A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Reggel megmérem, de a szárítóban nem megy fel 85 fokig az tuti.
Csak egy példa volt.
Hány fokon mennek a szárítók?
A két hőmérő kábelozás jó, ugyan az az ellenállás mérhető a hőmérőn, mint a nyák csatlakozóján.
Kikapcsolt állapotban normális, mert az utána következő elektronika bemenő ellenállása sokszorosa biztos ( nem söntöli cseppet sem ), viszont ha bekapcsolod a rendszert, már ne mérj ellenállást, mert a műszered mérőfeszültsége megzavarja az elektronikát.
Feszt mérni pedig felesleges lenne, mert nem tudod se a mérőáramot, se az ellenállást abban az állapotban. A te gépedre 50-55 fokot írnak. Ott talán 3 k körül lehet az ntc ellenállása. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2018
Bővebben: Link Szerintem ez a hőmérő lehet benne.
Oké. Mérd meg külön az 50 fokost, de biztos, hogy beljebb lesz a gond.
Kivettem estre a vezérlő panelt, hibát nem látni rajta.
Úgy gondolom, hogy a hőmérőn kívül nem nagyon lehet rajta cserélni semmit (nem éri meg, az meg jónak tűnik).
Átgondolod a működés folyamatát és ha tudsz, belemérsz az elektronikába, mennyire követi az ntc ellenállás csökkenését.
Térképezd fel a bevatkozó szerv reakcióját a felerősített jelszintre.
Még a kondenzvíz szivattyú részét nem néztem meg, többit már izzé-porrá szedtem.
Akkor hajrá... könnyen lehet, hogy ott van a bibi..
A tartályba kerül víz, lehet hogy marad a kondenzátor alatt?
A szivattyú jó, a kondezátor alatt nem marad víz.
A csatorna tiszta amin a szivattyúhoz folyik, onnan a szivattyú szépen feltolja a tartályba. Annyit csináltam hogy megcserélrtem a két NTC-t, egyik a kondezátor csövén volt, másik a belső hőmérsékletet méri. Délután jön az utolsó próba....
Előbbre jutottam. Eddig nem akart megállni a programok végén, mindig megtoldott a hátralévő időt, és a végén mégsem voltak száraztak a ruhák, most (hogy megfordítottam a két hőmérőt), sokkal jobb hatásfokkal szárít, de a ruhák teljes száradása előtt megáll.
Egy 2 óra 40 perces program csak 1,5 óráig tart. Ha újra rá van indítva, tökéletesek a ruhák. A szárítást most kb 39-40 fokon végzi. Most arra kell rájönnöm, melyik NTC a rossz, és szereznem egy másikat.
Jelöld be, melyik hol volt.
Azonosítod mindkettőt, hogy egyformák-e. Ha nem, az gáz... Kösd egymás mellé mindkettőt, melegítsd nagyon lassan és írd fel, hány kohm 25 fokon és mennyi 50-en.
Egyenlőre pihen a projekt, leszárítunk pár adagot.
Holnap folyatás következik.... (a kettő egyforma, megjelöltem őket)
Szeretnék segítséget kérni. Légkivezetéses szárítógépből van kivéve. Tudna valaki pontos nevet mondani nekem, ami alapján neten meg tudom keresni? Köszönöm.
AEG Protex hőszipkás szárítógép. Teljesen el volt a gép belseje szöszösödve és nem melegített. Teljes átpucolás után sem. Ráengedtem egy tesztprogramot, ahol a hőmérséklet felment 45°-ig. Ott megállt. A tesztrész is. Hibát nem jelzett. Egyik kérdésem, miért is? Előtte miért nem fűtött? Amúgy azóta is fűt. Azóta miért is? Találtam a géphez egy manualt a Tanyán, abban nem leltem a hőfokot. Ennyinek kell lennie? A gép T97685ih Köszönöm
Valmi típus, meg hogy hol van benne kellene, mert igy csak egy összeégett csimbók.
Candy gvh d913a2-S hőszivattyús szárítógépünk van. A ruhákat nem szárítja meg. A szűrőket, csatornát, hőcserélő bordázatát kitisztítottam (darabokra szedtem a gépet). A szivattyú működik a kapcsolója szintén. A kompresszor háza 60 fokra, a kompresszorból kilépő cső kb55 fokra a hőcserélő dobozába belépő vezeték kb45 fokra melegszik fel. A visszatérő vezeték 25 fokos. Ezek megfelelő adatok? Talán a 2db NTC valamelyike nem jó? Vagy más a probléma? Válaszokat köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2018
Hasonló a gondom nekem is. Kettővel vissza kérdeztem.
Tehát te is ilyen értékeket mértél. Én, ha max hőmérsékletre állítom, akkor szárit rendesen. Alapbeállitásban nem. Az ún időprogramon is tökéletesen működik. Ntc vagy nedvességérzékelésre gyanakszom.
Segítségetek szeretném kérni egy szárítógép hibával kapcsolatban. Van egy Privileg 615 CD típusú szárítógép, ami bekapcsolás után nem indítja a szárítást, hallani lehet a vezérlés halk kattogását, és nagyon hamar lefut a kijelzőn a program anélkül, hogy érdemben történt volna valami. Ha egy napig nincs hálozatra csatlakoztatva, akkor az első indításnál elindul, majd kb. 3 fordulat után megállítja a dobot és a program végét jelzi. Mi lehet a probléma, hogy tudnám orvosolni? Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Ma elkezdtem feltárni a baj forrását.
Odáig jutottam, hogy ha a programkapcsolóra koppintok, akkor elindul és ha szerencsém van akkor eléggé sokáig megy is, ahogy kell. De olyan is van, hogy spontán megáll idő előtt, ki is jelzi, hogy a program lejárt. A gyanúm a programkapcsolóra terelődött, de konkrétabbat nem tudok. Ezek fényében talán könnyebben kapok segítséget itt, hogy mégis mi lehet a probléma. Addig is mindenkinek köszönöm a figyelmet. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
Hőszivattyús max. 65°C Kondenzációs 80-92°C között
Lehet egy rossz érintkezés vagy az elektronika táprészének az elgyengülése (elektrolit kondenzátorok csere) Az szokott így jelentkezni, hogy ha kihúzod és vissza akkor elmegy még egy darabig.
Szia Dino!
Kicseréltem a kondenzátorokat, de ugyan az maradt a tünet. Bekapcsoláskor kattan a relé, de nem indul a gép és, ha megkoppintom a forgókapcsolót, akkor meg elindul. Arra gondolok most már, hogy esetleg a relékkel lehet a gond. Szerinted? Ha a relékkel van a gond, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy tudom kiforrasztani őket úgy, hogy ne sérüljön a nyáklap. A reléknek 5-5 lába van.
Hello válaszodba valószinüleg ott a megoldás , forgokapcsolo nem kontakt hibás vagy beéget?
Szia Zsa!
Nem kizárt az sem, hogy a forgókapcsolóban van a gond, csak nem tudom, hogy azt szét tudom-e szerdni, illetve ha igen, akkor hogyan? A képen az a lyukas közepű fehér "kocka" a forgókapcsoló.
Motorköri smd dolgokat forraszd át.Ennek mindig ez a baja.
