Fórum » Frekvencia érték átalakítására eszközt 60Hz-ről 65-70 Hz-re lehet e ilyet?
Lapozás: OK   1 / 2
(#) rascalyjo82 hozzászólása Jan 26, 2019 /
Egy olyan témában fordulnék hozzátok, még csak érdeklődés terén hogy lehet e olyan szabályzót készíteni ami egy 60Hz-es 24 v-os váltóáramú feszültséget alakít át nagyobb Hz-re? Tegyük fel 65-70Hz-re.
Nem tudom pontosan hogy hívják ha létezik ilyen?
(#) szs válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Frekvenciaváltónak hívják.
Van ilyen topik, ott biztosan találsz megoldást.
Pl. ilyesmi:
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2019
(#) Bakman válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Mi az eszköz, amihez kell? Lehet, hogy sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani és nem kell ennyit trükközni.
(#) BarnaPili hozzászólása Jan 26, 2019 /
Birkanyíróhoz kellene?
(#) Sebi válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Ahogy Bakman rátapintott a lényegre: mi a cél, mihez kell ez a megoldás?
A szó szoros értelmében véve frekvenciát "átalakítani" nem lehet. Ha másra van szükség, azt elő kell állítani - a célnak megfelelő módon. (A frekvenciaváltónak nevezett készülékek a bemenő feszültséget egyenirányítják, majd egy teljesítmény-generátorral előállítanak egy változtatható frekvenciájú kimenő feszültséget.)
Lényeges kérdés, hogy mekkora teljesítményre (áramra) van szükség.
(#) rascalyjo82 hozzászólása Jan 27, 2019 /
Persze leírom mihez kellene.
Van egy Akvárium külső szűrőm. Ezekben a szűrőkben olyan motor van mind a mosógépekben lévő víz szivattyú. Ebben a szivattyúban a rotor rezeg, úgy nyomja a vizet egy bizonyos teljesítményen.
Alap helyzetben váltóáramon 24V 60Hz. Ezen a 60Hz-es frekvencián rezeg a rotor.
Ennek a típusú szűrőnek van egy szabályzó elektronikája amivel lehet állítani a teljesítményét, ez valami inverter vagy valami lehet. Na ez tönkre ment benne.
Elgondolásom szerint ha emelni lehetne a frekvencián állítani lehetne a teljesítményén is.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) Doky586 válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Ha valami egyszerű szénkefés motor akkor egyáltalán nem függ a frekvenciától, csak feszültség növeléssel lehet gyorsítani - lassítani...
(#) Zsolt 73 válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Szia !
A motorról tudsz képet készíteni ?
(#) superuser válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Javítás?
„a rotor rezeg”
A rotor az a forgórészre használatos kifejezés.
Vannak olyan pumpák, amiben permanens mágnest rezget a környezetében lévő tekercsbe vezetett váltakozó feszültség. Ennek frekvenciája ilyenkor meghatározza a mechanikus mozgást és változtatásával módosul a szállítási mennyiség is.
Az elektronikus generátorod - a fénykép alapján - viszonylag könnyen javíthatónak tűnik, a processzor hibát kivéve. Nem derül ki róla, hogy lehetett-e szabályozni - ha igen, akkor jóval egyszerűbb javítani, mint újat építeni.
A pumpa felépítése nagyon lényeges, mert ha rezonanciában kell dolgoznia, akkor lehet, hogy a maximum szállítási képesség 60Hz-nél van.
Nem szénkefés motor.
"A pumpa felépítése nagyon lényeges, mert ha rezonanciában kell dolgoznia, akkor lehet, hogy a maximum szállítási képesség 60Hz-nél van. "
Meglehet táplálni direktbe a motort. Jelen állapotban egy 16v 60Hz-el van táplálva, és így kisebb a teljesítménye mind egy másik kisebb teljesítményű szűrőnek.
(#) Bakman válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Igazábol csak az a kérdés, hogy egy egyszerű H-hidas vezérléssel hajtható-e vagy kell neki mindenképpen a szinusz szerű feszültség (modulált PWM).
Nem tudom pontosan mire gondolsz.
Meglehet táplálni direktbe a motort. Jelen állapotban egy 16v 60Hz-el van hajtva.
(#) tothbela válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Magyarország van bejelölve lakóhelyként, de gondolom a halak nem itt vannak a 60Hz miatt.
Ha nekem kellene barkácsolni, megnézném valami PC- futó szoftveres generátorral, meg egy 50W körüli végfokkal, hogy valójában mi is az ideális ennek a motornak. Frekvencia, feszültség, jelalak. Utána lehet barkácsolni.
