Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy 16 cm átmérőjű nagyon régi Orion hangszóróm (1656-58) vagyis nem mai csirke. Valószínű hogy egerek szétcsócsálták a hangszóró membránt. Hol tudok hozzá Budapesten venni bármit is. Mondjuk membránt, papírszéllel. A lengőcséve jó. A pille is jó. Csak membránt szeretnék cserélni. Tudom adjam be egy hangszóró javítóba. ![]() De én szeretnék bíbelődni vele. Még nem szedtem szét, mert nem nagyon volt időm foglalkozni vele. Nem ez az, csak ugyan így néz ki. A képet most a netről csencseltem
Elég speciális ez a hangszóró. Kifejezetten hozzá valót sehol nem kapni.
Olvasd el a cikkem, s utána kérdezz, ha valami nem világos. Hangszóró felújítás házilag A papír szél helyett, textilt javaslok. De a habszél is jó. Rádióba teszed vissza?
Próbáld meg itt a beszerzést. ViktorSound
Videó a megfelelő membrán, hangszóró szegély kiválasztásához.
Aki hangszórót akar otthon javítani annak ez a videó többet ér mint az eddigi összes infó meg cikk együttvéve. Kár hogy pont ez is egy olyan videó amit nem tudok letölteni, eltettem volna az utókornak.
Ezek a textilszélek az utólagos gumírozással nekem sokkal jobban bejönnek mint az elporladó habszélek, emlékeim szerint hangra is jobbak.
Semmi sem lehetetlen. Ezen az oldalon illeszd be a videó linkjét, válaszd ki az mp4 opciót, majd Convert. Kicsit gondolkozik, azután letöltheted.
Sziasztok, van nekem egy Orion HS 500-as, nagyon rég használtam, viszont jelenleg ezt tapasztalom a mélynél, ötlet?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Szerintem nem központos. Látszik a membránon, hogy meg van törve. A végtelenségig lett hajtva. 2 Unlimited
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Ezt, hogy érted, soha nem volt meghajtva rendesen, kb 4 éve kapcsoltam be utoljára, akkor még jó volt. Mit lehet vele csinálni? A baloldal az jó.
A bevezető szál szerintem nem jó , , müszert teszel rá, leforrasztva a két vezetéket a dobozból , aztán ha megnyomod középen a membránt figyeled a műszert ha meg meg akad akkor a szál cserés lesz .
Amennyiben az lesz a baja akkor annak az az oka hogy nagyon öreg a hangszóró el korrodált a réz szál . A javitáshoz a porvédőt lki kell majd kapni az alatt lehet forasztani . A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Az a 2 vezeték az ami a váltóról jön? Azt csak elég leszedni róla, nincs forrasztva.
A műszert mibe állítsam? Illetve hová is rakjam? + és a - oldalra?
Igen A műszert 200 ohm állásba , A + - ra természetesen
Lenne egy másik hangszóró, egy magas, nem ad ki hangot, sajnos úgy vettem, ez egy Creative gigaworks s750.
Sziasztok! Van egy kínai 15" hangszóróm, papir membránnal 400W kb 98dB/w lehet. Nagyon régóta megvan, egy olyan hangfalba volt építve amit nem sajnáltam odaadni másnak.
Sajnos úgy került vissza, hogy megfeszült a membrán. A tekercs ellenállása megvan, valószínűleg a lakk odaragasztotta a vasmaghoz. Hogyan lehetne javítani?
Az egyik lehetőség hogy elviszed hangszóró javítóhoz, bár gyanítom hogy többe kerülne a javítás mint venni helyette egy újat. A másik lehetőség hogy visszaolvasol 11 hozzászólást, és az abban linkelt videót végignézed, és nekiállsz magad.
Sziasztok! Az Orion LB1031 hangszórójának eredetileg 13 vagy 16 mm a tekercselési magassága?
Köszönöm, Üdv: Dávid
Szia szerény véleményem szerint annak a mágnes baja van. Valószínűleg dobálták és az elmozdult azért feszült be. Küldesz egy képet a mágnes felől akkor biztosan meg lehet mondani.
