Vagy hidald vagy növeld meg a tápfeszültséget, akár boost converterrel is.
150n 1ohm az pontosan mi a kapcsolásba?
Köszönöm a segítségeteket ![]()
Stabilizálja az erősítő működését, Bővebben: Link.
20kohmos potmétert raktam be bemeneti jelnél feszültség osztóként (audiojel,kimenet,gnd).
Stereo jelet 2db 13khomos ellenállásal közösítettem. Bemeneti jel kb 1-2w. Kérdésem azt hogy miért nem tudom lehalkitanni teljesen??? Letekerem de picit még hallom a zenét
Nem látva, azt mondanám a potenciométer hibája. Mérj ellenállást ütközésig halkított állapotban a csúszka és a test között! Zárlatot kéne tapasztalnod.
Rendben megnézem köszönöm egy utolsó kérdésem van
![]() TDA2030A Most 22v vagy 36 volton is üzemeltethető?
Kérlek ne légy rest adatlapot olvasni. A gyakorlatban az alapkapcsolásnak +/-15 V-ot, vagy 1x30 V-ot adunk. Ettől ugyan eltérhetünk magasabb impedanciájú terhelésnél az adatlapban megadott értékig , de kritikusan felmelgítjük az IC-t, ha egyszer 4 Ohm-os hangszórót kötünk rá.
Olvastam olyat hogy +/-18(36) ezt nem értettem.
ziasztok
Rendeltem meg is jött a kütyü TEA2025B Kimenetet közösítettem 2db 33k val és 20k potmétert feszültség osztóként (hangerő) és utánna megy tovább egy mélyleválasztóhoz vagy nem tudom ti hogy nevezitek . Kapcsolás "mélyleválasztó" után van egyx tda2030 kapcsolás: Kapcsolás Tápellátás 10.8-13.9 ig terjed de a TDA2030 booterrrel oldom meg 30voltra közösítve a GND-t. Amit észrevettem ha TDA2030nal nem használom boostert akkor mintha erősen vágná a jelet nem tiszta a basszus. Ha a booster bent van tökéletes. Nem szeretném boosterral megoldani mert így több áramot felvesz. Kérdésem miért kapom azt hogy alacsonyabb feszültségen nem olyan szép a basszus mint 30v nál?? Segítségeteket nagyon köszönöm.
Szia! Ha nagyobb teljesítményt akarsz, akkor ahhoz magasabb tápfeszültség is kell. Korábban magad is tapasztaltad, hogy 1x12 V-ról gyenge eresztés a TDA2030, mert magas a maradékfeszültsége. Ez a tápfeszültség és a legnagyobb kivehető jel csúcstól-csúcsig mért feszültségének különbözete. Ennek a veszteségnek az aránya 30 V-nál már alig érzékelhető.
"1x12 V-ról gyenge eresztés a TDA2030"
Kezdő koromban megjártam, mert hittem az akkor elérhető forrásoknak. Az adatlapja persze tartalmazza a tápfesz - teljesítmény diagramot. Kb.1W lesz a teljesítménye. Az ST adatlapján már rajta sincs a szimpla 12V-hoz tartozó teljesítmény, mert olyan kicsi érték.
Koszonom az informaciokat
![]() Azt hittem megint elrontottam valamit ![]()
![]() Egy újabb kérdésem lenne mekkora hűtőbordát érdemes rátenni az ic-re 30v nál van most rajta egy alulemez kb 6cmx3cm méretű . Használatközbe kb 1-2 masodpercig ott bírom tartani az ujjam.
Üdv Fórumtársak!
TDA2030 ic szimmetrikus tápfeszültsége az adatlapja szerint +-18 v maximum . A kérdésem pedig , hogy aszimmetrikus tápegység esetében +36 volt dc lehet a tápfesz ? Vagy rosszul értelmeztem az egészet ? ![]()
Szia! Van az adatlapon olyan ábra, mely a tápfeszültség és a kimenő teljesítmény közötti összefüggést mutatja. Válaszd a d=10% torzításút! Kikeresed a hangszóród impedanciája szerinti görbét, a 4 és 8 Ω van kirajzolva, de a 6 Ω is megbecsülhető. Leolvasod a tápfeszültségedhez tartozó teljesítményt. A transzformátor terhelhetőségének legalább ekkorának kell lennie, de szükségtelen meghaladnia a másfélszeresét. Természetesen a csatornák számával meg kell szoroznod.
Nézzünk egy gyakorlati példát 4 Ω-os hangsugárzóhoz. A tápfeszültség legyen ±12 V, az adatlap 5-ös ábrája 13 W leadott teljesítményt mutat. A két csatornához tehát 30-40 VA-es trafó passzol. A szekunder tekercsek adatai ehhez: 2x9Vac, 1,5-2 A. Az erősítő működése szempontjából nem okoz gondot a nagyobb terhelhetőségű transzformátor, csak pazarlás. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2018
Bocs, de okosíts még egy kicsit, mert még így sem jött össze.