Nekem egy lemezjátszó projektem volt. 100V/60Hz-es hálózatról üzemelő mechanika került hozzám. Volt itthon egy Beag 100V-os vonalkimenetű erősítő, nosza kapott egy Wien hidas generátort. Addig ezzel ment, amíg nem készült el hozzá a saját vezértő áramkör.
(#) Tomi111 válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Szerintem a képen lévő rotor nem rezeg, hanem forog! A mosógépek szivattyúja is forog, nem rezeg. Egy állandó mágnes forog a tekercsben, rajta kis műanyag lapát. Ez ugyanolyannak tűnik. Ha rezegne, kellene bele valami szelep is.
Igen, a képről minden kiderült! Ez gyakori konstrukció és minimális a teljeítmény igénye. Azért mérj egy tekercs ellenállást és áramfelvételt a 16V 60Hz-es táplálásnál. Szerintem egy sima 10W körüli hangvégfok IC-vel meg lehet hajtani úgy, hogy annak bemenetére egy beállítható frekvenciájú generátort teszel.
Ennél a tápellátásnál 1,5 Ohm és 1,6A .
(#) ferci válasza rascalyjo82 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Ha jobban lehetne látni a 4 db jobb alsó sarki fet ( ? ) típusát, kötését, ez talán egy sima hidas meghajtás lehet - nagyon úgy néz ki, + 4 gyors dióda..
Ok! Holnap lefényképezem jobban.
Találtam képet:
Igen, 60 V 24 amperes fet.
Már megírták: kellene egy jobb erősítő, generátorral meghajtva és minimum 50 wattos a tekercsadatod alapján. Persze oda kéne figyelni, nehogy megöld a motorral a teszt alatt.
Maga a készülék 10-35 wattos.
Az adapter ami hozzá van gyárilag 24v 2A.
Igen, ez stimmel. Az elektronika processzorral állítja elő neki a működtető feszültséget kapcsolóüzemű szabályzással, veszteség mentesen.
Ha analóg módon - egy erősítővel - akarod meghajtani, akkor veszteségek keletkeznek, ami hő formájában jelentkezik és gondoskodni kell hűtésről.
(#) szs válasza Sebi hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Nahát...
A kérdező részéről:
-Először frekvenciaváltoztatással szabályozásról szóló kérdés merült fel. (már kezdett érdekelni, aszinkron motor sebességszabályzását sejtettem)
-Azután vibrációs szivattyú került szóba, ezt kéne frekvenciaváltoztatással gyorsításra/lassításra késztetni. (még jobban izgalomba jöttem, hiszen a vibrációval működő szivattyú és a vibrációs villanyborotva izgalmas)
-Ellenben előkerült a rotor szó, a kefe nélküli motor (itt már megint aszinkron motorra véltem),
-végül kaptunk fényképet -valóban egy centrifugálszivattyúról...
És most az derül ki, hogy valójában egy BLDC (mivel kefe nélküli) motorú centrifugászivattyú ez, amit feszülségszabályozással adjusztálnak?
Hát ezért izgultam?
(#) rascalyjo82 válasza szs hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Mi a megoldás egy ilyen motor szabályozására?
(#) Bakman válasza szs hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Van némi félrevezetés rascalyjo82 és pár hozzászóló részéről, de az
„Ezekben a szűrőkben olyan motor van mind a mosógépekben lévő víz szivattyú.”
egyértelműen behatárolja, milyen motorról van szó. Nem, nem BLDC. Lásd melléklet, egyszerű szinkron motor.
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Igen, lényegében egy szinkron motor. Bár a maiakban nem olyan, mint amit linkeltél, hanem egy állandó mágneses forgórész forog a vasmagban, ami szigetelt. A forgórészhez bejut a víz is, abban forog. Csatoltam képet. Szerintem a fordulata a freki változtatásával állítható, bár gyanítom elég szűk határok között.
Én megpróbálnám egy h híddal vagy akár egy fél híddal, a motor másik végét egy kondin keresztül a testre kötve, akár egy 555-tel vezérelve. De ez csak ötlet. Így tippre talán 40-80Hz-ig próbálnám, de ki kell próbálni. Azt sem tudom, mennyire szereti pl a négyszögjelet?
(#) rascalyjo82 válasza Tomi111 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Igen! Ilyenről van szó.
(#) Bakman válasza Tomi111 hozzászólására (») Jan 27, 2019 / 1
Ilyen képet nem találtam hirtelen. A PIC-ből és a környezetéből ítélve ez egy szinuszhullámmal modulált PWM jelet adhatott, mint a frekvenciaváltók. Ez egyszerű négyszög jelre nem fog forogni.
(#) ferci válasza Bakman hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Így van.... a PIC biztos nem azért van benne, hogy csak négyszög legyen.
Van nagyon olcsón D-osztályú erősítő modul, eléje egy kis színusz oszci és mehet is.
D-oszt.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2019
Következő: »»   1 / 2
