Nem a postával volt a gond kivételesen.
Részemről a téma lezárva.
Igen, kérdés az, hogy hol tűnik el a csomag. A népszerű videomegosztón láttam valami poggyászlopásos filmet, a reptéren "kallódik" el a csomag. Aztán valahol egyszer ilyen pici csomagokat (több ezret) licitre bocsájtottak. Jó kis balhé volt.
Nem a postával volt gond kivételesen a többi rendelésed el lehet képzelni.Aztán csodálkozunk hogy irja hogy magyarnak nem.
Lehet, hogy eleve fel sem adják a csomagot?
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
Anyósoméknál pont a kapujuk mellett van egy villanyoszlop. Az utcájukban minden második oszlopon van csak lámpa. Előttük pont nincs. Ezért este annyi fény van ott, mint a vakond belső zsebében. Kérte, hogy csináljak neki valami világítást, amit a kaputól is és a ház másik végétől is (tetőtérbe vezető lépcső) tud kapcsolni. Nem volt nagy kedvem sem falat vésni, sem légkábelt építeni a kapuhoz. Főleg nem utcáról elérhető kapcsolóval. A tetőtérből a verébdeszkához tápot vinni nem volt nehéz. Még a tápegységet is könnyen el tudtam helyezni. Ezért házilag építettem neki egy lámpát. Egy tönkrement ledes fénycsövet szedtem szét. Ebbe ragasztottam bele egy 1m-es 12V-os LED szalagot. Terveztem és legyártottam 2db infra távirányítót, ami a tesztek alapján kb 25m-t tud. Azért kellett ekkora távolság, hogy ködös, esős időben is tudja a kb 10 métert a kaputól a vevőig. A távirányítókat úgy terveztem meg, hogy kulcstartóra akasztható és kézbe simuló legyen. (01 től 05 ig kép) Ennek a panelját vasalásos technikával készítettem. Ám a vevő panelját már CNC gravírozóval. (06-os kép) A 07-es képen látható a vevő két példánya. Amint látható, van egy kis eltérés köztük. Az egyikbe ugyanis a PIC számára 5V-ot előállító ellenállás - zénerdióda párt sikerült fordítva beültetnem. Ezt a képet csak az miatt tettem fel, mert a vezérlő PIC10F322-es mikrokontroller megérdemli, hogy megemlékezzek róla. Ugyanis a program és a távvezérlés tesztelése során egy 12V-os akkumulátorról üzemeltettem a vevő egységet. Nem vettem észre, hogy a PIC gyakorlatilag 12V-ot kap egy diódán át. Gyönyörűen működött. Akkor halt csak meg, amikor a végleges tápot, egy laptop 18V-os tápját akasztottam rá. Ezt már sokallta. Nos a lényeg, hogy a jó elektronikával már össze tudtam szerelni a lámpát. (08-as kép) A működéséről pár szó. Az adó 32KHz négyszögjellel küld ki egy 3 byteos kódot . Némi szünetet tartva újra küldi. Ezt 1 másodpercig teszi maximum. Utána akkor is lekapcsol, ha a gombot nyomják. A vevő ellenőrzi a kódot, és ha megfelel kapcsolja a lámpát. Ha reagált a vevő a kódra, akkor 5 másodpercig nem vesz figyelembe újabb adást. A LED sor áramát PWM jellel szabályozza. Egy gombnyomásra bekapcsol, újabbra ki. De ha nem kap kikapcsoló jelet, 2 perc után magától lekapcsol. A lámpa lezáró és egyben tartó eleme a távirányító házával együtt 3D nyomtatóval készült. A lámpa december közepén került felszerelésre. Azóta is hibátlanul működik.
Persze. Ha szeretnéd még a programokat is elküldöm.
Hát nagyon szereted az anyóst az biztos,de jár a mancs.
Ha nem túl nagy fáradság én is szeretném megkapni a rajzot és a progit. Előre is köszönöm.
Én is beállnék a sorba. Elküldenéd nekem is?
Szívesen.
Küld el privátban az e-mail címedet! Idézet: „Anyósoméknál pont a kapujuk mellett van egy villanyoszlop. Az utcájukban minden második oszlopon van csak lámpa. Előttük pont nincs.” Ugyanebben a cipőben járok. Küldöm a címem. Köszi.
Úgy tűnik, nagy az igény a dologra. Írj egy cikket.
Szép volt!
A leírás is, meg a projekt is! Élvezet olvasni az ilyen minőségi kommenteket ![]()
Köszönöm mindenkinek az elismerést.
Akik eddig kérték, azoknak küldöm az e-mailt. Írok róla egy részletes cikket. Remélem nem csak az után-építést fogja elősegíteni, hanem a program egyszerűsége ötletet fog adni másoknak egyéb távirányítási feladatok megoldására.
Nem egyszerűbb ez Bővebben: Link
Nekem minden ezzel működik itthon. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
Feladják, csak itthon megdézsmálják. Hallottam ottdolgozóktól.
Üdv !
Ha már az alternatív lehetőségeknél tartunk SI4463 -as adóvevő modult próbált már valaki? Állítólag akár 1.8km-t is átvisz 433mhz-en J A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Kérjük, hogy ezt ne a Ki mit épített témában tárgyaljátok tovább. Köszönjük
Az hogy mennyit visz át, mindig a vételi pozíció, és a vevő antennájának jósága, és a telepítés helyének a függvénye. A többi csak környezetszennyezés, ami az élőkörnyezetet terheli.
Passzív hangszínszabályzó, A osztályú MOSFET erősíti vissza a veszteséget. Minden alkatrész párba válogatva.
Ennek az rf adóvevőnek van valamilyen kapcsolási rajza amivel otthon is el lehet készíteni?
Pár száz Ft. Kínából. Itthon a két nyák nem jön ki annyiból.
Hol lehet ilyen poti tekerőgombot kapni?
