Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   182 / 199
(#) (Felhasználó 122012) válasza Helios hozzászólására (») Szept 12, 2018 /
Nem hiszem, hogy az én engedélyem kell ilyenhez, én javasoltam valamit, felnőttként döntesz, amiről akarsz, és vagy jó lesz vagy nem!
Csináltál egy panelt, ahhoz hozzá lett szólva …
(#) Helios hozzászólása Szept 19, 2018 /
Elkészitettem az új NYÁK tervet a Holtonhoz. Átnéznétek?
Itt a terv linkje.
(#) kokozo válasza Helios hozzászólására (») Szept 19, 2018 /
Nem néztem át csak egy megjegyzés.
Engem mindig letoltak, amikor a szűrő kondikat nem az áram útjába terveztem, és ezen a nyákon csak 1 kondi van jól tervezve mégpedig a C8 bal oldali (rajzon 2 van) . Tudom, hogy így néz ki jól a nyák, csak így a kondik nem fognak sokat érni. C5 C10 elvileg a fetek áramát simítaná de jelen esetben köze sincs hozzá (Az áram mindig a legrövidebb úton akar menni nem fog a kedvedért elmenni jobbra a kondihoz vendégségbe). Mellesleg a bal oldali átkötés minek kell (mondjuk a jobb oldali is felesleges)?
(#) Helios válasza kokozo hozzászólására (») Szept 19, 2018 /
Az átkötésekről: nem igazán akartam körbevinni a panelen, lévén hogy az átkötéssel rövidülne a vezetősáv hossza.
A szűrökondikról: milyen helyzetet javasolnál? (A jobb oldali javítva C9-re)
Egy ötlet az "útbaigazításhoz": módosított
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2018
Csináltam pár példát, hátha látszik a lényeg.
Jaja így kellene. A c9-nél is. C1-et meg be kellene tenni R7 elé, az R3-at meg úgy, hogy egyből a C13 kondihoz menjen és onnan tovább minden hová.
Javítom, és holnap jelentkezem. Megyek robotolni. Köszönöm a segítséget!
(#) Helios válasza kokozo hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
Javítottam amiket leírtál. Itt a link a képhez.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2018
(#) trickentrack hozzászólása Szept 22, 2018 /
Valaki rápillantana erre a tervre, hogy működőképes-e?
Előre is köszönöm!
(#) Pali79 hozzászólása Nov 4, 2018 /
A mellékelt kapcsolási rajzot próbáltam SMD nyákra tervezni. Nem Vagyok gyakorlott tervező ezért kérni egy kis segítséget az ellenőrzéshez esetleg javításhoz!
(#) niedziela válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Az ami nálad az IC 14-es lába, az valójában 8. láb, szóval az 1-es láb felett van a 14. láb helyesen.
(#) Pali79 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Basszus! Szóval kezdhetem elölről az egészet...
Köszönöm! Majd jelentkezem!
(#) proli007 válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Hello! Nem feltétlen kel újra tervezned. Az IC-ben 4db. egyforma műveleti erősítő van, de a tok függőleges tengelyvonalára nézve szimmetrikus. Vagy is jelenleg is jó a kapcsolásod, csak a lábszámozás nem megfelelő jelenleg a sematikus rajzhoz képest. Tehát így, a c és d OPA van csak felcserélve, ami hibát nem okoz..
(#) Pali79 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Ó! Ez jó hír! Akkor ezek szerint rendben van úgy ahogy van?
Én jónak látom, csak az elvi rajzon kell a C és a D műveleti erősítők lábszámait felcserélni, hogy azonos legyen a nyákkal..
Szuper, köszönöm szépen!
(#) trickentrack hozzászólása Nov 15, 2018 /
Szeretném megépíteni Reloop és Alkotó által módosított LM1036-os hangszínszabályzót.
A hozzá javasolt tápegységet ráterveztem a panelra. Valaki rápillantana aki jártasabb benne, hogy minden rendben van-e.
Előre is köszönöm!
