Port bővítő ic-n már gondolkoztam,de még soha nem használtam. Amit elfelejtettem, hogy egy 2x20 LCD is kellene rá. Összevonni sajnos nem nagyon lehet. Utána nézek milyenek vannak.
Végig kell gondolnom milyen funkciót hagyhatok ki és mit nem.
Köszönöm, de az lcd-vel már kevés.
Van isp-s lcd panel is ami csak két vezetéken kommunikál a piccel .
Így már kevés a 40 lábú kontroller is. Van valahol lista, milyen kontrollereket ismer a program? Én nem találtam, a használati utasításban lévő képernyőfotóról "lestem" a PIC16F887 -et.
Rendeltem ilyen modult csak 2004-es LCD-vel. Ha megérkezik majd kipróbálom, hogyan is működik.
Arra gondoltam, hogy kicsit ismerkedjek ezzel az I2C-vel megpróbálom egy kisebb procival, és kiegészítem 2 db MCP23017-el. Még azt nem döntöttem el, hogy maradjak a 16-os PIC-nél vagy próbálkozzak a 18-as szériával. Még soha nem próbáltam azokat.
Idézet: „2x20 LCD is kellene rá.” Esetleg egy Nextion kijelző helyette ... ![]() UART kommunikáció, 2 láb kell csak hozzá! A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
Ez nagyon tetszene, de nem tudja kezelni a Parsic ezt a kijelzőt!
Vagy legalábbis Én nem tudom hogy lehetne. ![]()
Csak soros portra kell adatokat küldeni, annyit biztos tud!
Kijelzőn létrehozol egy szöveg mezőt, a pic meg kiküldi a szöveget, hogy mit írjon ki. valami ilyesmi: szoveg.txt="valami" FF FF FF ... Nem bonyolult, érdemes utána nézni, van külön témája.
Most nézegetem, kezd tetszeni. Köszönöm az ötletet!
Ismételten a segítségeteket kérném. Eprom mentéssel kapcsolatban. A mellékelt módon megoldva működik,csak a feszültség esést figyelő ADC bemenet vezérlésével vannak gondjaim. Ti miként oldjátok meg a vezérlését? Próbálkoztam feszültség osztóval,de annál nagyon kicsi a változás. Jelenleg zener dióda, tranyó páros hajtja meg. Így ADC értéke 15-ről 4,8V nál 200 fölé emelkedik,indítván ZV2-be írást és mentést. Ha kézzel lassan csökkentem a feszültséget,ez meg is történik és vissza is jönnek az adatok. De tápfesz kikapcsolásnál nem indul el a folyamat. Pedig a tápra rátettem egy 4700µF-os kondit is,hogy ne hirtelen menjen el a táp ( mert az lcd kijelző szívja rendesen). Illetve érték bevitelre a nyomógombokkal milyen egyszerűbb megoldásotok lenne? Mert az RS tárolós megoldásnál a lefelé számolásnál duplázva pörgeti lefelé. Válaszotokat előre is köszönöm.
Nem mélyedtem bele a programodba , csak egy kérdés miért nem beállításkor mented el az adatokat ?
A pic betápja elé rakj egy diódát, utána egy kondit, ezzel a módszerrel csak a pic táp esését lassítod a többi úgy se számít, hátha így lesz ideje elmenteni. A dióda előtt veheted le a tápot a kijelzőnek, és az adc-re is innen adj feszt.
Szia,
Arra gondolsz,hogy mikor beállítom,akkor a gomb elengedésével mentődjön az adat? Nem is rossz ötlet... Kipróbálom
Gondoltam erre a megoldásra is,csak a dióda ejti a feszt 4,6V-ra az nem gond a PIC működése szempontjából?
Operating voltage range: 2.0V to 5.5V
Én ezt a módszert üzemóra számolónál alkalmaztam ahol nincs előre beállítható érték. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
A tanácsod szerint módosítottam a progit és úgy néz ki így tökéletesen működik. Köszi a segítséget.
Köszönöm válaszod. Ezt is kipróbálom majd.
