
(#) eyess válasza Lordgubanyi hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Tessék parancsolj remélem erről már tudni fogod.
(#) Unfi hozzászólása Júl 10, 2018 /
(#) Bothichelli válasza elektronika95 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Köszi szépen!
(#) frank65 hozzászólása Júl 11, 2018 /
Sziasztok Kedves Hozzáértők!
Elektronikával csak hobbiszinten foglalkozóként segítséget kérnék tőletek egy alkatrész meghatározásában, amely egy LCD panel elektronikáján található. Az IC felett látható, a nyákon AR1-2-3 jelzéssel ellátott 8 lábú alkatrészről van szó. A rajta levő felirat: 101. Esetleg közös tokba ültetett 4db ellenállás lenne? Az egymással szemközti lábakon 100 ohm mérhető multiméterrel.
(#) Chipmunk1960 válasza frank65 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Igen, felhúzó ellenállásokat szoktak ilyen tokozásba pakolni. 10X1/harmadik digit/=pontosan annyi.
(#) frank65 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Köszönöm a válaszodat!
(#) zoli75 hozzászólása Júl 11, 2018 /
Van egy sonos playbar eszközöm, aminek meghalt a tápja. Van benne egy smd u1 jelölésű alkarész aminek nem tudom a paramétereit. Megköszönném ha valaki tudna benne segíteni, hogy milyen néven található meg elektronikai boltokban. Amennyire kivehető LR3 van ráírva.
(#) zoli75 válasza zoli75 hozzászólására (») Júl 12, 2018 /
Rosszul írtam, nem u1 a jelölése hanem d1.
(#) Chipmunk1960 válasza zoli75 hozzászólására (») Júl 12, 2018 / 1
Szia, LR- .
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Júl 12, 2018 /
Szia. Köszönöm szépen. Esetleg tudsz magyarországi forrást ahonnan beszerezhető?
Ír-ben lakok, nemigen tudnék mondani.
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Júl 13, 2018 /
Köszönöm szépen a segítséget. Javítottál már sonos playbar-t esetleg megvan a rajza, hogy így rögtön tudtad mi az az alkatrész? Elég sok helyen érdeklődtem már (elektronikai alkatrész boltokban, de egyikben sem volt selytésük sem rólla csak találgattak, hogy talán ........) eredménytelenül.
(#) Chipmunk1960 válasza zoli75 hozzászólására (») Júl 13, 2018 /
Olyat még nem láttam belülről, csak a panelről, meg hogy a táprészben van gondoltam. Oersze, ha sot23 tokos, mert azt innen nem látom, de Dx -el általában diódákat jelülnek a panelon, így a tranyó, fet kiesett, a stab toknak meg van egy 3. lába középen...
(#) nedudgi válasza zoli75 hozzászólására (») Júl 13, 2018 /
A képet tedd fel nyíl nélkül. Nekem RL-nek tűnik a felirat.
(#) zoli75 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 13, 2018 /
RL3 van ráírva és még hogy "AD" az a betű felett pedig egy vonal. Az egyik lába egy 33ohm os ellenálláson keresztül a FAN6300 jelű pwm kontroler 5. lábához csatlakozik ami a Gate és adatlap szerint 18V a kilépő feszültség rajta. A másik láb a Q1 hez csatlakozik ami egy 60R360P jelű fet és annak a G lábára.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2018
Akkor ezek szerint, egy sima power FET driver. Jelülése alapján nem találom a táblázatban, viszont lehet fet. Kérdés, a G-je nincs -e zárlatba valamerre, mert akkor a FAN6300 -is kérdéses lehet.
Az FAN6300 at is cserélem mindenképp (az már meg is van, illetve minden ellenállást mert eldurrantak és a 60r360p fet-et is, de ezek már mind meg is vannak), csak tudni kellene, hogy az RL3 helyett mit tegyek be.
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Júl 14, 2018 /
Valahogy így van beépítve.
Következő: »»   12 / 18
