Hát persze! Nálam most 1.0.6 és 1.6.13 van fenn.
Milyen GSM modult vegyek arduinora? Azt szeretném csinálni, hogy egy előre meg határozott telefon számon egy meghatározott üzenetet kap akkor küldjön egy jelet az arduinonak ami elindít pl. egy motort. Ha egy másik üzenetet kap ugyanarról a számról akkor mást csináljon. Előre is köszi. Üdv.
Pont az előző oldalon volt erről szó...
Igen. Xp-től win10-ig.
Akkor ez megfelelő lesz erre a célra??
Ha lenne saját tapasztalatom elmondanám, de sose használtam ilyet.
Elvileg meg, de olyat keress aminek van rendes dokumentációja, pl SIM800, SIM900.
Skacok !
Régóta "küzdök"*** vágyam kielégítésével - megismerkedni az ARDUINO világával. ( Valószínű már itt is kérdeztem zöldeket ..) Valaki ismeri a mBot nevű eszközt ? Leírása szerint arduino alapú. A csomagból egy kis vonalkövető robotot lehet összerakni. A csomag programozó szoftvert* is tartalmaz, amivel különböző kunsztokat "taníthatunk" kis robotunknak, amit kiegészíthetünk egyéb elemekkel** is... * A programozó felismerhet-, kezelhet-e egyéb hasonló arduinó alaplapot ? ** az egyéb alkatrészek erősen hasonlítanak a neten található arduinós kütyükre (pl hőmérő-modul) valószínűsíthető a kompatibilitás ? ***A fő problémám : nem tudok-merek belevágni, úgy, hogy letöltök "valami programozót a NETről + veszek webboltból egy ardut ... A robotot, meg ha kinőttem simán elajándékozhatom valamelyik ismerős gyerekének, esetleg iskolájának
Nem ismerem a cuccot, de nem beszéllek le róla, ha érdekel vágj bele. De ez nem arduino.
Szerintem ha arduino-zni akarsz, akkor vegyél (ebay-ről) 2-3 nano vagy uno lapot, és ha nincs otthon akkor szerezz be pár ledet, ellenállást, FET-et, stb. Emellett iratkozz fel a tavir.hu 60 napos email tanfolyamára ingyen, elindulni ez pont jó.
Köszi a gyors választ !
Tair.hu tanfolyamát nem szólom le, de nem sokat segített ... Ajánl Ő is kezdőszettet, de van benne olyan amit valószínű sosem használnék, illetve egy motorvezérlővel mi lehet kezdeni ? Próbálkozni ... Még mindíg nyitott a kérdésem : OK veszek pl.: HeStore-ból Ar-nanót ~1500 HuFért . próbapanel, ledek egyebek vannak a fiókban. Hogyan kerül a program a fejemből a lapkára ?
A "tavir" tanfolyam nem sokat segített? Ez hogyan lehet? Több százan ( ezren ) megtanultak abból programozni. A program viszonylag egyszerűen kerül a lapkára, van ahhoz megfelelő program. A kérdés inkább az, hogyan kerül a program a fejedbe, ha nem tanulsz meg programozni.
Idézet: „Hogyan kerül a program a fejemből a lapkára?” Ezt a kérdést megválaszolja az említett, 60 napos tanfolyam! Amit kár volt elmulasztanod végig csinálni.
1. Letöltöd és telepíted az arduino-ot
2. letöltöd és telepíted a lapon használt usbserial driver-ét (ha nem megy magától) 3. Arduino-ban létrehozol egy project-et, beírod a kódot, fordítod, feltöltöd a lapra.
Köszönet !
