Teljesen laikus vagyok a témában ezért is fordulok hozzátok.Amiről szó van az egy Euroline Junkers típusú gázkazán. A hiba leírása egyszerű: folyamatosan folyik a biztonsági szelepből a víz. Hiába tekergetem, csak annyit érek el vele hogy egy időre mérséklődik a folyás intenzitása de azután visszaáll folyamatos folyásra. Szerintetek elég a biztonsági szelep cseréje vagy ez utalhat más, nagyobb hibára is?
Szia,
Ha nyomásmérő 3 bar körül mutat, miközben folyik, akkor a töltőcsap ereszt át. Ha nyomâs csak 1-1,5 bar, akkor biztonsági szelepet (esetleg csak a betétet) kell cserélni.
Ha melegen folyik, majd hidegen lemegy 0 bar-ra, akkor tágulási tartály
Köszönöm a válaszod, közben nagy valószínűséggel meg lett a hiba. A töltőcsapot nem lehet elzárni teljesen, de jobban kinyitni sem lehet. Teljesen be van állva. Viszont ezt érdekes kicserélni mert egybe van öntve pár dologgal. Ennek mi a neve, hogy keressek rá, hogy mennyibe kerül?
Szia! Talán EZ kell bele. Azt a kis biztosító rugót kell eltávolítani és ki lehet tekerni az egész belső részt. Ehhez persze le kell engedni a kazánból a vizet és elzárni a hideg víz betáplálást. Ha kombinátfogóval ráfogsz a fekete gombra és oda vissza apró csavaró mozdulatokat csinálsz, talán ki tudod tekerni anélkül, hogy ki vennéd a helyéről az egészet. Ha így megjáratod a nyitás-zárás irányokba, egy darabig nem lesz vele gond. Ha kiveszed, akkor a két "O" gyűrű az ami tönkre megy benne. Nekem is esedékes a gyűrűk cseréje de nem tudom, hogy milyen méretűek kellenek bele, mert úgy eltettem erről a feljegyzéseket, hogy nem találom. Ha véletlenül ki kellene venned, mérd már meg légyszíves a gyűrűk átmérőjét és írd meg ide a fórumra. A menetes részt majd be kell kenni szilikon zsírral, hogy legközelebb ne szoruljon meg így.
Szia! Mindenképpen kicserélem mert a kombinátfogós megoldás nem működött. Azzal kezdtem. Pedig befújtam WD40-el is, hátha... Viszont én nem láttam azt a bizonyos biztosító rugót. Most nem vagyok a háznál, így megnézni sem tudom. Ezt hol találom? Ha sikerül kiszednem, természetesen megmérem az O gyűrűket és beírom ide. Köszönöm szépen a tanácsodat.
Ez akadályozza meg, hogy ki lehessen tekerni az egész betétet a helyéről. Ez mindjárt a fekete gomb feletti szárrésznél a házba van pattintva, alig vehető észre. Azért nyitott a kis háromszög, hogy így lehessen azt a helyére tenni ha kettős szeleptest a helyére van csavarva (el van zárva). Ha még nem törted le a fekete forgató gombot a szárrészről akkor még nem próbáltad elég határozottan a kitekerést. Persze csak óvatosan ...
Akkor azért nem vettem észre mert hogy a házban van. Legközelebb figyelmesebb leszek. Sajnos sikerült lefaragnom a forgató gombot a fogóval. Ezek szerint elég határozott voltam.
Csőszerelvényes vagy gázos szaküzletben kérdezd meg. Az átmérők a csapon mérendők és ahhoz kell kérni a gyűrűt.
Sziasztok! Renova c24 cirkónk van, 16 éves, eddig én szerelgettem, jól bírta
![]() Fontos lenne a gyors segítség, akár egy mobil szám is a címünkre: *******@*****. Pest megye Érd környékén vagyunk 5 gyerekkel. Köszönjük! Mod: E-mail címet ne írj ki nyilvános hozzászólásba a saját érdekedben. Köszönjük. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2018
Moderátor által szerkesztve
Buderus Logamax U104.. Meleg vizet csak akkor hajlandó csinálni, ha az előlapi vízhőfok beállító 60 fokra van állítva.. És akkor is csak annyi ideig, míg éppen lezuhanyozik valaki.. utána leáll.. Ha alacsonyabb hőfokon áll a vízhőfok beállító, nem történik semmi, csak folyik a víz.. nem kapcsol, semmi.. Fűtés úgy tűnik rendben megy.. MI LEHET A GOND? És esetleg tudtok valakit aki meg tudná nézni? Köszi a segítséget!
Szia! Nem ismerem a kazánt csak próbálok segíteni a doksija szerint. A kazán valószínű, hogy fűtés állásban maradt a hibás mikrókapcsoló vagy a belső HMV nyomás kapcsoló rudazat szorulása miatt. A kapcsoló a hidroblokk jobb oldalán van, hátul a vízhiány kapcsoló van. Ha leveszed a mikrókapcsolót, nézd meg, hogy vízcsap nyitásra ki jön e rúd vége. Ha igen akkor valószínű a mikrókapcsoló nem kapcsol amit szintén le tudsz ellenőrizni egy műszerrel. A fűtés azért van rendben, mert az volna az alapállása készüléknek.
Szia, hát én nem vagyok nagy spíler, nem merek hozzányúlni...
Esetleg megbízható Buderus szerelőt nem tudsz ajánlani? Itt a fórumon kihez lehet esetleg fordulni? Köszi!
