Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Lapozás: OK   96 / 108
(#) gumibaba válasza Joci77 hozzászólására (») Júl 28, 2018 /
Szép ! És tetszik is tolókapuhoz van ?
Ha igen megvan a blokkvázlata?
áramköri leírás érdekelne de köszönöm
(#) sportsboypaper hozzászólása Aug 16, 2018 /
Sziasztok, a Hörmann Lineamatic Motorom szeretném beléptetővel nyitni.ezt szeretném bekötni a motorba, de elakadtam. A gondom, az RFID beléptető, mellyel a részleges nyitást szeretném aktiválni. A beléptető rendszer egy SIB márkájú standalone érzékelő. mértem mit tud, és eddig két módot találtam rajta egy NC és egy NO- relét vezérel nyitára. Ugy működik, hogy nyitásra a megadott ideig zárja/nyitja az áramkört és lesz 12V-om a kimeneten. Az lenne a kérdésem, hogy ha a kapunak 0V-os impulzus kell, akkor mit tehetek? a relé és a motor közé lehet valamit tenni, hogy 0V-os impulzust adjon mikor zárom az áramkört? a nyitás hosszát be tudom állítani 1 mp-re, azzal nem lenne gond, de nem tudom, hogy a motor mit szol hozzá ha kap 12V-ot ott ahol nem várja. A motoron van egy másik bemenet, azt részleges nyitásnak hivja, ott el tudom képzelni, hogy addig nyit, amig a relé nyitva van, es azt is hogy ott nem lenne gond a 12V. Van erre tapasztalata valakinek?
Köszönöm
(#) proba válasza sportsboypaper hozzászólására (») Aug 16, 2018 / 1
Ha a belső relé érintkezőit nem lehet függetleníteni, marad hogy utána kötsz mégegyet.
(#) sportsboypaper hozzászólása Aug 17, 2018 /
Köszönöm, közben rájöttünk, hogy lehet függetleníteni, és így már jó. Egyszerűen levettük a negativrol az egyik vezetéket (a rajz ellenére) Rövidzarat kapok, és 0V a feszültség. Levettem a nyitásidőt 1 mp-re és tökéletes, legalábbis az asztalon Ráadás, hogy a kaputelefonba is be lehet így kötni (ami mellette lesz) és nem kell duplán vezetékelni a motorig.
(#) Remci hozzászólása Okt 4, 2018 /
Nem emlékszem hogy ebben, vagy a másik kapus topicban volt egy program, vagy egy link egy olyan számításról, amivel ki lehet számolni egy karos motor felfogatási pontjainak a távolságát a kapu forgáspontjától. Nem tud véletlen valaki róla? Vagy hogy hol található?
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2018
(#) HA5AWS válasza Remci hozzászólására (») Okt 4, 2018 / 1
A gephu.rar-ra keress rá topicba.
Üdv: Gábor
(#) Remci válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Köszönöm, megtaláltam.
(#) djkoxi hozzászólása Okt 17, 2018 /
Ha adott egy kétszárnyas kapu aminek az egyik szárnyát 110 fokra kell kinyitni a másikat meg csak 80-ra, akkor a motorokat eltérően fogatjátok fel? Arra gondolok, hogy az esztétika miatt a 80 fokost is a 110 fokos szerint szerelitek-e?
Hörmann kapunyitó, és a rövidebbik motor van, emiatt közelebb kell tennem a forgáspontot az oszlophoz a 110 fokos kapuszárnynál.
Köszönöm a választ!
(#) zsoltee0001 válasza djkoxi hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
De a két szárny mérete egyforma?
Van egyszer a papírforma , meg vannak a lehetőségek, ha ehhez van lehetőséged akkor először ki kell próbálni, nincsenek e begyorsulásos szakaszok, rángatás, holtjátékból kifolyólag, egyenletes-e a működés van-e megfelelő nyomaték, bárhonnan el tud-e indulni erőtartalék mellett is stb.
(#) djkoxi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Köszönöm a választ!
A két szárny egyforma. Az udvar szöget zár be a kerítéssel, emiatt kell túlnyitni a 90 fokon az egyik szárnyat. A hörmann gyári papírján ezzel a motorral ehhez a nyitási szöghöz nincs is 110 fokos opció. A hosszabbik motornál már van ilyen lehetőség. 1120 mm a motor hossza és 400 mm a löket.
Az itt talált modellező segítségével kaptam X és Y értékeket.