(#) scooby_ válasza trickentrack hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Jó lesz, de az egyenirányítás legfelső diódája nincs bekötve. Esetleg annyit módosítanék bele -bár itt a kis áramfelvétel miatt még talán elenyésző hiba-, hogy a 7812 bemenetét nem az 1R-os ellenállásra kötném közvetlen, hanem a 2200µF-os szűrő kondira.
(#) trickentrack válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Ami idő közben felmerült bennem hibalehetőség, hogy a normál 0,6W-os 1R-os ellenálás elég lesz-e. Nem kéne 1-2W-os nak lennie?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2018
(#) Firefighter1 hozzászólása Feb 1, 2019 /
Hosszú idő után megint rajzolásra adtam a fejem.
Jo lesz ez így? a 230V vezetők 1 milliméteresek 1 milliméter távolsággal.
Szerk:
Most jövök rá hogy az 5 volt az szűrt, de lehet hogy a 3.3V is illene szűrni az ESP nek ugye?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2019
(#) szikorapéter válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Nagyon kevés, legalább 6 milliméter legyen a két vezetősáv között!
(#) kokozo válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Relét fordítsd el 90 fokkal úgy, hogy a 230 legyen felfelé a meghúzó fesz lefelé.
(#) Firefighter1 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Meg gondolom akkor mindentől. mert a relének a vezérlő lába is csak 1 millire van.
Nembaj helyem van, mert akkora lehet a max panelmérrt mint a képen 70x50 es
(#) Firefighter1 válasza kokozo hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Ez az 1.0 a... 2.0 ra tervezek feltenni mégegy relét hiszen az ESP nek van még szabad lába.
Inkább lejjebb hozom hogy legyen hely a sávok között.
Én a hilink mellé tenném a 2 relét és alájuk a ESP-t
(#) sany válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Én kicserélném a P1 és P2 csatlakozókat is, egy NYÁK-ba való sorkapcsokra.
(#) villanyipi hozzászólása Feb 3, 2019 /
Üdv !
Megpróbáltam elkészíteni stk402-90 erősítőhöz egy panelt, szeretném ha valaki ránézne.
Egy dolog igazán homályos számomra az ic-n egyetlen sub gnd láb van ez valóban közös-e minden gnd-vel vagy én vagyok buta, mert akkor az egészet rosszul terveztem!
Köszönöm előre is!
stk.lay
(#) kokozo válasza villanyipi hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Helló! A hűtést hogy oldod meg ha az ic mind a 2 oldalán kondik vannak?
(#) Firefighter1 hozzászólása Feb 3, 2019 /
Relék felforgatva a HiLink mellé!
Az ESP GPIO lábai tápfeszre vannak felhúzva (mint kiderült így biztosabb az indulása a modulnak... igen, amíg nem tér észhez az ESP addig a relé húzva van, nekem ez nem baj.. remélem a FET nek sem.. )
A 2 pintüsi az két nyomógombnak a csatija.
Illetve kapott a 3,3v egy minimális szűrést két kerámia kondi személyébe.
230v vezetősávjai 1.25mm szélesek
(#) kivancsi4 válasza villanyipi hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Inkább kezd újra az egész tervezést.
Vedd figyelembe, hogy a fehasznált alkatrészek hőt is termelnek, tehát a felesleg hőt el kell vezetni.
Az IC-t hűtőbordára szerelni és azt csavarral rögzíteni, egyes ellenállásokat jóval nagyobra cserélni.
Az elektrolit kondenzátorokat ne szorítani a melegedő alkatrészekhez.
A forrszemek méretére vigyázni, tehát fúrás után is még legyen mihez forrasztani, és a fúrt lyukba is könyedén bemenjen az alkatrészláb, de ne "lötyögjön".
A vezetők egymástól való távolságára is illik vigyázni, tehát a teliföld is ide számolódik!
A csatolt képet a Google találta(ez sem tökéletes), ajánlom keress rá te is.
Következő: »»   182 / 199
