Egy "MULTI BAND PORTABLE RADIO RECEIVER" nekem is jól esne, ha valahogy felsétálna Pestre
Nekem az a baj, hogy bizony oda fel is kéne sétálnia, meg aztán le is.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
rockersrac és kissattila88 nem jelzett vissza, igényt tart-e a holmira, így egyelőre nemlegesnek tekintem részükről az igényt. Dobozt már csak az apróságoknak tudok adni szerintem, a nagyobb papírdobozok már a kazánból is kikerültek. Amennyiben le tudod szervezni az átvételt Kecskeméten a Szolnoki Hegy környékére szombat- vasárnap 8:45, vagy 11:00 körüli időben, összekészítem a dolgokat.
Illetve részben gernerakos-nak is címezve, egy kis kooperáció. ![]()
Ha valaki pesti elhozza pestre, akkor tudok belőle esetleg válogatni, de az a baj hogy ,,picit" messze van a ,,csomag" nekem.
Akkor elkezdem szervezni az átvételt. Én be tudom juttatni Pestre, egy barátomnál át is lehet venni. De ezt akkor, ha már minden kialakult. Hamarosan jelentkezem ismét, de azt már privátban. Alex
Váci vokvagyok.
Vajon miért épp az "agy" marad ki?! A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2018
Moderátor által szerkesztve
Hogy pontosítsak, csak a HF12/3 feliratú walkie-talkie CB. Az első képen multiband vevők vannak, többek között a légiirányítás, CB, VHF TV frekvenciákkal. A többiek pedig gyerekjátékok, kivéve a már említett DNT (Drahtlose Nachrichtentechnik) CB adóvevőket. 3 csatornás FM CB rádiók, az 1-9-19 csatornákon. 8 darab AA ceruzaelemmel vagy ugyanilyen akkuval működnek, de akkuval nem érik el a 2 wattot. És ahogyan látom, hiányos.
Köszönöm a pontosítást. Még gyerekkoromban elég komolynak tűntek.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2018
Üdv! Igen, a HF12/3 CB rádió hiányos, a 4 játék walkie-talkie nem hiszem hogy üzemképesek, módosítások látszanak a belsejükben, pl tekercs csere, KF-ek eltekerve. A multiband rádiók közül egyiket próbáltam de semmit sem fogtam vele, csak sistereg. A másik kettő elem érintkezői kicsit zöld korróziósak, nem tudtam kipróbálni őket. Alkatrésznek, esetleg megjavítani jók, mivel nem hiányzik belőlük semmi. Ezeket sajnos nem írtam le a képekhez, elnézést is kérek ezért.
Írtam privát üzenetet. Megszerveztem a szállítást. Alex
Ha ha nem lennél ilyen messze, akkor nekem kellenének. De így..
Jó estét! Pakolok a műhelyben, szortírozok kifele mindent. Akadt itt pár dolog, ami nekem már nem kell, de kidobni nincs szívem, hátha valakinek még jól jön. A dolgok helyileg Kispesten vannak, esetleg be tudom vinni Rákoskeresztúrra dolgozni magammal, onnan is elvihető. Posta nem játszik, méretük és súlyuk miatt, de ha esetleg valaki átveszi egyben az egészet, akkor Bp-n belül el tudom vinni neki házhoz, de akkor mindent vagy semmit.
Képek szerint sorban: - 3db 50W-os led refi, elvileg táp hibásak, vagy led hibásak, lehet hogy nincs is meg a bele. Jópofa vízálló lámpa építhető belőle. - Profog K-50 Füstgép, kazánja jó, vezérlése jó, szivattyúja félig jó (nyomja a lötyit, de nem szívja fel). Legalábbis 3-4 éve ebben az állapotban tettem be a sarokba. - Két Bazinagy BEAG trafó, valami rack fiók szerűségre szerelve. Adatok a képen. - Valamivel kisebb trafó, adatok a képen. - Bontott (és évekig jobbra balra pakolt) kapcsolók és konnektorok. - Autóriasztó. Asztalon kipróbáltam pár éve, akkor ment, van hozzá két távirányitó is, de odáig nem jutottam el, hogy beszereljem. Azóta már az a kocsi sincs meg amibe akartam volna tenni, így már csak rakosgatom ide-oda.
Maradék képek:
Szia, kollégát érdekelné a füstgép, a LED reflektor, és a Beag trafók is. Privátban tudunk egyeztetni a többiről?
Rendben.
Akkor írok privátban.
Módosítok: sikerült mobilon elérni a kollégát , ő meg szeretné a teljes pakkot egyben elhozni "ha már arra jár" azt mondta.
Akkor tehát pillanatnyilag az egész pakk jegelve szikorapéternek.
Ha szikorapéter ismerőse mégsem menne érte, akkor a LED lámpákat szívesen elfogadnám.
Akkor hogy itt is meglegyen: "teszti" kolléga javára akkor egy LED reflektorról lemondunk.
A Rhino riasztó az működőképes? Nagyon szerettem ezt a riasztót, sokat építettünk be és megkedveltem.
Igen, köszönöm.
Szia! kb két éve próbáltam ki, akkor működött, visszaraktam a dobozba, és eltettem a polcra. Ha állásában nem megy tönkre, akkor még igen, működik. Viszont jelenleg szikorapéter és kollegája mondta, hogy eljönnének érte. Amennyiben mégsem jönnek, vagy esetlegf a riasztórol lemondanak a javadra, a tied lehet.
Rendben.
Szia Granpa!
Úgy néz ki, Tiéd a NYÁK-marató kád, mert a kolléga nem tud jönni érte. Szólj, mikor jössz. Üdv T.
uÚgy_látom, hogy a led LED lámpákat érdekielnek midenkit. Ha nekem jutna egy esetleg, meg köszönémmegköszönném. Hha nem, akkor a használtasban nézek egyet, 10_000-ért. Ha a füstgép sem kell senkiek, jelentkeznék érte. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2018
Szervusz Tibi!
Írt nekem is Kera Will, én meg írtam Neked, hogy holnap, amikor megfelel, megyek. Köszönöm: Kálmán
Na, akkor ezt még egyszer.
Az autó riasztó érdekelne!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
