Igazad van (nem vettem észre),de nem én rajzoltam.Egy fórumon találtam.
Sziasztok! Van egy Gericom 16:9 monitorom.
Tegnapelőtt este kikapcsoltam, másnap nem indult. 5-8 másodpercenként bevillan a tökéletes kép, fél másodpercre. És ebben az ütemben gyullad ki az üzemet jelző LED is. Táphiba-e , és javítható? Már megvettem az újat, tökéletesen üzemel, tehát egyértelműen monitor hiba.
Lehet. Lehet egyszírű kondicsere, de lehet valahol zárlat/túláramfelvétel ami miatt leold a táp és újrapróbálkozik. Szedd szét
Kondenzátor bajos, párszáz forintból javítható.
Köszi. Kellemes ünnepeket minden fórumtagnak!
Előre is Kellemes Ünnepeket. Hozzájutottam egy LG Flatron W2420R-BN (RU) LED színhelyes (RGBA) monitorhoz. Tartozik hozzá egy úgy nevezett Spyder3 DataColor eszköz amivel újra lehet kalibrálni a színt. Persze ezt az eszközt életre nem tudtam sehogy se kelteni és a monitor supportja se segített nekem hogy honnan tudnám beszerezni a hozzá tartozó szoftvert és monitort driver-t, hogy működjön. (Magyar, Angol, Orosz support). Arra is gondoltam hogy lehet hogy nem szín elcsúszás és nem kalibrálási probléma van hanem inkább fizikai problémája lesz a monitornak. A monitor teljesen piros árnyalatban jelenti meg a képet, az alábbi linken látható a hiba: Videó A felső a monitor az alsó egy IPS paneles laptop. Esetleg tudnátok tanácsot adni hogy mi okozhatja a hibát és hol érdemes kezdeni a hiba keresést? Természetesen minden kábel típussal kipróbáltam már és az összes beállítást végig próbálgattam. Az biztos hogy páréve még működő monitor volt mert használtam is. Bekapcsoláskor az LG logot úgy látom hogy teljesen jó fehér piros árnyalattal jelenik meg majd utána hirtelen sötétebb pirosra vált a fehér szín és végül egy halványabb piroson marad. Esetleg meghibásodott kondik okozhatják ez a hibát, vagy máshol kellene keresnem a problémát? Előre is köszönöm a segítséget.
Én úgy látom, hogy a zöld teljesen hiányzik (vagy a piros átveszi a zöld szerepét is). Kábelhiba vagy bent valami szakadás egy félvezetőnél?
Sziasztok! Van 1 lg monitor ami ezt produkálja. amikor lapozom az oldalt a zöld színű feliratok hirtelen felvillannak vagy ilyesmi. Mi lehet a gond? https://youtu.be/buE2yB0Y1l0
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2019
Mindig is ilyen volt, vagy mostanában jött elő? Egyébként a videón nem tudom kivenni, mi a hiba. Nem csak lassú a monitor válaszideje, és zavarja a szemed? Üdv
Most vettem használtan. Amikor görgetem a google ban a találati listát akkor minden gördülésnél erősebben felvillan ami zölddel van írva aztán elhalványodik.5ms es. Mint a régi monitorom.olyan mintha elmosódna a felirat amikor görgetem. A youtube ilyen szarul adja vissza.
Ha van rá lehetőség, mindenképpen meg kellene mutatni az eladónak. Én, ahogy írtam, sajnos semmi értékelhetőt nem látok így felvételen keresztül.
Egyébként nem mondanám hibásnak így leírásból, mert ugye a gond csak a zöld színnel van. Ha a kijelző hibás lenne, az összes színnel baj volna. Először meg kellene próbálni másik bemeneti kábellel (ugyanolyan csatlakozóval) és ha van másik bemenete a monitornak, akkor azzal is. Ha ott is ilyen a kép, akkor lehet hiba a jelfeldolgozó részen, vagy egyszerűen ilyen a monitor.
Próbálj állítani a frissítési frekin, valamilyen irányban. Ha 60Hz-en van akkor fentebb , arra ami a legoptimálisabb és bírja a készülék.Mondjuk 75Hz-re .