Elakadtam. Buderus Logamax Melegvizet hibátlanul ad. Fűtésnél viszont egyszer csak gondol egyet, és magától ki-be kapcsol, holott a thermosztát által kért hőfokot már rég elérte. Sajnos nem a thermosztát a ludas, az alaplapról teljesen kikötöttem, és úgyis fűt tovább a készülék. Pár percet fűt, aztán kikapcsol, majd újra kezdi. Alaplapot kiszedtem, elvittem egy szakihoz, feltette tesztpadra, ott nem produkálta ezt a hibát 48 óra alatt sem. Válaszokat előre is köszönöm!
A hőfokérzékelői rendben vannak a kazánnak? Mivel, ha máshol jó volt akkor nem a panellal lehet a baj, hanem valamelyik érzékelő lehet a hibás. De még a HMV áramláskapcsolója is lehet hibás, illetve nem ment vissza alaphelyzetbe.
Kedves JZoli, Köszönöm a segítséget!
Hőfok-érzékelőből kaptam kölcsön egy használtat, kicseréltem mindkét csövön, azzal is maradt a hiba sajnos. A HMV aramlaskapcsolóról még nem is hallottam, így tuti nem cseréltem ki. De szívesen vennék egy rövidke leírást róla, hol találom, és miként teszem vissza alaphelyzetbe? Köszönöm!
A pontosabb leíráshoz, kellene először egy pontosabb típus megjelölés (GB042, GB112, GB172T, stb)
Mi okozhatja azt, hogy a radiant rbs elite cirkóm üzem meleg állapotában berobbanva gyújt be, beleremeg a takaró lemeze is. Ha viszont visszahűl szobahőmérsékletre a rendszer, akkor szép csendben indul el a láng? Egyébként a fűtés és a meleg víz működik rendesen. Előre is köszi a segítséget.
Köszönöm a segítő válaszokat. A szivattyút is kiszereltem megtisztítottam, azóta annyiban javult a helyzet, hogy ez a hang fűtési módban már alig jelentkezik és HMV módban is csökkent az intenzitása. Viszont aggaszt, hogy a szivattyú tengelye egy hajszálnyit kotyogott oldal irányban. Jól gondolom, hogy ennek nem lenne szabad?
Van egy Termomax inka 24k kondenzációs kazánom padlófűtésre kötve. Olyat csinál hogy mikor bekapcsolom a fűtést kb 40 percig szépen működik aztán ilyen folyamatos bugyborékoló hang jön ki belőle, aztán egy idő után leáll f5 ös kóddal(lánghiány 4 gyújtás után). Mi lehet a hiba. Kb 5-6 szerelővel beszéltem egyik se hajlandó segíteni. Mikor meghallják hogy termomax már le is ráznak. Ezért valahogy magam kell megoldanom. Segítséget megköszönném.
Szia! A bugyborékoló hang az levegő jelenlétére utal a rendszerben. Az f5 hibakódot nyilván megelőzi valami automatikusan visszaálló hibakód. A rendszert légteleníteni kellene, mindjárt a kazánnál kezdve és kideríteni, hogy hol kerülhet be levegő (automatikus légtelenítőknél) a primer oldalba.
El van dugolva a kondenzelvezetés valahol (szifon, cső), és feltöltődik az égőtér vízzel. Ahogy átfúj rajta a ventilátor, bugyborékoló hangot ad. Aztán nem tud már átnyomni a vizen és kiál lángvesztés, lánghiány hibára.
Fég unical Bea 24 kazánom elektronikája megadta magát, az első jelenség az volt, hogy a fűtés folyamatosan bekapcsolt állapotban volt, függetlenül a termosztáttól. Ekkor még HMV állásban tökéletesen működött Ki lett takarítva az elektronika ezután viszont folyamatossá vált minden állásban, hogy szikráztat, begyújt, de a szikrázás nem marad abba és leállítja a gázellátást. A szétszerelés előtt közvetlenül még totál fel lett fűtve a HMV tehát akkor még kifogástalanul működött szenzorok elvileg ebből kiindulva rendben vannak. Valakinek van esetleg ezzel a típussal konkrét tapasztalata, vagy ilyen jelenség más kazánnál? Előre is köszi!
Szia. A szifon tele volt szeméttel igazad volt és ezért amíg meg nem telt a rendszer vízzel jól működött. Takarítás után tökéletesen működik. Fél éve vettem a lakást, nem az első dolog ami az előző tulaj trehánysága miatt van.
Nagyon köszönöm a segítséget, jó hogy vannak segítőkész emberek.
Nincs mit.
![]() Viszont ha a szifon tele volt és vissza is töltődött, érdemes lenne szerelőt is hívni az égőtér ellenőrzése miatt, karbantartás végett..
Sziasztok! Adott egy Saunier duval kombikazán, aminek 10 év után kiégett a hőcserélője, tehát kuka! Persze az ünnepek alatt!Vettünk egy új kazánt, ami szintén saunier duval, thema as 25 a! A melegvíztároló hőérzélelője ami ntc a régi kazánnál tökéletesen működött, viszont az új kazánban nem állítja le a hmv-t még 80 foknál sem! Utánnanéztem, és S D kazánhoz egyfajta ntc hőérzékelőt lehet kapni! Mi lehet a probléma szerintetek? A hőézékelő ellenállása 25 k ohm
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2018
Ja azt nem írtam, hogy 60 70 c fok között volt 25 kohm az ellenállása!
10-12 kohm kornyeken kell lenni szobahomersekleten. 70 c fok nal 1.75 kohm.
A te 25 kohmod 5 c fokos viznek felel meg. |
