Fórum » Multiméter - miért, milyet?
És ezt a "hobbi határt" ezt hogy lehet meghatározni? Ha valaki profi módon hobbiból (vagyis szabadidejében kedvtelésből) fúziós reaktort épít vagy műholdat az már nem hobbi? De komolyan azt meghatározni, hogy mi a hobbi szint szerintem lehetetlen, mivel az mindenkinek más.
De ezen értelmetlen vitatkozni, semmi köze a témához.
Szerintem kár belemenni vitákba.
Mindig lesznek olyan emberek, akik nem tudják elfogadni más emberek véleményét, és nem tűrik ha az általuk kedvelt topicokban más egyáltalán megszólal. Lehet ez szakmai féltékenység, vagy jellemhiba. Mindent csak a saját szemszögükből néznek, mást nem képesek megérteni.Ez az a pont ahol nem kell belemenni meddő vitákba. Kezdő koromban volt egy főnököm, aki minden igyekezetem ellenére sosem engedett kibontakozni, vagy fejlődni.Mindig azt mondta: lehet hogy igazad van, de Én vagyok főnök, és hangosabban üvöltök mint Te.Nem sokáig maradtam.Rá pár hónapra reptették, az összes dolgozója otthagyta....
Ha ajándék volt nem szóltam! Viszont az én fejemben biztosan megfordult volna, hogy eladom (ha megtehetem, és kapok érte értelmes összeget), és az árán veszek több, olcsóbb műszert. Én ilyen drága dolgot már csak azért sem használnék, mert félnék, hogy megkarcolom, odakoccan valahova, leesik... Ha pedig tönkremegy, mégis 400€-t vesztesz, akár ajándék volt, akár nem (mivel ennyiért el tudnád adni).
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
A 1253-as egy kiemelkedően jó multiméter, elég ha megnézed az adatlapját.
1253B Gyárilag 3 éves garanciával árusítják, szóval ezzel nincs gond. Persze leeshet, meg minden, de azért valljuk be-ki az aki nem vigyázna egy ilyen műszerre? Arról nem is beszélve, ha esetleg később fizetős melóra lesz lehetősége elektroncső-nek, azért hitelesebb, és megnyugtatóbb az ügyfélnek egy ilyet látni nála, mintha egy kínai multival bohóckodna. Egy szaki (és lehet az bármilyen) szaktudását már elég jól előszűrheted, ha megnézed a szerszámait, eszközeit, és hogy milyen módon bánik velük. Az ára pedig tükrözi a minőségét, gyakorlatilag egy árban van a Fluke hasonló kategóriás műszereivel.Ezek még 15 év múlva is pontosan mérnek, max. a mérővezetéke nem lesz már az eredeti. Ha elfogulatlan vélemény érdekel róla, akkor nézd meg Dave-et az EEVblog-on: U1253B EEVblog
Melyik nem normális találta ki ezeket a ferde gombokat/feliratokat?
A Keysight.com-on felteheted a kérdésed.(Support)
Gondolom szerepet játszott a tervezésben az ergonómia, design,és adott számú funkciógomb elhelyezése adott felületen. Nem tetszhet mindenkinek, ez teljesen rendben is van.
Szerintem meg örül neki, mint majom a farkának.
Hasonló helyzetben én sem adnám el... Az más kérdés, hogy irigylés tárgyát képezi.
Igaz, de a nyákból kiindulva simán elfért volna egy vízszintes gombsor, felette vízszintes feliratozással.
"Egy szaki (és lehet az bármilyen) szaktudását már elég jól előszűrheted, ha megnézed a szerszámait, eszközeit, és hogy milyen módon bánik velük." - ezzel egyáltalán nem értek egyet! A drága szerszámokkal rendelkező ember nem egyenlő a profi munkaerővel! Én inkább arra gondolok, hogy a saját maga butaságát akarja nem feltűnővé tenni a csilli-villi méregdrága műszerekkel.
