"WDTO_8S" wdt intervallumot használok pro minin. Nagyon ritkán előfordul, hogy nem indítja újra a rendszer a wdt.
A led gyorsan villog, mintha boot-olni akarna folyamatosan. Mitől van ez? A rövidebb wtd idő stabilabb lenne?
A rövidebb wdt intervallum csak egy előosztó kérdése. A végeredményt nem befolyásolja.
Kedves David10. Ha minden hozzászólást segítőnek jelölsz, amit neked címeznek, akkor nem lesz semmi értelme ennek a hüvelykujj rendszernek. "Ha mindenki különleges, akkor senki sem az."
Van egy Arduino UNO-m, ami idáig tökéletesen működött, viszont ma, amikor rádugtam a gépemre, a 13-as Pin-en lévő led folyamatosan világított, és a gépem nem ismerte fel. Sőt, még azt se érzékelte, hogy rá van dugva. Az 5v-os lábon leadta a stabil 5v-ot, és a 3,3-ason is. Mi lehet a baja?
Elromlott.
Gyors kérdés: a millis értékét lehet töröl/nullázni/új értéket adni neki vagy nem változtatható rendszerváltozóról van szó?
Ez csak olvasható. Hardvertől (pl: arduino változatok, ESP8266) függően nullázódik egy idő után. Használni tudod, mint a "Blinks Without Delay" mintakódban is látható.
OK, köszi.
Használatával nincs gond, a törlés volt csak kérdéses.(ESP8266 rendszeren) A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2018
Arra én is rájöttem.
Előzményekről írhatnál, hogy mit csináltál rajta még amikor jó volt.
Mit programoztál rajta, mit hova dugtál, stb. Ezekből jobban tudnál te is meg mi is következtetni arra, hogy 100% elrontottad. Bootloadert próbáltad, esetleg egy külső programozóval ?
Köszönöm szépen a válaszodat!
Végül úgy döntöttem, hogy lesz egy külön doboz, amibe mindenféle vevő/adó be lesz építve. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét!
Építettél már LORA - WAN hálózatot?
Az induláshoz szerintem többeket is érdekelne egy minimálisan szükséges felépítés, tapasztalat.
Olyat lehet-e, hogy egy MEGA-t és egy NodeMCU-t összekötni USB-USB kapcsolattal? Mindkettőn CP2102 illesztő van.
Az a baj, hogy nincs a MEGA-nak kivezetve a tx rx lába... Ez egy GT2560-as lap.
01000010 01101111 01101100 01100100 01101111 01100111 00100000 01010101 01101010 01100101 01110110 01100101 01110100 00100000 01101011 01101001 01110110 01100001 01101110 01101111 01101011 00100000 01100001 00100000 01100110 01101111 01110010 01110101 01101101 01110100 01100001 01110010 01110011 01100001 01101011 01101110 01100001 01101011 00100001
11001001 01101110 00100000 01101001 01110011 00100000 01101000 01100001 01110011 01101111 01101110 01101100 11110011 01100001 01101110 00100000 01110011 01111010 11101001 01110000 01100101 01101011 01100101 01110100 00101100 00100000 01101010 11110011 00100000 01100010 11111100 01110100 01111001 01101011 11110110 01101100 11101001 01110011 01110100 00100000 01101010 11110110 01110110 101010001 01110010 01100101 00100000 01101001 01110011 00100001
Szépjónapot.
Érdeklődni szeretnék. Egy Uno-val és egy v3-as cnc shield-el hajtottam meg 3 db Nema Steppermotort 12Volt-3Amperral. (Természetesen cnc..) Grbl controller-t használok. 2 prblémám lenne. 1: Főként hogy mikor egszerre akarta a 2 tengelyt mozgatni, akkor felbőgtek a motorok, de egyhelyben álltak jóformán, csupán rezonáltak. Léptettem őket kézi vezérlésben és szépen dolgoztak. Mikor programot követtek, már egyből jelentkeztek ezek a gondok, vagy ha 10-100 lépést tetettem meg velük egyszerre. 2: Másik kérdésem az lenne, hogy milyen programmal tudok a legegyszerűbben 3d-s rajzot készíteni, ami esetleg *.nc formátumban tud menteni is, vagy ha nem, mivel tudnám konvertálni? Köszönöm a segítségeket előre is.. Buék ![]() Petya
Szerintem próbáld ki, hogy lehúzod az egyik motort, és úgy futtatod a programot! Ha ekkor jó, akkor lehet hogy kevés a táp, vagy túl nagy áram van beállítva a motorokon (így aztán megint kevés lesz a táp).
Sajnos nem nyert.
Egy motorral is ugyanezt játsza. Bizonyos frekvenciáig jól bírja, aztán ha feljebb lép, megakad a kihajtás és jobbra-balra mocorog a tengely, de nem megy semerre.. V3 funkciója hogy juperrel lehet fél, negyed és talán nyolcadlépésekre állítani a tüskékkel. Már nyolcadoknál tartottam, de az már nagyon lassú volt. Az értékeken próbálok variálni, de kevés sikerrel... Idézet: A: nem kap elég áramot a motor, már ha lehet feljebb menni.„Bizonyos frekvenciáig jól bírja, aztán ha feljebb lép, megakad” B: A motor ennyit tud. Vannak határadatai, nem illik átlépni. Nagyobb fordulatot nem tudnak helyből, gyorsítási szakasz is kell, ha tud ilyet a vezérlő és/vagy a SW.
Lépés/mm 100 egységen apró rajzot készít.
200 lépésnél nagyobb a kép, de ott már megakad néha és elmászik a képe...
Ez mi?
01001011 01100101 01110010 01100101 01110011 01111010 01110100 01110010 01100101 01101010 01110100 01110110 11101001 01101110 01111001 00100000 01101110 01100101 01101011 01100101 01100100 00100001
Csak én nem értem?
10 féle ember létezik: aki érti a bináris világot és aki nem
Alakítsad át a számokat hexadecimálissá, majd a kapott hexadecimális számokat ASCII kódokká és megérted.
