(#223196)
Idézem... Idézet: „Nagyfesz van, a képcső fűtése renben van!”
Végig csinálom majd ezt a metódust, aztán értesítlek!
(ja a képcső csere megvolt, teljesen hibátlan egyszer sem beszerelt, illetve mostmár 1szer !)
Ettöl a katod lehet g1 zárlatos vagy szakadt. ha zárlatos akkor javallanám /de mindenképp, hogy igen finoman kocogtasd meg a képcsönyakat különbözö irányból az elektron ágyu magasságán, de nagyon finoman, ha villan erre akkor katodzárlatos a képcső és csak azért nem látsz semit mert nem lehet ezeknek a tv-k nek a g2-jét "tulvezérelni" csak ellennállat cserével.
Esetleg, egy teljes kapcsolás rajz nincsen neked hozzá, mert nekem nincsen, pedig ól jönne!
(nekem pont a TC 1622 OC típushoz nincsen doksim, viszont a hozzá hasonlóhoz viszont van, TT695, TC1603, TC1604) A kécső kipróbált darab, működik!
Bocsi, de annyira röhögtem kocici17 Hsz-én, hogy ezen valahogy átsiklottam.
Az egyik régi "kádár könyvben" benne van ez a minivigyor, de nem vagyok otthon , hogy megkeressem.
Azért megprobállok intézkedni ....ha sikerül akkor fél ora.
Na látod ezt megértem, mert a válasz az elég hatásos volt! (megjegyezném én is röhögtem egyet )
Kössza hypergyors intézkedést!
Az egész család ezt keresi
Légy egy kicsit türelmes meglessssssz.
Türlmes vagyok! :yes:
(ne siess vele, mert ma már nagyon nem folalkozom vele!)
Meg találtam a hibát!
Felfedeztem, hogy a képcső csati az elég ócska, mind konstruktívan, mint amilyen állapotban van! Tehát csak egy ocska kontakhiba volt! Viszont a képcső cserét, tényleg megejtettem, mert az előzőn a maszk nagyon cicergett, és hullott rá az elektronikára! (illetve amikor még szuperált akkor emisszió gyengeség tüneteit mutatta, elég valószínű a maszkmiatt)
Ez jó hir mert nem tudja a család, hogy hol van a "gyorkovics és a kádár könyvem" épn meg nem vagyok otthon.
Még annyi a probléma, hogy nem jövökrámiért kevés a fényerő, még átnézem a "durva" hangoló potit!
Emely egy kicsit a g2-ön bár a minivigyornál ez nem egyszerü
Holvan az a poti, ahol a fényerőt tudom állítani a panelon? ( nem találom)
Nagyfeszrészen nemtaláltam! Esetleg, a tuner, vagy a demoduládor környékén megtalálom?
Arra már rájöttem, hogy a demodulátor mellet lévő potinak semmi köze nincsen a fényerőhőz!
Ja amit még elfelejtettem írni!
De csak sorjában véve a dolgokat! Tehát a kép még minig, majdnem sötét! A másik hogy fut a kép, ezt nemtudom beállítani! A képeken lehet látni, a képcső cserét! (baloldali a "használt") A legutolsón, meg működés közben lehet látni, ahogy éppen fut a kép! (illetve hogy a fényképező valamit lásson belőlle, éjjeli módot be kellett kapcsolnom)
Szóval mielőtt ledobta volna az agyam az ékszíjjat, azelőtt kiolvadt mára a biztim...
Jó éjszakát!
...jajj és ha már így elárasztalak kérdésekkel, akkor ezt még tovább növelem!
Szóval a TESSA UPS -nek a kapcsiát sikerült meglelni/elkérni akihez mentél?
Amper küldöm a razot emilben.
Köszööm!
Elment a dolog, kb 20 perc mulva elkezdek válaszolgatni a kérdésekre.
Van egy Orion CTV1556-os fadobozos távirányítós, érintőkapcsolós tv-m. A kép sajnos nagyon fakó, sőt felül van jópár csík meg a kép megnőtt úgy hogy pl a korhatár karikákat sem látni teljes egészében. Sőt üzem közben kattog meg sziszeg is. Ugye nem fog meghalni? Mert a teszkós 20 ezer forintos tévéknél még lehet hogy ez is tovább húzza ilyen állapotban is. A tv-t kaptam és kérdezem hogy érdemes elvinni szerelőhöz vagy használjam addig amíg működik? Valszeg a nagyfesz része a rossz meg képcsöves is lesz. Szerintetek meddig bírja illetve érdemes-e javíttatni?
Akkor lenne érdemes vele foglalkozni, ha a csöve jó lenne. Ha már a cső halott akkor megérett a kukára. Akkor nem érdemes a többi hibával foglalkozni, bár azok javitható problémák / Visszafutás kioltás, az egy kondicsere, a csattogás meg sokszorozó csere / de feleslegesen költenél rá, 2-3000 ft. Ha meg elviszed szerelőhöz az még vastagabb, lévén a munkadijat is ki kell perkálni.
Szerintem felejtsd el. Fery
üdv!
Miben nyilvánul meg a képcsőhiba? (mert lehet, nem a képcsővel van baj!) Kattogás, sziszegés, az utal a szigetelés öregedésére, és ezzel együtt a szigetelési ellenállása is csökken! Ekkor lehúz a nagyfesz a körülöttelévő dolgokra, vagy az anódvezeték, a maszkra! A függőleges eltérítő tekercset, be kéne állíani! Aztán a képkioltás, valamilyen szinten nem tröténik meg, amit a sorkimenőtranszformátorrólkap egy kondin kereszül.
Esetleg, ha a kép gyenge("erőtlen"), akkor még a katód "szikráztatásos", módszerrel lehet javítani a kép minőségén! FIGYELEM ÁRAMÜTÉS VESZÉLY!
Könnyen előfordulhat hogy tényleg nem a képcsővel van a baj. Bár ez a képmegnagyobbulás + felül jópár csík elég gyanús de lehet hogy a nagyfesz trafó a főbűnös.
És ha keresek benne egy tekerőt és megpróbálok rajta állítani? Csak az a baj hogy nem értek hozzá. Tehát én magam nem tudom benne kicserélni, mert még a kondicsere menne ha tudnám hogy melyiket milyenre de a nagyfesz trafó esélytelen. Így kb mennyi üzemórát bírhat?
Szines csöveknél ehhez már képcsőregeneráló kell. A szikráztatás nem egy biztonságos dolog, mivel ha a drót ivet húz odaragad, akkor az egész leég úgy ahogy van.
Az áthúzásokat okozhatja a nagyfeszsokszorozó hibája is. Ha a képcső gyenge és erőtlen akkor már nem sokat tehetsz. A regenerálás sem csodaszer csak egy esetleges lehetőség, kicsit meghosszabbitani a TV életét, amig össze nem szedi a pénzt az ember a másikra. |
