Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Lapozás: OK   18 / 20
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
A piros MKP kondik beváltak? Egy pár darab nekem is van, de még nem teszteltem.
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Én is próbálgatom még.
Illetve másnak építettem már be. A lába kétszeri hajlítástól, tőbe letört.
(#) CHZ hozzászólása Feb 9, 2019 / 1
Készítettem egy csöves előfokot, már bevált ATMEGA8515 vezérlővel.
Kapcsolást kicsit módosítottam egy segédpanellel, az ENCODER így bemenetválasztásra is alkalmas az előlapról. Nem szükséges + 2db nyomógomb..
(#) gordonfreemN válasza CHZ hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Szia. Nagyon jól néz ki, süt az igényes gondos hozzáállás mint a többiről.
Szabad megtudni, hogy a hangerőpoti gombjába a led-et hogyan oldottad meg?
Csúszóérintkező, vagy csak simán vezetékezve?
(#) synergy válasza CHZ hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Gratulálok! Speciál cégek (kis szériás audiofil) gyári minőségét idézi.
Ide már elférne egy blue ALPS motoros poti
(#) synergy válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Szia,
nem tőlem kérdezted ugyan, de az én gyári (Musical Fidelity) erősítőmben vezetékkel oldották meg.
Nem hallottam, hogy bárkinek is tönkre ment volna.
A lényeg, hogy elég hosszú, és hajlékony legyen a vezeték.
(#) CHZ válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Köszönöm, fejhallgató hajlékony vezetékét használtam. Poti gombja benyúlik az előlap mögé, erre van rögzítve a vezeték, együtt forog a gombbal.
(#) CHZ válasza synergy hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Köszi, ez is ALPS gyengébb kivitelben, valóban jobb lenne a javaslatod szerinti.
Cseréjét később megoldom..
(#) gordonfreemN hozzászólása Márc 2, 2019 /
Üdv urak!
Érdeklődnék aki már készített távos hangerőszabályzót:
Mi alapján, mi volt az alapötlet, esetleg elérhető-e a kapcsolás?
Tanulmányozom a témát, mert szeretnék készíteni egy igényes verziót Alps blue potméterrel, de eddig úgy látom, hogy a többe kerül a leves esete áll fent és kész kittel jobban járok (mivel még programozóm sincs semmihez).
Mit gondoltok?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2019
(#) CHZ válasza gordonfreemN hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Ezt a kapcsolást használom több készülékemben, nagyon bevált. Tanulmányozd, egyszerű, legdrágább alkatrésze a poti (minőségtől függően). Bekapcsolást, hangerő szabályozást és hat bemenet választást tud, mute funkcióval. Nyákterve kompakt, könnyen beépíthető, alkalmas LCD és VFD kijelzőhöz (ez drágább). Sajnos vezérlő IC-t programozni kell, de nagyon egyszerű.
(#) gordonfreemN válasza CHZ hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Nagyon köszönöm.
Ez milyen távokkal müködik? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Van egy kódcsomagja az adott távnak ezeket ki kell olvasni, hogy melyik gombra mit küld és a vevő ezt fordítja feszültségjelekké amit a mikrovezérlővel feldolgozunk? Mondjuk erre a távra gondoltam: Bővebben: Link
Az infraszenzor tipusa mitől függ? Hogyan válasszak?
PHILIS RC5 távval működik, : ez jó kapható több típus is, gombok feliratuk szerint használható.
itt olcsóbb
Mivel semmi tapasztalatom programozás terén ezért azt se tudom milyen programozó kell avr-hez. Ha ez 10-15-20ezer ft akkor lehet érdemesebb más irányban gondolkodnom. Szóval ha csak annyi lenne hogy meg kell tanulni programot irni nulláról már az is szép feladat, de azzal még azt mondom tanulok valami újat
(#) CHZ válasza gordonfreemN hozzászólására (») Márc 2, 2019 / 1
Nincs semmi komoly költsége, hex adott, csak be kell égetni.
EXTREME BURNER AVR V1,0 innen letölthető: Bővebben: Link
Ez kell még hozzá: Bővebben: Link
(#) pisti89 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 25, 2019 /
Tudom, már 10 éve tetted ki, de tudnál erről a kapcsolásról pár infót adni?
(#) jimmi12 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Szia, a kapcsolás dokumentációja publikus? Nyákterv, hex fájl?
(#) CHZ válasza jimmi12 hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Kapcsolas fent van, nyaktervet tudok kuldeni es hex is van.
(#) Csupasz válasza CHZ hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Szia! Én is nagyon megköszönném, ha kaphatnék egy nyáktervet és hex.-et.
Nagyon köszönöm!
(#) CHZ válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Marcius kozepen leszek otthon, most nem tudom csatolni.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2020
(#) Csupasz válasza CHZ hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Ok, köszönöm!
(#) CHZ válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Nyáktervek és HEX.
IR BEM.rar
(#) Csupasz válasza CHZ hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Köszonöm!
(#) CHZ hozzászólása Ápr 18, 2020 / 3
Elkészült távvezérlehető előfok + DAC egy dobozban. Régebbi vezérlést "lebutítva", kijelző nélkül alkalmaztam. Egyéb funkciók nem változtak. Kimeneti csöves fokozat erősítése 1,5x ös, fázishelyes , alacsony kimeneti impedanciát biztosít.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Szuperül néz ki! Milyen DAC-ot építettél bele?
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
PCM1793 trafós kimenettel.
Az egy remek DAC! A trafó meg hab a tortán!
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
(#) nandika76 hozzászólása Jún 8, 2020 /
Megérkezett!!
Várom a véleményeket.
Na meg a lényeg!
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2020
Ezzel szeretnék egy távvezérlehető előfokot építeni
Következő: »»   18 / 20
