Fórum » Vicces-humoros áramkörök
Idézet: „Ez abból is látszik, hogy a mókás áramkörökből csak a mókás maradt.” Azért ilyen áramkört, nem mindenki oszt meg másokkal,akkor sem szívesen, ha birtokában is van egy ilyen. De lehet nem is kell hozzá áramkör sem, sem elektromos áram. ![]()
Egy mókás áramkör azért mókás, mert jókedvet, vagy nevetést vált ki valakiből. Van hogy a használó örül, de olyan is akad hogy ő nem, de aki látja az nagyon. Lehet válogatni melyik kinek okoz örömöt:
-Zárlatos betonkeverő, -Önindító lemerült akkuval télen mikor már alapból késésben vagyunk a munkahelyen, -Vibrátor hölgyeknek Duracell elemmel, -Ugyanez egy piaci 50 forintos gagyi elemmel, -Villamosszék, Most hirtelen ennyi.
Jó értem mit akarsz mondani. Egy kicsit fellendült a topik.
Ha nincs rajta rézveret akkor is működik? No meg krómozott keret helyett deszka is jó? Össze lehetne szögelni bontott raklapból.
Nekem elég lenne Tesco gazdaságos minimal design verzióban is.
Ha ezzel meg tudom nézni, hogy hova tettem két éve az aranyláncomat, veszek.
Az Aliexpressen rákerestem egy chipre, az alábbi fotóval kínálják a vevőknek: Vedd meg!
Nem értesz hozzá! Biztosan találkoztál már új korában szétszakadt farmergatyóval. Na ez is olyan. Még zsír új, sőt be sem volt kapcsolva, és máris eldurrant stab IC van benne. Nem kell megvárni amíg elromlik, mert eleve rossz.
Ugyan ez a kép van fent nagyon sok eladónál a másik ismert eladói oldalon. Hogy nem veszik észre?
Nem tudta a fotós hogy eltört, vagy az ilyen.
Úgy, hogy kereskedők, nem szakemberek.
-Semmi bajom egyébiránt a kereskedőkkel, csakhogy: amikor bementem a "Vásároljon Olcsón, Szakértőktől" üzletlánc egységébe kávéfőzőért, és megkérdeztem, hogy az ugyanolyan gyártmányú kávéfőző mitől drágább 1000 ft-al, csak nem a gőzkivezetés? -Nem ám korrekt válasz, nem ám Szarvasi gyártmányfüzet, hanem elkezdte nézegetni azt a weboldalt, amit én is néztem otthon... Aztán azt mondta: biztosan azért... Ennyire szakkereskedők ott is. -Meg ott is, ahol ezt árulják. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2019
A reklámgrafikus nem szakember, kár volt a képhez nyúlnia. Így a kommentem nyert értelmet...
Ha egy páka így szikrázna, akkor az már régen rossz lenne! A grafikus eléggé nem érthet a dolgokhoz... Ráadásul az egy quartz kijelző(nek tűnik), legfelebb a képen nem látszó háttérvilágítása lehet LED-es...
Szikraforgácsolós páka. Így forgácsolja le az alkatrészt. Bármilyen tokozású ic. levehető. Vissza már macerás, a forgácsokból előbb összerakni pld.: egy 200 millió tranzisztoros procit.
Ez a kép legalább munkavédelmileg rendben van, nem a páka fém részét fogja a műszerész.
Nincs olyan, hogy quartz kijelző. Folyadékkristályos van. A kvarc maximum az üvegében található...