Akkor a lehetséges megoldás : Válasszak lapkát ( esetleg csomagot ), Telepítsem az arduino programot, "ismertessem" őket össze... Hajrá lehet alkotni ! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2018
Ja: lapka, driver, arduino IDE, sw, mosoly az arcon
A csomagokkal az a bajom, hogy egy starter kit kerül mondjuk 10 ezer Ft-ba, aztán van benne egy 1000 Ft-os arduino lap, 20 LED (100 Ft), 20 ellenállás (100 Ft), egy 1602-es kijelző (500 Ft), 2 poti (100 Ft), valami 5 db ilyen olyan modul (hőmérő, RTC, stb) darabja 1 dodó, stb. Szóval az egész miskulanciát megveszed 3-5 ezerből kényelmesen. Mondjuk szép tárolódobozt kapsz a starter kit-hez, az igaz, de szerintem nem igazán éri meg. Főleg ha valaki foglalkozik elektronikával, akkor jó eséllyel lesz neki otthon egy csomó alkatrésze, és tudja is hogy honnan érdemes megvenni.
Arduino:
Arduino szoftver Lapka: Arduino uno R3 Nem 10000 Ft hanem 1100 Ft. Driver: Itt az oldalon, ha kell. Egyedül a programozási tudás "megfizethetetlen", de szükség van rá. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2018
Kezdd el a Tavir 60napos tanfolyamát. Ha ott elakadsz, akkor itt tudsz kérdezni, de szerintem szuper indulási alap! Kár lenne kihagyni. Ebay-ről be tudsz mindent szerezni ami kell, nem kell 10eFt-ot elkölteni...
Sziasztok! PIC assembler után szeretnék megismerkedni az Arduinoval. próbálkozom...
egy nyomásmérő szenzorját élesztgetem. a teszt program fut, viszont nem értem hogy a setup-ban megadott "BMP" test" üzenet (13.sor)miért nem jelenik meg a kijelzőn? Az eddigi ismereteim szerint, a "setup" az egyszer lefut utána a "loop" pedig folyamatosan. ennek ellenére ne látom a terminál ablakban ezt az üzenetet, csak a többit.. ez a tstprogram részlete.
még rengeteg hiányosságom van, de már ennél elakadtam
Az LCD-t felül tudod írni újabb parancsokkal és ha ez túl gyorsan érkezik, akkor nem fogod látni a korábbi kiírást! Tegyél a nem látott kiírás után egy késleltetést ( vagy egy while(1)-et ! ) és valószínűleg megjelenik ! A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2018
Szia! Bocsi, de szerintem ez a soros portra irogat, amit az arduino keretrendszer soros terminal megnyitásásval és a baud 9600-ra állításával kell látnod a laptop/számítógép képernyőjén.
Ott nem lehet soros portos kijelző ( létezik!) ?!
Lehet, de nem gyakori, inkább i2c vagy hasonló szokott lenni. Legjobb lenne, ha megírná, mi van rajta...
Nanora szeretnék WDT-t tartalmazó programot tölteni, de feltöltés után nem indul el a processzor, csak a 13-as ledet villogtatja serényen. Resetre se reagál. Valakinek ötlet? Köszi.
Kérésre, az OFF hozzászólások áthelyezve az RF műszerek, mérések topikba.
Szerintem ISP-n töltsd újra a bootloadert (meg ezzel együtt ugye a program törlődik). Én próbából a WD időt elsőre a leghosszabbra venném a programban (azt hiszem 2sec).
Egy MAX6675-ből kiolvasott float változót, hogy küldtök ki MQTT broker-re, PubSubClient-el? Konkrétan a float->char array converzió érdekelne Arduinoban. Most ezt csinálom, ezzel megy, de nem akarom elhinni hogy nincs egyszerűbb. A változók végén mutatja hogy f(float), s(String).
Mármint nem a változót akarod átküldeni, hanem annak a karakterré formázott értékét. Arra szerintem a dtostrf() is jó, talán kevésbé bloated mint a String.
Szia! Pontonsan.
Igen, ismerem. Lefagy vele az ESP12E. Excepcion handler és reset. Már elcsomagoltam magam, holnap tudok róla képet mutatni. Mikor fagy le a dtosfrt-től a proci? |