Sziasztok.Régi hangszórót lehet valahogy feljavìtani, szétszedés nélkül ha torzìt vagy a mély hangok hiányoznak,vagy eltünnek néha?
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2018
Mivel ott valami mechanikusan elváltozott, kilágyult/bekeményedett, eldeformálódott, elvált, elszakadt... lehet sorolni az okokat, s azt cserélni kell, így mindenképpen szét kell szedni. Persze nem mindegy, hogy mennyire, és hogyan.
Amúgy, miről lenne szó? Fura az, hogy a mélyek eltűnnek néha. Lehet csak kivezetőszál probléma is.
Kösz a választ.Két készülékben lévő Videoton hangszóróról van szó.Értem...
Valószínűleg perem.
Orion HS511-be való, ha jól tudom ND40-es dómhoz pillét lehet venni valahol?
Én készitek hozzá textilből pillét ha megfelel...
Üdvözlet Mindenkinek!
Nekem is egy kis segítségre lenne szükségem. Hozzám került egy régi RFT L3401-es hangszóró, melynek a membránszéle kb. 2 cm hosszan el van szakadva, illetve a membránszélen máshol is van kisebb lyuk. Ha a membránt megmozgatom, sajnos enyhén súrol is. Átolvastam a fórumot, de konkrétan ilyen hangszóró, pontosabban ilyen felépítésű hangszóró javításával kapcsolatban nem találtam nagyon semmit. A segítségeteket a hangszóró szétszerelésének technikájában, javítási folyamatában és összeszerelésében kérném. Konkrétan ezek lennének a legfontosabb kérdéseim: 1./ Membránszél felett lévő szövet peremet mivel/hogyan lehet feloldani/eltávolítani? 2./ Membránszélt mivel lehet feloldani/eltávolítani? 3./ Porvédő tölcsért hogyan szedjem ki, esetleg mivel lehet feloldani? 4./ A pillét mivel lehet feloldani/eltávolítani? 5./ Ennél a hangszórónál a membránszél javítható-e, ha igen hogyan? 6./ Ha nem javítható a membránszél, akkor azt hogyan szedjem le a membránról? 7./ Csere esetén milyen membránszélt tegyek rá? (Ha jól gondolom a jelenlegi az szövet membránszél) 8./ A porvédőt milyen ragasztóval ragasszam vissza? 9./ Membránszélt/pillét milyen ragasztóval ragasszam vissza? 10./ A központosítás itt is ugyanúgy megy, mint a többi hangszórónál? 11./ Egyéb trükkök, technikák, illetve buktatók amikre érdemes odafigyelni a javítás közben? Elnézést a sok kérdésért, de még nagyon gyakornok vagyok a hangszórójavítás terén. Teszek fel képeket a hangszóróról, hogy látható legyen mi a hiba. A segítséget előre is köszönöm!
Hát ha ennyire fogalmad sincs a hangszórójavításról, akkor én inkább azt javasolnám, ha elfogadod, hogy keress meg egy jó szakembert, aki hangszórójavítással foglalkozik. Msteve kollégát tudnám Neked javasolni, hogy keresd meg, nagyon szépen, szakszerűen, és kiváló minőségben dolgozik. Ő biztosan tud majd neked segíteni a javításban, nyugodtan rábízhatod a feladatot.
Sziasztok.Tud valaki olyan olvasni valót amiből részletesen tanulható a hangszóró javìtása,szétszedéstől az új készìtésig?Milyen fajta papir és szövet kell hozzá?
Szerintem ilyen nem létezik , vannak néha néha elejtett mondatok a felhasznált anyagokról eljárásokról de csak olyan felületesen.
Ez egy olyan féltve őrzött titok hogy sokan az annyuknak sem árulnák el a megszerzett információkat tudásukat. Hogyan élnének meg ha mindenki tudna mindent alapon , Tanulás csak a saját energiádból saját erődből fog menni kisebb nagyobb sikerrel. Nem kimélve az idöd pénztárcád kitartásod! |
