Fórum » RFT SV 3000 Hi-Fi tuningolása
Témaindító: 187BodyGuard, idő: Júl 23, 2009
Kaptam és is egy SV3000-es erősítőt,ki akarták dobni mer a hangerő potmétert kőrbe tekerte valaki és így jelen állapotában használhatatlanná vált,viszont gondoltak rám hátha tudok vele valamit kezdeni.Nagyon tetszett az előző cikked is,és sokat gondolkoztam rajta hogy talán én is megeszközölném az általad tett változtatásokat.Első kérdésem hogy nincs e véletlenül elfekvőben hozzá való potmétered természetesen nem ingyen,a másik hogy én inkább egy sztereó ic-ben gondolkodtam LM4766 a hangja számomra szebbnek tűnik a TDA sorozatnál,és van is itthon talán a hely is elég lesz neki.Észrevételeid tapasztalatod ha megosztanád nagyon megköszönném. Üdv. Zsolt
Hali! Természetesen mindenben segítek amiben tudok. Egy pár darab SV3000-t javítottam/átépítettem már eddig. Belevaló potmétert azt már nehéz lesz találni. Én pl. a Hestore-ból rendeltem megfelelő értékűt és tengelyméretűt, azután egy kis barkácsolással ( a potméter tengelyének méretre vágása és lapolása a forgatógombhoz), de megoldható a csere. Az átépítéshez szükséges helyet a pufferek és ugye a régi végfok panel, illetve még -ha szükséges- az eredeti tápegység panel kitermelésével lehet megnövelni, de akár még a bemeneti fokozatot is be lehet áldozni, ha MG.PU bemenetre nincs igény. Az LM4766 IC-t nem ismerem, az adatlapját nézegetve nem tudom, hogy a +-17V körüli tápfeszültség -amit az RFT tápegysége lead- mekkora kimenő teljesítményre elegendő ennél az IC-nél.
koppanásgátlót szeretnék csatlakoztatni egy ilyen típ. erősítőhöz. Azt lenne a kérdésem, hogy hol találok olyan pontot, ahonnan levehetek a kopp.gátlóműködtetéséhez megfelelő DC feszültséget? Köszi előre is.
Az eredeti koppanásgátló ott van benne a két hűtőborda közötti panel.
Hát tényleg....
![]() ![]() Egy Orion SE 1025 B-t cserélek le ezzel éppen, mert annak (számomra) nagyon karcsú volt a mély tartománya. Ez most fülre szebben szól. A potik kicsit kontaktosak, de egyelőre nem nyúlok hozzá, hátha bejáratódnak (évek óta nem volt használva az erősítő). Köszönöm a választ!
Nagyon tetszik az erősítő, klassz a hangja, a potméterek bejáródtak.
![]() Egy DIN-->jack átalakítóval csatlakoztatjuk most hozzá a telefont, ha onnan szeretnénk valamit lejátszani, de felmerült bennem, hogy milyen klassz lenne ezt bluetooth-on keresztül intézni. ![]() Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen BT modult bele lehetne építeni az erősítőbe? Pl. az erősítőben találok 5V DC-t valahol? Köszi.
Bele, ha nem, akkor egy StepDown panel és mehet.
Én egy ilyet építenék be: VHM-314 Bluetooth Audio Receiver board Bluetooth 4.1 , illetve nálam az a tapasztalat, hogy kell egy külön kis tápocska is a modul megtáplálásához pl. ilyesmi: 5V-os táp1, vagy 5V-os táp2. Közös tápnál nálam az összes ilyen bluetooth kütyü zajos, 'sípol' a bluetooth módban. Ha kevés a hely a kis RFT-ben, akkor a gyári, méretes 2x10000 mikrós tápkondikat ki kell cserélni valami frissebb pufferekre, amik már kis méretűek és lesz hely az átépítéshez is. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Köszönöm. Ez a modul jobb minőségű, többet tud, mint amit én linkeltem, ugye?
