Fórum » 3D nyomtatás
Fusion360 - hobbi, diák célra ingyenes license használható.
Igen, csak meg kell adni a neved, címed, mit csinálsz, mit csináltál, stb és a telefonszámodat mert arra kapod a kódot.
Azt hiszem, hogy évente kell megújítani.
How-to-activate-start-up-or-educational-licensing-for-Fusion-360 - ha már írsz valamit, az legyen autentikus
![]() Egyébként 2 éve használom, semmit nem kellett megújítani eddig. Nincs semmiféle kód a hobbi verzióban, főleg nem telefonra. ![]()
Nem veszem sértésnek.
Én egyszer próbáltam és akkor 100%, hogy valamiért kérte a telefonszámot.
A telefonszám csak biztonságos azonosításhoz kel. Amit el lehet hagyni!
Én nem értem hogyan lehet a 30 napos verzióból hobbi-t csinálni.
Valaki le tudná írni?
Szia,
amit linkeltem, az nem követhető? Screenshotok is vannak ![]() Ha elakadsz valahol, konkrét kérdésre szívesen válaszolok. ------- Más: előre is elnézést egy elektró fórumon ilyen alapkérdésért, de piszkálja az agytörzsem. Fűthető asztal/fűtőpatron. Meg van adva ezekhez feszültség érték (12V/24V), utóbbinál teljesítmény is (P=30/40W). Technikailag egy fűthető asztal egy "PCB" vezetősávokkal (a fűtőpatron meg, ecigisként én kanthal vagy NiCr huzalként tekintek rá), ahol a vezetősávok 12V esetén kb 1.2ohm, 24V esetén kb 3-4ohm környéki értékre jönnek ki. Na most, ha ismert a feszültség, és ismert az ellenállás, akkor ezekből egyenesen következik egy áram (I) ugye. A végén pedig számolhatunk teljesítményt. Pl. 12V asztal, 1.2 ohm -> 10A -> 120W elméleti fűtő teljesítmény Na most, tegyük fel, a 12V-os forrpontokra 24V-ot kötök. Az ellenállás nem változott, még mindig az asztal 1.2 ohm. Elméletben ez 5A áramot kellene jelentsen, vagyis 30W fűtő teljesítményt. Ami nudli persze a 120W-hoz képest, de van és kicsi. No, ehhez képest számos helyen olvastam már, hogy "24V-ot ne kössünk 12V-os pontokra, mert elszáll, leég, túlfűt, stb, 12V-os fűtőpatron nem használható 24V-ról", mert _dupla_ akkora fűtő teljesítmény fog megjelenni, tehát 12V-os pontra 24V-ot kötve nem 120W hanem 240W jelenik meg. Nade az ellenállás értékem nem változott, ahogy az átfolyó áram sem. Akkor mi a bánatból állhatna elő dupla fűtőteljesítmény pusztán a feszt megduplázva? Mit hagyok ki az elméletből? Nem vagyok elektrós, így biztos, hogy bennem van a hiba, de mi? ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2019
Elnézést!
De az ohm törvény úgy szól, hogy R= U/I Mivel az ellenállás azonos mindkét feszültségnél, akkor kétszeres feszültségnél kétszeres áram folyik át az azonos ellenálláson/ fűtőtesten! Azaz 12V-nál 10A = 1,2 Ohm 24V-nál 20A = 1,2 Ohm. Azaz 12V-nál 120W 24V-nál 480W fűtőteljesítmény az 1,2 Ohmos fűtőtesten!!! Eredmény: nem a dupla, hanem a 4 szeres fűtőteljesítmény miatt ég el a fűtőtest! (Szőrözés: A lényegesen melegebb ellenállás ellenállási értéke egy kicsit nő ezért a valós teljesítmény csak Kb.: 475 W)
Bakker, égek
Kapcsol csak azt hagyta ki hogy a vezetősáv ugyanakkora marad.
