Ránézésre távirányítós elektromos kapu vevője.
Én ilyennel, mint "kapu vevő"-vel sosem találkoztam...szerintem nem az.
"Ránézésre" valamilyen RF átjelző adó lehetne, pl. riasztóhoz. A 433 MHz-et ki írta oda...az antenna elég fura, ha 433 MHz-es lenne...
Hali, oda is írtad csak nem folytattad 433Mhz adó valami távirányító lehetett
az antenna nagyon is 433 mhz a tekercseléséből kiindulva
Én akkor sem láttam olyat, vagyis olyan spirálrugósnak tűnő kivetelt...bár a fotóról az antenna méretét nem nagyon lehet megsaccolni. Bővebben: Link
De várjuk meg a kérdésemre a választ, hogy ki és mért irta a papírra a 433 MHz-et... /Mellesleg a mondatok nagybetűvel kézdődnek...és valamilyen írásjel is van a végén/ A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2018
Az ilyen antennák λ/2 típusúak, annak nem kell ellensúly. Azért 35 cm egyenes drót elég nehezen áll meg a lábán.
Hali. Egy zacskóban találtam egy doboz mélyén. A papír mellette volt. Az antenna hossza olyan erős 10cm.
Bocsánat, hogy mindig érdeklődöm de egyre másra kerülnek elő olyan dolgok mostanában amiről mint hozzá nem értő nem tudom, hogy mi az. Pl. itt az alábbi képen lévő dolog. Látom rajt a feliratot : 2x60mH 1A, de ez mire jó? Hol használják? Van ennek értéke? Eladható?
Szerintem induktivitás (tekercs) van benne. Nyilván eladható kb 10Ft-ért
Fűtőventilátor panelján, relé mellett lévő tranzisztor, finoman szólva eldobta a kalapját.
Eddig nem sikerült kiderítenem, hogy hívják, esetleg valakinek rajz vagy ötlet. Előre is köszönetem.
Hello.
Keresek ilyen alkatrészt. 1YAG a marking kódja. Egy Pici kapcsolóüzemű tápot működtetett. Talán 10W-os. Itthon nem láttam sehol ilyet, de még az e-bayen sem. Esetleg aki ért hozzá írja meg, hogy ki lehet mással váltani, vagy honnan lehet beszerezni? Előre is köszi. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2018
A képen látható ELKO kondenzátorok milyen értéküek lehetnek? Jól gondolom hogy 22µF/40V és 10µF/63V? Köszönöm.
Talált mindkettő.Mondjuk elég jól láthatóan van feltüntetve.
Köszi. Viszont lehet,hogy hülye kérdés de hol olvoshatom le róla ,hogy µF vagy nF, stb.? Mert azt gondoltam hogy az első érték a kapcitás a második meg a maximális feszültség csak abban nemvoltam biztos hogy az a 22 mi µF vagy nF.
Köszönöm mégegyszer.
A kondenzátorok mérete kapacitás, és feszültség függő. Egy ugyanekkora feszültségű 22 nF -os kondenzátor nagyjából tizede méretű. (böngészgesd a katalógusokat, akár a HEStore adatlapjait)
Meglehetősen ritka a 10 és 22nF-os elkó
Nincs hozzá kapcsolási rajz?Keresni kéne valami típus megjelölésből hozzá.
Nyugodt lehetsz. Ezek azok amire gondolsz. Sokhoz volt szerencsém a nyolcvanas években. Nem rég bontottam is belőlük, és mind működőképes volt és kb 20%-ban egyezett a kapacitása is. Ebben a kivitelben nem találkoztam mással, csak elektrolit kondenzátorral.
Előre is bocsánat, de a következő kérdésem lenne, ami nem igazán a témába vágó. Egy időben faterom hobbija az volt, hogy elbontott minden elektromos eszközt és katalogizálta a különböző elemeit. Ez már vagy húsz éve volt, az alkatrészek hozzám kerültek jó sok éve, mivel ő kidobta volna mikor ráunt a dologra. Viszont én sem használom semmire, ha valami kell, általában újat veszek. Most próbálok rendet rakni és racionalizálni a dolgokat és átnéztem ezeket a régi cigis dobozokba gyűjtött cuccokat, hogy esetleg mit érdemes menteni belőle. A számomra hasznosítható IC-ket, diódákat, ledeket, tranzisztorokat elraktam, sőt még helyenként olyan feteket, régi üveg házas kondikat és tirisztorokat, is, ami a hobbi tevékenységemnél biztos nem lesz szükséges.. Lehet, a következő selejtezésnél mennek az elektromos hulladék közé ezek is. Az elkókat alapból kukáztam, de a képen lévő különböző típusú kondikat van értelme szétvállogatni és megtartani szerintetek? Kicsit sajnálom kidobni, mert sokat dolgozott vele fater, de használni minimális az esélye, hogy bármit fogok belőle. Azon gondolkodom, hogy kidobjam-e őket, vagy ha esetleg kell egy gyűjtőnek régi készülék restaurálásra, akkor odaadom annak, aki kéri. A képe csak egy kis része az egésznek. Szerintetek? Üdv: spgabor
Én alkatrész teszterrel szoktam eldönteni, hogy egy alkatrész jó, vagy sem. Ha jó, akkor elrakom, jó lesz az még valamire.
Ha neked nem kell, dobd be ide!
Szia,
én is teszterrel tesztelek, de a kondiknál kezdem feladni, mert egy hete ezt csinalom szinte minden este.
A képen látható kupacokban nem igazán fogsz hibásat találni. Ezek mind időálló típusok, ma is megállják a helyüket, ha a méret nem számít.
"Sebi" és "vargham" megírták a "frankót"-t, sok kezdőnek jól jönnének ezek az alkatrészek.
Köszönöm a segítséget. Megnézem, hogy mi az ami számomra nem kell és van értelme felajánlani, akkor azt oda beteszem a topicba.
Sziasztok ez a szinjelölés 100nf értéket jelent? Kiváltható más fólia kondival?
Ezek ugyan kerámiának tünnek de talán és a feszültség tűrés figyelembe vételével.
Köszönöm a feszültség 12vdc azzal nem lesz gond.keverőben vannak.A 100nf akkor a valós értéke igaz?