A másik, ha elmész melózni valahova, az ügyfél nem fogja tudni megmondani, hogy a multid 500€ újonnan. Sőt, még a kollégiád közül se sokan fogják felismerni szerintem, csak amikor nem adod neki kölcsön, és elmondod, hogy miért. Én egyébként teljesen feleslegesnek érzem, ha valaki túlzásba esik, és 10x drágábban vesz meg valamit. 15 év múlva csak a kábel lesz új? 15 év alatt annyit fejlődik a technológia, hogy a most 500€-s multidat előállítják 20€-ból, és ugyanazt a minőséget kapod. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
Ha elég jó a műszer, megbarátkoznék én azzal a gombsor kiosztással.
Mondhatnánk, ahány oszcilloszkóp nagy durván annyi kezelőfelület, mégis milliók elfogadják, egyik ilyen masik olyan.
Még egy példa:
fejlesztettem egy műszert, működik, szuper. Tudod mi a műszerparkom? 4db 6eFt-os multi, DSO138, meg egy saját magam építette labortáp. Mégis működik a műszer, talán kijelenthetem, hogy jól. És ha nekem a 4db multi helyett lett volna egy db. 500€-s multim, akkor a műszert tovább tartott volna kifejlesztenem! Sőt, ha 4db lett volna ebből az 500€-s multiból, akkor sem lett volna hamarabb kész a műszer! Ugyan annyi ideig tartott volna elkészíteni. És elmondom, sokat kellett méregetnem. Ebből következik, hogy a drága műszeres kolléga nem jelenti egyértelműen, hogy jobb/okosabb. Ezt csak az jelenti ki, akinek pont emiatt van drága műszerparkja, hogy mások okosabbnak gondolják, mint ami valójában. Felvágás, menőzés. Nem kell félreérteni, nem az 50eFt-os multira gondolok, hanem a 150eFt-osra. Az eltúlzottan drága eszközök vásárlóira. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
Idézet: Ez azért nem minden esetben van így, de beletrafáltál, láttam már rá nem egy példát. Nem a műszer ára, hanem annak használata teszi a mestert. Van egy ismerősöm, napi szinten javít TV-t, monitort, nem sokkal kevesebb mennyiségben mint a környékbeli szerviz. Amíg nem tudtam rábeszélni hogy legalább egy ESR mérőt építsen magának, meg vegyen valami olcsó szkópot, addig a műszerezettsége kimerült egy kattogós wellerben, egy eprom íróban meg 2db multiméterben. „A drága szerszámokkal rendelkező ember nem egyenlő a profi munkaerővel! Én inkább arra gondolok, hogy a saját maga butaságát akarja nem feltűnővé tenni a csilli-villi méregdrága műszerekkel.” Méregdrága műszert kizárólag annak éri meg venni, aki gyorsan vissza is termeli vele az árát. Aki csak hobbiból épít vagy javít néha valamit, annak minek? Hogy nézegesse? Nézegetni az olcsót is tudja, a különbözetet meg arra költi amire akarja.
Teljesen rendben van.
A Te céljaidra bőven megfelel amid van. Más céljaira nem biztos hogy megfelelne. Ha 100 Mhz-en szeretnél jeleket vizsgálni, nem hinném hogy a DSO138 szóba jöhetne. Valamint ha mondjuk 5-6 digit pontosan kellene feszt mérned, nem lenne jó az olcsó multid, hiába van 4db. Szerintem pont a műszervásárlás ami nem a menőzésről szól, hanem a szükségességről, igényekről. De szerintem ez olyan dolog mint az ízlés, felesleges róla vitázni. Idézet: Szerintem nem. Tapasztalatom, hogy igazán pontos, és hosszútávon pontos műszereket -jelen esetben multimétereket- csak néhány gyártó tud, pld.: Fluke, HP, Tektronix, esetleg még néhány jön hozzá. Fluke és HP multik amikkel volt dolgom, 20 év után kalibrálás nélkül is jóval pontosabbak voltak a specifikáltnál. Talán hihetetlen, de tizenpáréves Fluke multim legtöbb mérésnél -amit tudok ellenőrizni- egy nagyságrenddel pontosabb a specifikáltnál, nem volt kalibrálva. „hogy a most 500€-s multidat előállítják 20€-ból, és ugyanazt a minőséget kapod.” Ezt a minőséget nem fogják sosem olcsón adni. Találkoztam pár drága (60-80e.Ft körüli), de kisebb nevű multival, kb. 3 év múlva a specifikáltnál jóval pontatlanabbak voltak.