Hát azt nem tudom, hogy jobb a minősége, vagy nem, mert amit Te belinkeltél azt nem teszteltem / építettem be még. Az én általam linkelt modult viszont már építettem be erősítőkbe és elég szépen / tisztán szólnak, illetve az ajánlott külön kis tápegységgel semmi alapzaj, illetve ezen a panelon van micro USB tápcsatlakozó / direktbe is ráköthető a táplálás, továbbá van rajta 3,5" jack aljzat a hangfrekvenciás kimenő jelnek / szintén direktbe is beköthető.
Értelek, köszi.
Akkor rendelek ilyesmiket, és kipróbálom.
Szívesen! Keress meg nyugodtan, 'RFT SV 3000 berhelésben' és kínai kütyü ügyben is próbáltam már elég sok mindent. Az általam átépített SV 3000-ről találsz visszább pár hozzászólást...
Lenne hozzátok egy óriási kérdésem. Hozzám került ma egy RFT SV 3000-es erősítő de sajna valaki belemókolt valamilyen áramkört amire nem jöttem ra, hogy mi célt szolgált csak egy marék drótot idegeltem ki belőle meg pár alkatrészt. Sajnos összebarmolták az eredeti bekötéseket is, voltak bekötetlen vezetékvégek is + egy csomót meg átkötöttek máshova. Szeretném eredeti állapotába visszaállítani a masinát és ebben szeretném a segítségeteket kérni. Ha valaki tudna nekem átküldeni pár jóminőségü képet a saját erősítője belsejéről azt megköszönném!
Itt egy részletes videó : Bővebben: Link
Már néztem de nem elég részletes sajna. Nem tudom kivenni a kötéseket rajta....
Olvasgattam már a témában de én mégis az eredeti állapotot szeretném visszaállítani. Kerestem hozzá SM-t de az elektrotanyáról inaktivitás miatt mint utóbb kiderült kidobtak. Máshol meg nem bukkantam (se angol se német oldalakon) leírásra. Ezért kértem a segítségeteket. Kérlek ha itt zavarok ezzel a kérésemmel akkor linkeld már be a megfelelő topikot.
Köszönöm előre is!
Este ha lesz időm töltök néhány képet...
Szóval amikor felpattintottam a burkolatot ez fogadott:
Ez az erősítő valakinél kihúzta a gyufát. ![]() Bocs. Komolyra fordítva. A hosszú hétvégén tudok képeket felrakni, ha más előbb nem tölt fel. Valahol megvan otthon a gelkás szervízdoksi is hozzá, mert anno egy csomót összevásároltam. Az 1986-os magnósok évkönyvében is van rajz a 169. Oldal környékén. Ha az segít ez utóbbit holnap el tudom küldeni. Üdv.
Üdv! Ez a kép elég jó felbontású. Fel kéne derítened az idegen kábelek milyen pontokat kötnek össze.
Szerk.: csatolom a doksiját A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2019
Sziasztok, hol találhatok 5V DC-t az erősítőben? Ha van ilyen, be tudnátok jelölni a fotón?
Bluetooth modult részére kellene. Köszönöm előre is!
L7805-ös feszstab ic... bármelyik egyenfeszültségű pontnál ahol 6.2V-nál többet mérsz és nincsen szükséged 1,5A-nál többre...
A tápegység + 15 V és + - 14 V, tehát nincs, az előbbi leírt L7805CV IC-ből ki tudod alakítani.
Értelek, hogy az eredetit szeretnéd, de azért gondold ezt is át :Bővebben: Link Jobb és szebb lesz a hangja is, az újabb RFT-k is ezzel lettek szerelve már.
Ha az eredetit szeretnéd, pasztázd át újra az IC-ket . A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2019
Megtennéd, hogy bejelölöd a fotón ezeket a pontokat? Köszi előre is!
