Fórum » Frekvencia érték átalakítására eszközt 60Hz-ről 65-70 Hz-re lehet e ilyet?
Témaindító: rascalyjo82, idő: Jan 26, 2019
Egy olyan témában fordulnék hozzátok, még csak érdeklődés terén hogy lehet e olyan szabályzót készíteni ami egy 60Hz-es 24 v-os váltóáramú feszültséget alakít át nagyobb Hz-re? Tegyük fel 65-70Hz-re.
Nem tudom pontosan hogy hívják ha létezik ilyen?
Frekvenciaváltónak hívják.
Van ilyen topik, ott biztosan találsz megoldást. Pl. ilyesmi: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2019
Mi az eszköz, amihez kell? Lehet, hogy sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani és nem kell ennyit trükközni.
Ahogy Bakman rátapintott a lényegre: mi a cél, mihez kell ez a megoldás?
A szó szoros értelmében véve frekvenciát "átalakítani" nem lehet. Ha másra van szükség, azt elő kell állítani - a célnak megfelelő módon. (A frekvenciaváltónak nevezett készülékek a bemenő feszültséget egyenirányítják, majd egy teljesítmény-generátorral előállítanak egy változtatható frekvenciájú kimenő feszültséget.) Lényeges kérdés, hogy mekkora teljesítményre (áramra) van szükség.
Persze leírom mihez kellene.
Van egy Akvárium külső szűrőm. Ezekben a szűrőkben olyan motor van mind a mosógépekben lévő víz szivattyú. Ebben a szivattyúban a rotor rezeg, úgy nyomja a vizet egy bizonyos teljesítményen. Alap helyzetben váltóáramon 24V 60Hz. Ezen a 60Hz-es frekvencián rezeg a rotor. Ennek a típusú szűrőnek van egy szabályzó elektronikája amivel lehet állítani a teljesítményét, ez valami inverter vagy valami lehet. Na ez tönkre ment benne. Elgondolásom szerint ha emelni lehetne a frekvencián állítani lehetne a teljesítményén is. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Moderátor által szerkesztve
Ha valami egyszerű szénkefés motor akkor egyáltalán nem függ a frekvenciától, csak feszültség növeléssel lehet gyorsítani - lassítani...
Szia !
A motorról tudsz képet készíteni ?
Javítás?
Idézet: „a rotor rezeg” A rotor az a forgórészre használatos kifejezés. Vannak olyan pumpák, amiben permanens mágnest rezget a környezetében lévő tekercsbe vezetett váltakozó feszültség. Ennek frekvenciája ilyenkor meghatározza a mechanikus mozgást és változtatásával módosul a szállítási mennyiség is. Az elektronikus generátorod - a fénykép alapján - viszonylag könnyen javíthatónak tűnik, a processzor hibát kivéve. Nem derül ki róla, hogy lehetett-e szabályozni - ha igen, akkor jóval egyszerűbb javítani, mint újat építeni. A pumpa felépítése nagyon lényeges, mert ha rezonanciában kell dolgoznia, akkor lehet, hogy a maximum szállítási képesség 60Hz-nél van.
Nem szénkefés motor.
"A pumpa felépítése nagyon lényeges, mert ha rezonanciában kell dolgoznia, akkor lehet, hogy a maximum szállítási képesség 60Hz-nél van. " Meglehet táplálni direktbe a motort. Jelen állapotban egy 16v 60Hz-el van táplálva, és így kisebb a teljesítménye mind egy másik kisebb teljesítményű szűrőnek.
Igazábol csak az a kérdés, hogy egy egyszerű H-hidas vezérléssel hajtható-e vagy kell neki mindenképpen a szinusz szerű feszültség (modulált PWM).
Nem tudom pontosan mire gondolsz.
Meglehet táplálni direktbe a motort. Jelen állapotban egy 16v 60Hz-el van hajtva.
Magyarország van bejelölve lakóhelyként, de gondolom a halak nem itt vannak a 60Hz miatt.