Ez így van.
Elég ha egyszer belenézel egy profi multiméterbe. A tervezésen, alkatrészeken látszik hogy hosszú élettartamra tervezik, korrekt feszültségreferencia van bennük, stb (pl:LTZ 1000 alá sehol nem ment sem a HP, sem a TEK.) És ez még nem is a felső kategória. A profi műszerek mindig drágák voltak, (magasabb előállítási költség, alacsony darabszám) és azok is maradnak.
Még hozzátenném, hogy a drága műszer nem a 400 eurónál kezdőfik, hanem kb. ott, amikor egy szkóp mérőfej 25 000 Eur és még nincs szkópod.
Persze hogy nem lehet egy olyan pontot meghatározni, hogy X összeg (termék, pontosság, stb.) alatt még egyértelműen hobbi, fölötte egyértelműen profi cucc. Főleg hogy összefolynak a kategóriák, és persze az anyagi lehetőségek is. A világ boldogabb helyein valaki megteheti, hogy megvesz egy profi műszert hobbi célra, míg errefelé sokan a teljes műhelyünkre nem költünk ennyi, vagy épp kevesebbet.
Hobbi célra szerintem Te se vennéd meg a Keysight multidat, mert a feladatok 99%-a nem igényel ilyen tudást. És ne essünk túlzásba, nyilván nem épít senki otthon hobbiból fúziós reaktort
Olyan is létezik, de ez már meghaladja az oldal ,és a topic kereteit.
És erre nyilván nagy szükség van hobbi célra, mert Pisti nem tudja megépíteni a saját erősítőjét 8 milliós szkópfej nélkül.
Pff...
Mi az a 8 milliós mérőfej? Van 8 analóg csatornás szkóp is, 8x8millió a mérőfej? Nem tudom elhinni.
Fúziós reaktor házilag. Sajnos még mindig nincs befejezve, de ez még nem jelenti azt, hogy valaki ne építene ilyet házilag. Maximum nem teszi közzé a neten. Sok őrült hobbista van. Ha több pénzem és szabadidőm lenne biztosan eljátszanék vele.
A 10-20 gigás mérőfejek között akadnak 10-15ezer dolláros darabok, drágábbat én sem láttam. És az eddigi eszmefuttatást figyelve, akinek nem ilyen van otthon az kontár.
Fúziós reaktor házilag: hát ő izé, ez komoly?
Nem tudom milyen műhelyfelszereléssel és tudással rendelkeznek ehhez, ezért nem nevetek hangosan, hanem szerencsét kívánok nekik, de akkor is ne már. Tokamak otthon... A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
Ez a diy fúziós reaktor remélem komoly, mert viccnek azért durva lenni.
Collector fórumtársé az oldal meg kell tőle kérdezni.
Én mondjuk szeretem az ilyen "őrült" embereket, szerencsére a cégnél is van belőlük.
Nem kontár. Csak van, aki azt gondolja, hogy mivel ő minden feladatát meg tudta oldanni egy 2 dolláros multiméterrel meg egy avres mérővel, akkor mindenki más hülye, aki ennél többet akar költeni.
Idézet: „de ez még nem jelenti azt, hogy valaki ne építene ilyet házilag.” Mondjuk ez elég nehezen hihető, mert ez a világ boldogabbik felén egy elég erősen államilag szabályzott, és felügyelt terület. Már az elengedhetetlen berendezések műszerek beszerzésekor lebukna. (és még van a korsó, meg a kút történet is)
Sziasztok! EZ a multiméter milyen?? Valaki használ ilyet? Komolyabb hobbiműszernek jó lenne? Nem akarok drágát sem venni..Esetleg valami hasonló mi mér induktívitást és hőmérsékletet is?
Én nem vennék olyat, ami nem tud automata méréshatár váltást.