Van egy Samsung 931 BW monitorom kint a műhelyben egy zenehallgatós gépen. Pár éve vettem piacon lomisoktól 3 ezerért, de nem működött. Szétszedtem, és a tápban az egyik kondi picit púpos volt. Nem vagyok szakértő, de mondom hátha az a baja, kiforrasztottam, és tettem bele egy másik ugyanolyan kondit. Mit ad Isten, pöc-röff indult! ![]() Előre is köszönöm a válaszokat! ![]()
Szia szedd szét és minden kondit cserélj ki benne megjavul majd.
Sziasztok!Segítségre lenne szükségem!
Van egy BENQ Monitorom és folyamat ki-be kapcsol. Akkor is,ha az asztali gép nem üzemelt. Mi lehet a próbléma szerintetek? előre is köszönöm a válaszokat! ![]()
Sokminden lehet, először a táp részen kellene szétnézni. Mérni, hogy megvannak-e a feszültségek, és nem-e esnek be terhelés alatt.
Holnap szét szedem,bele lesek,de sajna mérő eszközöm nincsen
![]() Remélem semmi komolyabb baja nincsen,mert szeretem ezt a monitort ![]()
Egy multiméter a minimum ilyenkor. Szemrevételezéssel egyedül a púpos kondikat fogod max. kiszúrni.
Az milyen hibára utal, ha bekapcsolás után, kb 30-40 másodperc után kikapcsol a háttérvilágítás, ki-be kapcsolás után kevesebb, majd újra bekapcsoláskor még kevesebb ideig működik. ic adatlapja 12Volt amiről megy az inverter, az nem változik, az ic enable lábán folyamatos 5 volt van. Nekem az a gyanúm, hogy a csövek vannak oda, de annak nem hidegen kéne nagyobb áramot felvenniük? Itt pont fordítva, hidegen megy a legtovább. Nordmande TV, 6db csöve van. Üdv A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2019
Mi okozhatja a mellékelt fotón látható chili monitor hibát? Az lcd ment tönkre, vagy a vezérlő? esetleg v.mi más? (egyébként win10 asztal látható... alul halványan még a tálca is felfedezhető! ![]()
Amikor én ilyennel találkoztam az LCD panel törés volt. Nem keresztbe volt repedve, hanem az egyik sarkában volt megsérülve.
Be döglőt a gyerek LG flatron w2453v-pf monitora, gondoltam hogy a táp részével lesz a gond mert egyszer már cseréltem kondikat benne. most is ott volt a gond. Ki is cseréltem mindet biztos ami biztos. Csak egy bibi volt nem kaptam 0.22µF 50v-os kondit csak 100v-os azt tudom hogy nagyobb lehet az értéke a kondinak csak kisebb nem de lehet hogy rosszul tudom. Valaki tudja pontosan hogy van nem szeretném még jobban tönkretenni a tápot.
Inkább 220µF lesz az, nem?
Jó bele a 100V-os is, csak a mérete stimmeljen.
Nyugodtan belerakhatod a 100c-ost, 50-est nem is kapni már.
bbalazs Az valóban 0.22uf a visszacsatolást hivatott lassítani, ha jól emlékszem.
Köszönöm a válaszokat.A kondi pontos paramétere 0,22µF 50v 105c. Már ki is cseréltem de valami nem ok mert egyszer bekapcsol azt utána nem indul csak sok idomulva lehet újra éleszteni.
Bekapcsol és úgy marad,amig ki nem kapcsolod,vagy rövid időre beindul,majd elalszik és utána nem indul?
LG L194WT LCD Monitorom. Monitort nem szoktam ki kapcsolni csak a gépet, akkor a monitor tetején halom a belsejéből hogy serceg nagyon halkan, KB 2 honnapja hallom ezt, ha kikapcsolom a monitort akkor más hangot add ki. A másik gond az hogy 10 perc után a gép alvóba teszi magát, és a monitor elsötétül, de ha meg mozgatom az egeret akkor pár mp-ig a monitor vibrál a képe egy kicsit, de ezt már régóta csinálja. Hamarosan meg adja magát? Vegyem szervizbe? Mi lehet a baja? Előre is köszönöm a segítségeteket. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2019
