Azok a játékok, amik Workbench alatt is működnek, azok HDD-re tehetők. Ez persze nem túl gyakori.
Ezt néztem, de ezek szerint nem megyek vele sokra. Csak a közvetlenül floppiról futó játékok vannak, ezekhez gondoltam. Másra nem kell.
Pár éve a retro számítógép rendezvényen a kiállított Amigákon úgy játszottunk, hogy a Workbench op. rendszer alatt egy WHDLoad nevű futtatókörnyezetben lehetett futtatni ADF formátumú floppis játékokat Hdd-ről.
Egy ismertető erről a WHDLoad alkalmazásról:Bővebben: Link
Köszi. Maradok a floppi-USB pendrive emulátornál. WHDLoad-hoz kevés a gép, azaz régebbi kicstartos a 2.0-nál.
Van egy C64-em, régi alaplapos. Elsőnek volt videojel, de nem volt kép, ezt sikerült a kernal rom cseréjével javtani, így már van kék képernyő borderrel, de semmi több. Utánanéztem, és az U3 basic rom hibáját mondják mindenhol, meg is rendeltem ebayről a csere romot és az ic foglalatot hozzá. Viszont találtam egy youtube video-t, ahol nem a basic rom, hanem a char rom okozta ugyanezt a hibát. Amíg a hibás rom a gépben volt csak a kék borderes képernyő jött be, ha kiszedte, akkor megjelentek a karakterek, csak a helyükön random zaj volt. Van rá valami módszer, hogy mielőtt kiszedném a basic romot megbizonyosodjam, hogy nem a char rom a hibás? Vagy biztos ami biztos alapon cseréljem ki mindkettőt?
Több oka is lehet a hibának.
- Próbáld ki a POKE53280,0 utasítást. Ha a basic működik, akkor a keret színe feketére fog váltani. - Az is előfordulhat, hogy a romok jók, csak az őket vezérlő (kiválasztó) logika nem működik, vagy nincs velük kapcsolat. Esetleg több romot vagy perifériát is engedélyez egyszerre. Mérj rá a romok chip select (vagy chip enable) és output enable lábaira, hogy van-e rajtuk forgalom. Ha nincs, akkor forraszd ki őket, és úgy is mérj rá, vagy csak cseréld ki őket. - Nézz szét a nyákon, hogy nincs-e rajta szakadás, vagy hibás forrasztás. - A rom működését is tudod ellenőrizni ha kivetted az alaplapból (ledekkel is akár, ha nincs programozód).
A poke utasításra nem történik semmi, azaz a basic nem működik.
Rámértem a 901225 és a 901226 CS lábára, az egyiken stabilan 3.3V a másikon 2.9V. A 901226 cserealkatérsz már úton van, mivel úgyis ki kell forrasztani, lehet hogy egy kosszal kiszedem mindkét romot és rakuk a helyükre foglalatot teszek, így ha a 901226-ot kicseréltem, és nem javul meg, akkor ki tudom szedni a karakter romot. Ha elindul a basic kiszedett karakter rom nélkül, akkor egyértelmű, hogy az a baj.
A 902661 volt a hibás, az új ROM-al szépen elindult a gép. Sőt az 1541 floppy drive is működik.
A következő lépés egy zoomfloppy építése lesz, hogy PC-ről ki tudjam írni a programokat lemezre. Esetleg tudja valaki honnan lehet 6 pin-es DIN csatlakozó aljzatot szetezni? Illetve árulnak még valahol 5.25” DSDD lemezeket?
Híradástechnikai alkatrész boltban lehet kapni. Én megépítettem az x1541 kábelt a Commodore floppyhoz. PC-re kötve rá lehet másolni a netről letöltött d64 állományokat. Lemezeket egy ismert aukciós oldalról vettem.
Rendeltem is csatlakozót. Van itthon egy teensy boardom és találtam egy leírást, amivel viszonylag egyszerűen xum1541 usb-iec átalakítót lehet csinálni belőle.
Üdv mindenkinek.
Remélem jó helyen keresgélek.. Lenne egy Commodore 16-om, elsőnek semmi életjelet nem adott. Szétkaptam, biztosíték volt kimenve, csere után led világít. Mivel kábelem nem volt hozzá ezért kerestem egy lábkiosztást a videó kimenethez és gyártottam kábelt (Ha nem tévedtem túl nagyot akkor a 2-GND a 4-Composite kimenete). Elsőnek egy barnás háttér jelent meg a TV-n, később pedig semmi..minden bekapcsolásnál mintha reagálna valamit a TV, de semmi kép. A proci pedig melegszik, nem mondom hogy nagyon forró de a közepén eléggé meleg. Nemtudom ez hiba-e. Előre is köszi a segítséget. ![]()
Sziasztok, c64c ben RAM csere után bekapcsolásra fekete a kép, de userportos reset után minden működik. RES lábon bekapcsolás közben nem mértem aktivitást, gondolom a power-on reset nem működik. Azt melyik IC nek kellene csinálni? Régi c64en volt erre egy 556 os, az újon nincs ilyesmi.
Ki kéne egy jó procival próbálni. A C16/plus4 procija nem épp a legjobb munkája a MOS nak, hajlamos megpusztulni. Bár ha volt valami képed hozzá, akkor inkább RAM vagy ROM hibára tippelnék.
Megpróbálok csere procit szerezni.ROM-nak van valami tartalma vagy csak simán kicserélhetem?(Elnézést ha hmlyeséget kérdezek)
A ROM-ban van a Basic fordító és a rendszer rutinok programjai, illetve a karaktergenerátor adatai. Ezek gyárilag vannak beléjük égetve és nem törölhetőek. Ha üressel, vagy más tartalmúval cserélnéd le nem működne a gép.
Ahogy rascal mondta, 2db ROM van c16 nál, egy kernal a hardweres rutinokhoz (kazetta, lemez kezelés, stb) és egy BASIC, ezt látod mikor bekapcsol a gép. Kb az oprendszer. Ha veszel egy új üres ROMot, akkor bele kell égetni előtte a rendszert.
Köszönöm!És ez beszerezhető valahol?
Az üres ROM beszerezhető, a tartalmát is le lehet tölteni, az égetéshez azonban égető kell. Vagy kannibalizálni egy másik gépet. Esetleg ebayon nézz körbe, ha annyit megér neked. De legelőször a kevésbé speciális áramköröket szűrd ki (proci, ram stb)
Az U23 előtti kondenzátor töltődik ellenálláson keresztül, ezt negálja ill. hajtja meg U23 és U22. Ez lesz az /INTRES (Int Reset) jel, amit a CPU is megkap.
Szuper, köszi. Hiányzott a C43, kapott egyet azóta működik.
Sziasztok! Az újabb alaplapos C64-be jó az alábbi RAM IC? 4464-12 ilyet tudok venni.
Mindegy. A két IC kompatibilis egymással.
C16-hoz sajna se procit se semmit nem találok, van esetleg valaki Nyíregyháza környékén akinek van?Esetleg csak próbának is,hogy van-e egyáltalán értelme küzdeni a gépezettel.Vagy lenne kedve ránézni a gépre.
Én sajnos budapesti vagyok, nem tudok segíteni
Akkor más megoldást kell kiagyalnom
1541 -es floppy bekapcsolás után nem áll le és folyamatosan világít a piros lámpa. Gondolom a reset áramkőr nem jó. 64-est bekapcsolom akkor leáll és tökéletesen működik. Esetleg tud valaki segíteni, hogy merre keressem a hibát és mit érdemes cserélni? |