Ha nekem kellene barkácsolni, megnézném valami PC- futó szoftveres generátorral, meg egy 50W körüli végfokkal, hogy valójában mi is az ideális ennek a motornak. Frekvencia, feszültség, jelalak. Utána lehet barkácsolni. Nekem egy lemezjátszó projektem volt. 100V/60Hz-es hálózatról üzemelő mechanika került hozzám. Volt itthon egy Beag 100V-os vonalkimenetű erősítő, nosza kapott egy Wien hidas generátort. Addig ezzel ment, amíg nem készült el hozzá a saját vezértő áramkör.
Szerintem a képen lévő rotor nem rezeg, hanem forog! A mosógépek szivattyúja is forog, nem rezeg. Egy állandó mágnes forog a tekercsben, rajta kis műanyag lapát. Ez ugyanolyannak tűnik. Ha rezegne, kellene bele valami szelep is.
Igen, a képről minden kiderült! Ez gyakori konstrukció és minimális a teljeítmény igénye. Azért mérj egy tekercs ellenállást és áramfelvételt a 16V 60Hz-es táplálásnál. Szerintem egy sima 10W körüli hangvégfok IC-vel meg lehet hajtani úgy, hogy annak bemenetére egy beállítható frekvenciájú generátort teszel.
Ennél a tápellátásnál 1,5 Ohm és 1,6A .
Ha jobban lehetne látni a 4 db jobb alsó sarki fet ( ? ) típusát, kötését, ez talán egy sima hidas meghajtás lehet - nagyon úgy néz ki, + 4 gyors dióda..
Ok! Holnap lefényképezem jobban.
Igen, 60 V 24 amperes fet.
Már megírták: kellene egy jobb erősítő, generátorral meghajtva és minimum 50 wattos a tekercsadatod alapján. Persze oda kéne figyelni, nehogy megöld a motorral a teszt alatt. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Maga a készülék 10-35 wattos.
Az adapter ami hozzá van gyárilag 24v 2A.
Igen, ez stimmel. Az elektronika processzorral állítja elő neki a működtető feszültséget kapcsolóüzemű szabályzással, veszteség mentesen.
Ha analóg módon - egy erősítővel - akarod meghajtani, akkor veszteségek keletkeznek, ami hő formájában jelentkezik és gondoskodni kell hűtésről.
Nahát...
A kérdező részéről: -Először frekvenciaváltoztatással szabályozásról szóló kérdés merült fel. (már kezdett érdekelni, aszinkron motor sebességszabályzását sejtettem) -Azután vibrációs szivattyú került szóba, ezt kéne frekvenciaváltoztatással gyorsításra/lassításra késztetni. (még jobban izgalomba jöttem, hiszen a vibrációval működő szivattyú és a vibrációs villanyborotva izgalmas) -Ellenben előkerült a rotor szó, a kefe nélküli motor (itt már megint aszinkron motorra véltem), -végül kaptunk fényképet -valóban egy centrifugálszivattyúról... És most az derül ki, hogy valójában egy BLDC (mivel kefe nélküli) motorú centrifugászivattyú ez, amit feszülségszabályozással adjusztálnak? Hát ezért izgultam? A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Mi a megoldás egy ilyen motor szabályozására?
Van némi félrevezetés rascalyjo82 és pár hozzászóló részéről, de az
Idézet: egyértelműen behatárolja, milyen motorról van szó. Nem, nem BLDC. Lásd melléklet, egyszerű szinkron motor. „Ezekben a szűrőkben olyan motor van mind a mosógépekben lévő víz szivattyú.”
Igen, lényegében egy szinkron motor. Bár a maiakban nem olyan, mint amit linkeltél, hanem egy állandó mágneses forgórész forog a vasmagban, ami szigetelt. A forgórészhez bejut a víz is, abban forog. Csatoltam képet. Szerintem a fordulata a freki változtatásával állítható, bár gyanítom elég szűk határok között. Én megpróbálnám egy h híddal vagy akár egy fél híddal, a motor másik végét egy kondin keresztül a testre kötve, akár egy 555-tel vezérelve. De ez csak ötlet. Így tippre talán 40-80Hz-ig próbálnám, de ki kell próbálni. Azt sem tudom, mennyire szereti pl a négyszögjelet? A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Igen! Ilyenről van szó.
Ilyen képet nem találtam hirtelen. A PIC-ből és a környezetéből ítélve ez egy szinuszhullámmal modulált PWM jelet adhatott, mint a frekvenciaváltók. Ez egyszerű négyszög jelre nem fog forogni.