A gyári felfogatóvassal 130 mm-re van a forgáspont az oszloptól, a kapu forgáspontja meg 110 mm-re az oszloptól. Tehát alapban az Y értékem 240 ha a gyári felfogatást használom. Sajnos ezzel a motorral ilyen Y értékhez nincs lehetséges X érték ha 110 fokos nyitást szeretnék.
A program az optimalizáció után 155 mm Y értéket és 180 mm X értéket ajánlott.
(#) PZoltán1 válasza akos70 hozzászólására (») Okt 26, 2018 /
Új vagyok itt.
Ólcson hozzájutottam Bővebben: Link egy ilyen 24V-os kapunyitó motorhoz.
Kellene hozzá vezérlés.
Melyiket vetted ?
Bővebben: Link vagy
Szerintetek valamelyik jó lehet?
Köszönöm előre is a segítséget
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2018
(#) Pgeorge80 válasza Remci hozzászólására (») Okt 27, 2018 /
Szia! Hol találtad meg a gephu.rar-t? Mert én nem találom, pedig szükségem lenne rá!
(#) Remci válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Okt 27, 2018 /
Aki keres, az talál, aki kér, annak adatik
Akkor kérem szépen, mondd el nekem, hogy hol találom
(#) kaqkk válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Okt 27, 2018 /
Klikkelj rá az aláhúzott adatik szóra (az egy link) ...
(#) akos70 válasza PZoltán1 hozzászólására (») Okt 27, 2018 /
Ezt vettem: Bővebben: Link
A 24 voltosat. Azóta is szuper.
(#) Pgeorge80 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
(#) PZoltán1 válasza akos70 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Köszönöm a választ.
Én is megrendelem és beszámolok róla.
(#) Pioneer hozzászólása Okt 28, 2018 /
Saját tervezésű és építésű kapuvezérlő (A nyákot kinában gyártattam). Összesen négy motort tud vezérelni. Tetszés szerint akár szárnyas, akár toló, vagy garázskaput (programtól függ). Végállás kapcsoló, PWM, Infra sorompó kezelés, Két villogó lámpa kimenet.
(#) Pgeorge80 válasza Pioneer hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Szia! És hány voltos motorokat tud kezelni? Meg mennyibe került egy ilyen nyák gyártás? Egyet csináltattál, vagy többet t?
(#) Pioneer válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
24V - 28V-ig van tervezve, de relé cserével más feszültség is lehet. A nyákból 10db-ot gyártattam a JLCPCB-nél. Ha jól emlékszem 7ezer Ft körül volt szállítással a 10db.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2018
(#) orcika70 válasza Pioneer hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Végállás elérése előtt lassuló funkció is van?
(#) Pioneer válasza orcika70 hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Igen, az a PWM funkció.
(#) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (») Okt 29, 2018 / 1
Itt van dobozolva az én kapunyitóm, ez még az első prototípus volt. Egy ilyen távirányítóval van vezérelve.
Gondolom nyitás-zárás közbeni akadályba ütközés védelem szint úgy.
Igen, biztosíték + a motoron egy multifuse.
(#) zombinyuszi hozzászólása Nov 14, 2018 /
SegÍtséget szeretnék kérni kapunyitó felszerelésével kapcsolatosan. Proteco Leader 4 motorokat vásároltam. A problémám az ideális elhelyezéssel van. Pontosabban a kapu oszlopán rögzÍtendő résszel. Nem tudom hogy hova tegyem pontosan. A szett mellé kapott leÍrásban van egy táblázat ami alapján meg lehetne találni az ideális rögzÍtési pontot, de az én kapum egyedisége miatt sajnos a táblázat egyik mezője sem illik pontosan rá. Letöltöttem más forgalmazó oldaláról is ugyanehhez a szetthez tartózó felszerelési leÍrást, de sajnos azzal sem lettem előlrébb. Van egy képlet, esetleg ami alapján ki lehet számolni az elhelyezés pontos helyét a kapu pilléren?
(#) uniman válasza zombinyuszi hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
„egyik mezője sem illik pontosan rá”
Nos ez baj, bár működhet a mezőn kívüli elhelyezéssel, de különféle problémák adódhatnak.
Ha lerajzolnád az "egyedi" kapu pilléreidet méretekkel, akkor talán...
A számításhoz itt is van egy jó (bonyolult) program...de attól se várj csodát.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
(#) todi2 válasza Pioneer hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Bocs lehet ,tudatlan vagyok ,de a PWM funkció nem az áramfigyelés (amikor a motor valamihez ütközik ,növekszik az áramfelvétel és akkor lekapcsolja a motort...)...?
Következő: »»   96 / 108
K�rlek v�rj...
