Nem kell hexába sem, elég közvetlenül binárisból ascii-be: Bővebben: Keresztrejtvény neked
Amikor megadtad a 12V/3A-t, az gondolom a betápot jelentette.
Ahhoz hogy a motor forgási sebességét növelni tudd, növelni kell az áramát, vagyis az áramkorlátot emelni. Ezután már csak a feszültség emelésével tudod tovább növelni a motor áramot. Ezekben az emelgetésekben korlátot jelent hogy a vezérlőd mennyi feszültséget tud elviselni, mennyi áramot tud átereszteni, és leghamarabb az, hogy a motorod tekercsei mennyire fognak az áramtól melegedni. Látható hogy nem is olyan egyszerű ez a dolog, hogy egy menetben megmondjuk a tutit. Ha pontatlan voltam, akkor elnézést kérek, a lányaim kezdenek zaklatni, így nehéz koncentrálni ![]()
Semmi gond..
Köszönöm szépen.. Olyan mintha lenne felfutása, de mikor a frekvencia emelkedik, megakad és már csak hangszórónak használható. Amint végállási ponthoz közelít, újra megindul és az utolsó pár fordulatot ismét megteszi lefutáskor. Holnap ráugrok egy 800wattos tápegységgel, aztán meglátjuk.. ![]() Mindenesetre Köszönöm..
Én nem használtam ilyen segédletet, anélkül is lefordítottam.
Szerintem itt a fórumom sokan le tudják. Nekem is sikerült a fordítás.
Fénykoromban a kezemen számoltam binárisan és hexában, de az már régen volt, és mástól pedig pláne nem várhatunk el ilyen skilleket
Pedig elég fontos a programozásban is. Ez csak 8 bit volt.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2019
Többnyire konstansokként használom a bináris és a hexa kódokat, nincs szükségem fejből oda-vissza konvertálgatni őket. Hát megkopott. Ettől még szerettek ugye?
Egyáltalán nem biztos hogy a 800W lesz a hiányzó láncsszem! A vezérlőd mekkora bemeneti feszültséggel bír el? Lehet hogy azon kell majd emelni (nagyobb fesz->nagyobb áram). De meglátjuk mit hoz a 800W..
Természetesen! Jó ötlet volt fejtörő különben.
Nem az én érdemem, én csak válaszoltam. De szerintem is jó ötlet volt
Feszül a mechanika! Ki kell hézagolni. A másik pedig a motor kicsi lesz a mechanikához nagyobb mocik kellenek. A 3. oka pedig az lehetséges,hogy az a vezérlő nem menetes orsós mechanikához készült hanem bordás szíj hajtáshoz annak a mozgási sebessége gyorsabb fizikailag. Ha ragaszkodsz a menetes orsóhoz akkor erősebb mocik fognak kelleni mert máskülönben az erő elvész nagyobb sebességnél. Ha nagyobb tápfeszt raksz bele ugyan menni fog de nem sokáig melegedés füstölés stb. Üdv! Simonsen!
Ööö.. Rajta volt a motor a tengelyen?!? Azt hittem üresben csinálja! Akkor bocs!
Ha EZ igaz amit itt írtál akkor nem értem a kérdésedet.
Idézet: „Arduinot programozni már tudok elég jól”
Azt igen, de a bináris számokkal még nem nagyon foglalkoztam.
4d616a642062656c656a6f73737a21
43 73 61 6B 20 67 79 61 6B 6F 72 6F 6C 6E 69 20 6B 65 6C 6C 3A 29
Reméljük.
Ezt amúgy mind fejből tudud? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
Nem. Fejből nem. De érdemes megbarátkozni velük, mert sokszor szükség lehet a használatukra.
Szeretnék segítséget kérni, Atmega 328-as kontrollerrel kapcsolatban. Van egy Arduino UNO R3 panel. Ezzel töltöttem fel egy rádió távvezérlő kódot. 3 kontrollerből, csak egy működött. A másik kettő, az stk500-assal, hibaüzenet mentesen működik. Sajnos a 3-dik, működőt is betettem az stk-ba és AVR studioval, próbáltam kiolvasni a kódot, hogy feltöltsem a másik kettőbe. Na azóta az egyetlen működő sem indul el, de nem enged rá feltölteni sem az UNO-n keresztül. Elvileg elállítottam a fuse biteket. Ettől lehet probléma? Tud valaki segíteni, hogyan állítsam vissza AVR studioval, hogy újra működjön az Arduino penelben? A bootloadert sem engedi beégetni. Esetleg valami más gond lehet? Próbáltam törölni is, de hiába.
A fuse bitekkel "el lehet rontani" egy AVR-t. Pl. külső órajelre állítod, de azt nem adsz neki vagy akár ki is zárhatod magad. Az stk500-al nem tudod helyesen beállítani a fuse biteket?
Köszönöm a gyors választ.
Be tudnám, mert reagál rá, csak fogalmam nincs, mit és hova állítsak. Atmega 88, 16 és 32 amiket az stk 500-al programozok. Ott tudom fejből, hogyan kell beállítani. Itt sajnos nem. A másik két kontrollert is úgy vettem, hogy benne van az UNO bootloader, mégsem megy vele. Elvileg működnek, talán azoknál is ilyen gond lehet. Nem tudom, hogy gyárilag hogyan van alapból beállítva a kontroller, igazán pont ez amit szeretnék tudni. Van még egy kontroller a karácsonyi világítás vezérlőbe, de azt nem szeretném szétszedni, mert elég problémás.
Kivettem végül a világítás vezérlésből a kontrollert. Egyből felment rá a kormány vezérlő kód, működik is szépen. Kiolvastam a fuse bit beállításokat. A másik kontrollert beállítottam ezekre az értékekre, de nem akar működni az UNO-ban. Tehát nem a fuse bitek miatt van, valami más a probléma. Mi okozhat még ilyet?
Köszönettel: Tibi
Mivel töltesz fel? USB-n keresztül, vagy az ISP csatin? Első esetben bootloader is kell, a utóbbi esetben nem szükséges, és a fuse biteknek követniük kell a logikát, hogy van-e bootloader vagy nincs.
Az Arduino UNO-t USB-vel használom. Arra nem is gondoltam, hogy ISP-n próbálkozzam. Már a bootloadert sem engedi feltölteni a nem működő kontrollerekbe.
Az Arduino kódot, fel tudom tölteni az STK500-al is?
Ha már úgyis DIP tokos az AVR-ed, akkor próbáld meg az UNO-ból kivenni és anélkül programozni a csatolt .hex-et.
A fuse biteket elvileg ezek szerint kell beállítani (nem próbáltam!): lfuse=0xff hfuse=0xde efuses=0x05
Köszönöm. Sajnos, nem tudom beállítani a fuse biteket így. Nálam, a működó kontrollernek a következők: 0xFF, 0xDE, 0xFD
A megmaradt kontroller, ezekkel működik. Az efuses-t csak betű karakterekre tudom állítani, számokra nem. A küldött HEX-et, AVR studioval, STK500-al, szépen feltöltötte pillanat alatt. Az Arduino panelben mégsem tölti fel, amit szeretnék.
Bocs, akkor most tegyem vissza és próbáljam meg az UNO-val?