Azok meg épp elviszik ezt az áramot. A linken teljesen követhető csak sajnos az életben teljesen máshogy jön le. Regisztrálj a weboldalon. Akkor kapsz egy letöltő linket amin nincs variáció mert jön ez a harmincnapos verzió amiben semmilyen kérdés nincs azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a felhasználás. És nincs semmi ilyesmi a programban, ahol esetleg lehetne változtatni. Pedig nagyon érdekelne mert feküdne a program.
2 videót is néztem most hirtelen, mindkettőben telepites utan ott van jobb felso sarokban az opcio az elofizetes beallitasara. Nalam mar nem tudom, hogy volt. Mint irtam 2 eve telepitettem es hasznalom. Azota semmit nem kerdezett ![]()
Ok már sikerült, nem volt bejelentkezve a progi.
Megjöttek a z tengely kuplungjai, a léptetőn eredetileg szíjtárcsa volt, satu + 2db nagy csavarhúzó páros, mint alkalmi lehúzó (jobb ötletem nem volt). De az elején vagyok még .... ![]()
Sokszor a melegítés kíméletesebb.
Van tapasztalotok a Variometrummal? Emailre 2 hete nem válaszolnak, telefont (a weben mobil számot látok) nem veszik fel. Felejtős a cég?
Ha ennyire nem reagálnak akkor szerintem felejtős.
Lehet túl jól szalad a szekér, nem kell új kuncsaft
Én többször rendeltem onnan alkatrészt tavaly. Kettő nap alatt mindig itt volt a csomag és emailben is 1 napon belül mindig jött válasz ha kérdeztem.
Sokszor rendeltem tőlük. Amennyiben van raktáron a termék rögtön postázták. Emailben és telefonon is beszéltem a tulajjal mikor a CNC-t vettem tőle. Sőt a MACH3-at sem nekem kellett beállítani, elküldte a kész beállításokat. Nekem csak jók a tapasztalataim.
A 3D nyomtatáshoz is tőlük vettem az alapanyagot. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2019
Én több alkalommal vásároltam tőlük, számos alkalommal jártam náluk. Normálisak, amiket forgalmaznak azok pedig jó minőségűek.
Ma sikerült velük beszélnem.
Köszi mindenkinek.
Megjött a ramps, arduino mega 2560, a 12864-es lcd panel, rátöltöttem a legfrissebb marlin fw-t (még nincsennek rákötve motorvezérlők) rátöltődött hibaüzenet nélkül, de az lcd kijelzőn nem jelenik meg semmi. Tudom, hülye kérdés, de mi kellene megjelenni amikor bekapcsolom a már felprogramozott arduinot? Üdv
Én már húztam így ki vasmagból tengelyt... Melegítés sokkal barátibb megoldás...
Jó oké köszi, legközelebb úgy csinálom, mondjuk eszembe jutott a melegítés, de a meleg és a léptető motor kombináció nem túl nyerő párosítás
Többnyire kezdőképernyő után a menü jelenik meg. De ahoz aktiválnod kell a kijelzőt a configuration.h fájlban. Minden részletével együtt. Én most nem írom le mert nincs időm, meg felesleges miután a google és a github telis tele van megoldásokkal és segédletekkel.
A melegre visszatérve, majd nyáron mikor nyomtatsz és a motorok 60-70 fokosak akkor mond ezt...
Szia! Légy szíves írd le mivel és hogy töltötted fel az arduino 2560-at, mert kaptam egyet amit sikeresen letöröltek. A forráskód és hex is meg van.
üdv.:Foxi
A kontraszt potit is csavargasd!
Már abból is sok minden kiderül ha az encodert piszkálod, ha be volt kapcsolva a
beep akkor hallanod kell ahogy reagál az encoderre. Ha nem akkor még előfordulhat hogy a két szalagkábel rosszul van bekötve.(Nekem a fysetc rumbaval volt ilyen hogy meg volt rajta cserélve az exp1 exp2 felirat.)Mérd össze a földeket az a biztos. |
