Köszönöm szépen ezt a linket is.Ezt valoban nem láttam és mivel magyarul van igy különösen hasznos.A google forditóval az a baj hogy néha nagyon hülyén fordit külföldi oldalakat ahol mondjuk a szerző még magyarázatot is ír a kód mellé.
Volt mikor nem millis-sel készítettem ilyet, hanem delay-al. A loop egy késleltetéssel kezdődött, a részprogramok meg egy egy számlálót tartalmaztak, és pl minden 10. meghívásra teljesítették a feladatukat. Ha a delay pl 100ms akkor ha 1s időzítőt akarok akkor 10-ig kell számolni.Mivel a programrészek relatív rövidek voltak, az időzítésbe nem nagyon szóltak bele.
Ezzel én is egyet értek ha totál tanácstalan vagyok google asszonyka után kérdezünk ami nem szégyen!
Évekkel ezelőtt én is Google keresésekkel kezdtem. Most beágyazott fejlesztőként dolgozom. Van annyi anyag a neten, amiből szinte bármit meg lehet tanulni. Mondjuk angolul tudni kell hozzá, mert a szakirodalom java ezen a nyelven érhető el.
Google témában igazad van, de az angollal nem teljesen értek egyet. Egyrészt az anyagok nagy része eléggé basic english: minimális szókincs és alapvető nyelvi szerkezetek, simán elboldogulsz olyan tudásszinttel amivel alapszintű írásbeli nyelvvizsgán se mennél át. És ott van még a google translate is, ami ha nem is feltétlenül fordít magyarosan, de a lényeget azért ki lehet hámozni belőle.
Idézet: „az anyagok nagy része eléggé basic english” Ez így van, de nem írtam olyat, hogy magas szintű nyelvismeret kellene hozzá. Elég annyi, hogy folyamatosan tudjon olvasni egy ilyen egyszerű nyelvezetű szöveget. Ehhez kell pár nyelvi alap dolog (mondat szerkezet, létige, stb) plusz a szakszavak.
Akkor mást értünk az "angolul tudni" alatt. Ez számomra kb. azt jelenti, hogy kommunikálni tud valakivel az adott nyelven, szóban és írásban egyaránt viszonylag folyékonyan, nem kézzel-lábbal mutogatva, mekegve-makogva. Nem a szinkrontolmács vagy műfordító szintre gondolok, vagy hogy a Snatch vagy az 8 Mile minden egyes mondatát érti (pláne elsőre), de ez jóval az ide szükséges basic english fölötti szint számomra.
Idézet: „kommunikálni tud valakivel az adott nyelven, szóban és írásban” Szerintem: Tudja olvasni a szövegeket, lehetőleg szótárazás nélkül. Tudjon írásban kérdéseket feltenni. Angol nyelven sokkal hamarabb kaphat válaszokat.
Igen, ehhez ez kell, ennyi elég. Én leírtam, hogy _számomra_ mit jelent az "angolul tudni", ami szerintem nem ez. Egy kifejezést máshogy értünk, ezen nem veszünk össze
Nem az angol a fő probléma mert az fordítóval még elboldogulnak itt a fő probléma a matematika!
Hát felső szintű matekra nem túl sokszor van azért szükség szerintem. Inkább az algoritmikus gondolkodás, a rendszer egészének megértése a fő skill.
Van egy Arduino Uno (Replica). Régen tökéletesen működött. Aztán egy jó pár hónapig hozzá sem nyúltam. Most használni szerettem volna, és mikor feltöltenék egy programot, csak tölt 1-2 percig. Utána a következőt írja ki:
Nem tudjátok ez mitől lehet? Előre is köszönöm!
Soros illesztő IC típusa? Driver? Nincs mellette sárga felkiáltójel?
Az ic egy CH340G, az Avr egy Atmega 328P, Sárga felkiáltójelet nem látok sehol.
Idő közben megpróbáltam egy nanoval, ugyan ezt csinálja...
Windows? Ez a szoftver mit mond? https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview_e.html
Cserélj usb kábelt. Nézd meg, hogy tuti az a Com port amin az Arduino-k vannak. Végső esetben telepítsd úja a drivert, mert lehet, hogy egy Windows frissítés elmókolta.
Lehet hogy túl hosszú az usb kábel. Nekem a hosszabbító tette tönkre a kommunikációt. Ha rövid, akkor jó. A kábel!
Nekem kb. 1 m -es kábelem van, távol-keleti Arduniohoz teljesen jó nálam.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2018
A régi bootloader van kiválasztva?
Nekem a 3m-essel is jól tölti fel.
Van ez az online arduino editor. Na ott működik.
2m es usb kábellel is. Úgyhogy valami szoftveres gond lesz a gépemen.
Volt rendszer csere a pc-n? Kipróbáltad új Arduino IDE-vel? Esetleg elavult valami a PC Chipset driverében. (USB Host vezérlő, vagy valami más)
Nem cserélted le az Arduino környezetet korábban? Másik USB porton is kipróbáltad? Használsz külső USB elosztót? Próbáld ki, hogy az arduino-t Y usb-n keresztül hajtod meg (egyik USB plusz tápod ad, míg a másik tápot és kommunikációt is biztosít.) Ha ez nem lehetséges, akkor Arduino külső tápról, majd az usb. Bár nem emlékszem, hogy ezt szabad-e. Lehet valamiért sok eszköz van a PC USB portjain, és nem elég a kraft. Szedjél le róla minden külsős usb-t. Vagy egyszerűen elfáradtak forrasztások au Arduinokon, de nálam több évesek mennek gond nélkül. De lehet sima szoftver gond is, bár azt írtad, hogy korábban ment. Gondolom a szoftver környezet nem változott sokat.
Nem feltétlenül szoftver gond.
Lehet kissé eloxidáltak a mikro usb lábai. Nem kap elég tápot ez miatt, vagy kommunikációs hiba lép fel a korrózió miatt. Többször ki/be csatlakozás hátha lekopik kissé.
Ide alatt jó a programozó interface kiválasztása stk500 vagy mk2?
Programozás közben programozás alatt gondolkodik az ide addig az unon nyomj egy resetet!
Most mint aki teljesen nulla úgy kérdetem tőletek! Ha ezt irja amit ir?
Az Adafruit sensor libre épülő DHT libet akarod használni, de az Adafruit sensor lib nincs telepítve, vagy nem létezik ESP-re.
A keresett útvonalon nem találja a libet. Másold oda a cpp-t és a h-fájlt is Pontosan olyan nevű könyvtárba amit kér. Ha eddig nem tetted volna meg, töltsd le őket.
Akkor nem vagyok hülye! Mert itt vannak igaz most nézem hogy az Adafruit_Sensor.h nincs ott.. és ő meg azt hiányolja!
Innen töltöttem le a csomagot kifejezetten a tutorialnak van készítve az oldal.. és nem megy.. de akkor rákeresek külön arra a fájlra!
Mert azon kívül itt van minden!
Letöltöttem majd ZIP. hozzáadása |