Mellékelem az ábrát. A 15-20 W-os transzformátor tapasztalati érték alapján lehet megállapítva.
Lakótérben a normál műsor hallgatás 0,2 W, a hangos, amit túl kell kiabálni 2-10 W közé esik. Ha a legnagyobb teljesítmény tartós igénybevétele is szóba jöhet, akkor erősebb trafóra lesz szükséged. Hány ohmos hangszóróval fogod üzemeltetni? A transzformátor fajtáját nem tartom lényegesnek, válassz olyat ami árban és méretben kedvező a számodra. A 12 Vac névleges szekunder feszültséggel van olyan gond, hogy ebben a teljesítménykategóriában, üresjáratban 15-16 Vac is lehet, ami egyenirányítás és puffrelés után magasabb tápfeszültséget eredményez mint amit a TDA2030 biztonsággal elvisel. A 2x9 Vac-t jobb szívvel ajánlom.
Helló. Annak idején (15éve) mikor én is ezzel építkeztem az utolsó átalakítás alkalmával egy 60W körüli trafót tettem bele, üresjárási feszültsége +-18V DC, 100mA nyugalmi árammal terhelve +-16V DC maradt ezt tartósan birja azóta is a puffer tápáganként 10000uF, adatlap szerint +-22V az abszolút max nem kell annyira félni. Az első trafója asszem 30W-os volt azzal fulladozott mikor odatekertem neki. Ma elég meggyőző a hangja, gondoltam már a tovább lépésre mert annyi jó kapcsolás van amit érdemes lenne kipróbálni. Ebből ha jól megépitesz egy erősítőt, akár egy kulturált kerti házibuliban is megálja a helyét, akassz rá egy pár videoton Bonus902-t falhoz állitva hidd el jó lesz...
Halli.Az egy soros RC tag a kimenettel párhuzamosan ha jól emlékszem. A hangfal a hangváltó miatt néha induktív néha kapacitív terhelésként viselkedik, ami a negatív visszacsatolást pozitívba fordítaná egy kritikus helyzetben ha nem lenne ez a tag a kimeneten. De pont emiatt viszont nem szereti az 1Ohm-os ellenállás a tisztán Ohmos terhelést ugyanis ilyenkor előfordul hogy elkezd füstölni, ez ritka dolog amúgy de láttam már ilyet is. Üdv Bence.
Hello! Valaki tudna nekem adni a leg egyszerüb tda 2030 2.1 es kapcsolást, minden nemű potméter és egyéb+ opconális alkatrészek nélkül? Laptop mellé használnám! Egy kisebb életet mentene!
Sziasztok, egy kis segítség kellene egy végfokhoz. Az ebay-en vettem ( IRS2092 Class D mono amplifier board 200W x 1)
Rendesen be van kötve , egy 200W -os mély nyomót hajtok vele, megy is az erősítő és jó nagy basszusok vannak. A trafó , amivel ideiglenesen hajtom 2x24V / 2x60W. Kíváncsi voltam, hogy mennyit fogyaszt így ez a végfok , egy 230V -os dugaljzatos mérővel néztem és 230V -on 13W -fogyasztás volt max. hangerőn, ez valahogy nem stimmel , többnek kellene lennie. A végfokon van egy kék timmer poti , de nem reagál rá semmit a végfok , ha tekergetem , ennek kellene lennie a bemenő jelszint szabályzónak , gondolom, de nem tudom mit szabályozhat, lehet, hogy semmit. Az erősítőbe szabványos jelszint megy be és egy mély vágón lehet a hangerőt és a frekit állítani. Van esetleg valakinek ilyen mono végfokja? nagyon érdekelne mi lehet az a kék színű poti a végfokon. Mellékelek egy képet is a cuccról.
Szia! Nem igazán passzol a témához a kérdésed, röviden válaszolok. A poti nem hangerőszabályzó Bővebben: Link. A 13 W felvett teljesítmény simán tartalmazhat 130 W teljesítmény csúcsokat, ha zenével tesztelted.
Üdv, köszi, hogy válaszoltál, az a helyzet , hogy néztem az utolsó kérdések-válaszok dátumait a témáknál és oda nem akartam írni , ahol az utolsó hozzászólás 2012 -es évjáratú. Nem tudom , hogy mikor néznek be azokba a témákba.
Szóval köszi, még csak annyit, hogy akkor mit is szabályoz az a poti?, mert annyira nem vagyok benne a kapcsolási rajzokban, és milyen állásban kellene lennie , vagyis hogyan állítsam be a megfelelő értéket?
Amikor egy öreg témába új hozzászólást írsz akkor az bal oldalon megjelenik a friss témák között az első helyen, így értesülni lehet róla, ha egy régi témában valaki kérdezett.
Ezt a témát ajánlom.
Ha írsz egy témába, akkor arról értesítést kapnak mindazok, akik figyelésre kijelölték. Magam is így keveredtem ide, csak éppen TDA2030-cal kapcsolatos kérdést vártam. |