Van olyan helyzet amikor az utolsó adatot kell menteni leállás előtt, de a beállítás nem az az eset
örülök hogy sikerült megoldani .
kb 10-20 oldallal visszafelé van egy kis "PLC" kinézetű cuccom kijelzővel(4x20), az bőven tudja ezt, egy stabil cucc, PIC18F8722 alapkivitel van benne ez 80 lábú, nyomógomb is van hozzá...
Pisztoly pákával szoktam a PIC-et berakni. Kb 20-ból egy "elsikerül". ez már sok mindent tud. A P4 is jól kezeli. Érdemes egy ilyen cucchoz panelt gyártatni, mindig jól jön, amit ki lehet belőle hozni... A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2019
Szia,
Vissza kerestem jó sokat. Csak 3 képet találtam róla. A panelterv publikus? Előre is köszönöm a választ. Peti
Olyan kérdésem lenne, tud-e a parsic byte tárolást? Van egy változó, azt "menti" és a változó megváltozhat, de a "mentett" adatra vissza tudok hivatkozni. Egy léptető motornak lenne az állása. Gomb nyomásra menti a helyzetét, másik gombokkal lehet navigálni máshová, majd egy gomb nyomásra vissza tér a mentett pontra ( adatra pl 5000 ) Néztem a PDF-jét nem találtam ilyet. Az ugrott be, hogy lebontom bite-re csinálok 16db RS tárolót, és azt a gomb nyomásra mind Resetel majd amin van adat Setel. És csinálok belőle újra Byte-ot és így megmarad, vissza lehet hivatkozni rá. Van erre gyári megoldás ? Köszönöm.
Valami ilyesmire gondoltál ? Csak példának dobtam össze ,de az elv jól látszik rajta
Hello! Természetesen van. A mikrokontroller mindig byte-okat tárol, sőt a biteket is byte-ban tárolja, csak a program megengedi hogy bitenként írad/olvassad.
Ha egy multiplexer (MPX) kimenetét önmagára (bemenetére) csatolod vissza, akkor amíg az a bement van kiválasztva, tárolja az értéket a RAM-ban.
Ez már tudja amit szeretnél vissza is megy kiolvasáskor a mentett értékre
Nagyon frankó köszönöm. Ki is cserélem az RS-tárolós megoldásom erre.
Szívesen ! Használd egészséggel . Ha nem titkos megtudhatnánk mit építesz ?
I2C-n szeretnék meghajtani egy 2004-es LCD-t. PCF8574T- ic van a panelen. Próbálkozott már ezzel valaki? Nem igazán jövök rá hogy áljak neki. Előre is köszönöm a segítséget! Peti
Használtál már a P4-en I2C-t? Parancsokat kell sorba rakni egymás után, a példa szerint. Azon a PIC-es panelen van I2C is, 0-5V DAC, vagy DS1307 RTC...Az azonnali eredményt ad... ez alapján el lehet "játszani" mással is...
Szia,
Próba és tanulás kedvéért raktam össze egy próbapanelen MPC23017 ic-el egy kapcsolást, 8 portra ledet raktam, 8 portra nyomógombot. Azt tökéletesen tudom kezelni. Vettem egy ilyen: Bővebben: Link LCD-t amin egy PCF857T IC van. Ezzel is tudok komunikálni, a káttérvilágítást ki be tudom kapcsolgatni I2C-n tehát komunikál a PIC-el. Amit nem tudok, hogy a Parsic 4-ben az LCD modulban kellene beállítani azt, hogy ennek az icnek a portjaira küldje az adatokat. Próbálkoztam azzal is, hogy Parsicban beállítottam az LCD modult RB portra és elneveztem az I2C bemeneti portjait az alapján, ahogy a ki van alakiítva a panel, de semmi... Azért mellékelem a parsic fájlt, hogy lásd hogyan csináltam. A progi csak 4 adc értéket írna ki 4 sor elejére.. Az LCD háttér világítás szépen villog tehát az komunikáció tuti jó! A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2019
