Nem jól látod, vagy elírtad. A második csík barna = 1, tehát 4148 és nem 800 V 1 A.
Ez egy jó kérdés. Kalibrált monitorom van, ezen inkább sötétpiros, mint barna. A fene tudja.
De az üvegcső kivitel azon is látszik.
Valaki meg tudja mondani mi ez?
Első ránézésre egy ultra modern és igen picike diktafon, feltéve ha mikrofon és fejhallgató kimenet van rajta.
Hát én azon középen egy infraledet és egy fotótranyót látok,ami valami adatátvitelre utal.
Ez két lyuk egy dobozon, amire látszólag értelmes, de összességében zavaros feliratokat helyeztek el.
(Bocs, nem tudtam kihagyni...)
Az a két lyuk, banánhüvely, talán onnan töltötték. Régifajta pendrive, win3.1 -hez, vagy dos alá. Bele kéne kukkantani.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2019
Hát, a két banánhüvely nem mai konstrukcióra utal. Ötleteim:
- de van rajta más csatlakozó is. Pld. a két LED már érdekeseb, tényleg egy oda-vissza RS232 szemszögéből. - mér valami külső behatást (rázás, ütés, hang, de akár GPS, vagy nyomásváltozás). Ezt adja ki soroson a két LED-en. - Korábban voltak pl. vitorlázórepülőkhöz u.n. loggerek, amik valamilyen módon, hitelesítve mérték a versenyben lévő vitorlázó pozícióját és kiértékelésre szabotázsbiztosan le lehetett kérdezni. - ahogyan már egyszer mondtam: ha nem segít a szép szó, és nem vall magától, akkor felxet neki, szétszedni !!! Vannak rajta csavarok, nyisd ki, kiváncsi lennék a belsejére. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2019
Ismét a segítségetekre van szükségem! Megadta magát a bicikli lámpám és a szétszedésnél kiderült a bekapcsoló-gomb döglött meg. A képen szereplő smd mikró-kapcsolót hogyan tudom kicserélni? Milyen alkatrészt keressek a helyére ami ugyan ilyen méretekkel rendelkezik? Mit kell mérni? Köszönöm!
EVQ-PJJ04T
EVQPJG04Q Hasonló lehet a megfelelő. Ha nem találsz küldhetek egyet levélben ( beültetési selejt -kihullott darab). A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2019
Köszi megrendeltem lesz vagy 20db-om de legalább lesz
Szinte biztos, hogy ez egy őrjáratellenőrző készülék. A biztonsági őr végigmegy a telephelyen, adott helyeken hozzáérinti egy RFID tag-hez, ami memóriában rögzíti az időpontot és a TAG azonosítóját. Az út végén rádugja egy tartóra ( 2 banánhüvelyen keresztül töltődik az akku, és az infrán keresztül letöltődik az adat.
Szedjük szét, engem érdekel a belseje!
Ha hazaérek küldök képet.
A másik oldal titok?
Ezzel nem sokra megyünk, a lényegről nincs kép, csak a tápról és az elemről.
Lóg rajta még egy panel. Mindennek csak az egyik oldala látszik. Tegyél fel minden részéről képet, csak így fog menni. (A hátsó részen valami rádiós cucc van szerintem.) A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2019
Kérdés, van egy SOT23-3 SMD tranzisztornak kinéző valamim egy töltőben aminek a jelölését az istennek se találom sehol. Az SMD jelölés ami rá van írva : "31BG" valószínűleg dióda mert két lába a panelen egy potenciálon van (B, E lábak, ha tranzisztor lenne... a C a "kimenete") . És diódának is mérem, kérdés hány db dióda van benne, és ha sorban akkor hogyan? Van jó pár lehetőség... (lásd kép, csak szimbólikus példa...) Szóval kéne egy adatlap hozzá mert lehet az egyik benne lévő dióda halott mert elég furcsa értékeket mérek rajta. Lehet esetleg zener vagy schottky is... de ugye nem mindegy. Amit feldobb a google smd code listákat azokban nem találom. Legalábbis nem ezt mert nem ilyen tokban van ezzel a jelöléssel. Próbáltam kicserélni schottky ra, eredmény : egy 220u/63V os elkó kidurrant mert 140V lett az egyébként 60V os kimeneten, ahol eleve nem lenne szabadna 60V nak se lenni. 56-58V a max. 4db soros 12V os zselés akkut tölt a töltő (4x14,5V max). Lehet még zener, de vajon hány V os? Kinéljam meg ellenállással + táppal és mérjem a letörési feszt? Csak félek hogy véletlen eldurran végleg azt akkor mit teszek a helyére, főleg ha nem tudom mi a bánat ez... Mi a bánat lehet ez a "31BG" ?? A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2019
Ezen ne múljon.
Köszi mindenkinek a segítséget!
A környezetet vissza kellene rajzolni, hol is van, mit csinál...
Köszi a képeket.
Még új vagyok itt (mai regelés ) , épp ezért elnézést, ha nem a megfelelő topikban teszem fel a kérdésem, de nem találtam jobbat erre. Nemrég hozzám került egy Orion "szett". Azaz csak a rádió/erősítő és a hangfalak Orion, a lemezjátszó Akai. Amire kíváncsi lennék, hogy a hangfalaknak mi a pontos típusa? Semmilyen felirat nincs rajta sehol. Egy biztos, hogy minden eredeti, soha nem voltak megbontva sem a falak, sem az erősítő sem a lemezjátszó. Meg tudná valaki mondani kép alapján, hogy akkor mi is ez:
Lenne egy kérdésem, biztos megtudjátok nekem mondani, hogy mi lenne ennek az alkatrésznek a pontos neve? (esetleg angolul is jó lenne, mert ebayről szeretném megrendelni.) (Talán feszültség szabályozó?) Hiba ismertetése: Egy DRL nappali menetfénnyel ellátott AUDI A4 B6 lámpáról lenne szó, amiben egyik napról a másikra nem világít a nappalifény. Multiméterrel rámértem, feszültséget ugyanúgy megkapja, viszont ezen a kék hűtőbordás alkatrészen már nem megy keresztül az áram, tehát gondolom ez adta meg magát. Előre is köszi Üdv
Szerintem daylight valami.
De ahogy látom, abba több más szál is belemegy, szóval egyáltalán nem biztos, hogy ez a hibás rész. |
