Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   96 / 204
(#) Elektro.on válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Csatolok egy képet, hátha segít a kontraszt poti bekötésében.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2019
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Feb 26, 2019 / 1
Sziasztok! Folytatódig a CTC felújítása moddingja ha úgy jobban tetszik. ITT láthatjátok.
(#) kameleon2 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Én vagy 10 kuplungot átválogattam, mindegyiknek volt kisebb, nagyobb kóválygása. Nyomtattam sajátot, aminek más a rögzítése, azóta nincs kóválygás.
(#) atus1981 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Melyik lenne az, ha szabadna?
(#) kaqkk válasza pipi hozzászólására (») Feb 26, 2019 / 1
Evvel biztosan nem lősz mellé És nem egy ökör ára ...
(#) kameleon2 válasza atus1981 hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Az enyém két félből áll. Azaz, amikor szorítod, egyszerre közeledik, vagy távolodik a csavarok szorításakor a tengelyhez, vagy a tengelytől. Az eredeti kuplung egy műanyag cső volt, aztán rendeltem Alut, de azok mind csámpásak voltak és csak egy oldalról szorítottak, ami csak rontott a helyzeten és még körhagyóbb lett. Ezeket PETG-ből nyomtattam ki, azok jók lettek. Igaz, közben kicseréltem az M8-as menetes szárakat is OBI-s rozsdamentesre. Válogattam egy darabig, de találtam egyeneseket.
(#) kameleon2 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 26, 2019 / 1
Sokat egerésztél vele Én kivágtam a siklócsapágyakat is. Rendeltem ugyan másikat, de jobbak azok sem voltak. Mind hangos volt nagyon. Most már azok is PETG-ből lettek nyomtatva. Halk mint a cica alváskor. Persze azt is én rajzoltam, mert a thingiverse-s változatok nem tetszettek.
(#) pipi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Igen, láttam már ezt. Orsót/tengelyt nem is mernék kinntről rendelni, mire a postás begyűri a postaládába olyan is lesz
Egyszer rendeltem monitorhoz led csíkokat(ebay vagy ali), az okostojás sima vékony nylonzacsiba tette az 55cm hosszú, kb 5mm széles ledcsíkokat. mire ideért C betű lett belőle, több led megszakadt, még 17"-os moncsihoz sem tudtam kivágni belőle ép darabot, A ledeket átrakni meg nem sikerült, elolvadoztak...
(#) t4nt1zjeee válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Én felújítottam őket. Nagyon finom zsírral. Most már hangtalanok. Egyébként nem volt nagy das ist was. egy csapágy 15 perc kb... Mivel gyárilag olajozottak így hamar bekoszolódnak és kiszáradnak.
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Nekem még eddig mindig mázlim volt, bármit rendeltem nem volt sérülés ami szállítás közbeni., illetve nemrég, pont a ramps lcd modul, rotari encoder volt szétugorva, de össze lehetett ügyeskedni.
Nekem most ez jött:
Teljesen tökéletes erre a célra.
A bronzanyán semmi kottyanást nem érzek tengely iránt. Nyilván cnc-ra nem volna jó de ide ezért az árért, szuper.
(#) zsoltee0001 válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Amivel összefogatod a profilokat lemez, azt te csináltad, vagy rendelted?
Milyen méretű?
Én 10 centi széles, 2-es lemezcsíkokat vettem, mázli, hogy van gérvágóm.
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Hogy volt csomagolva, valami keményebb cuccba, vagy csak a bubis fóliába?
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Feb 27, 2019 / 1
Csak simán zacsiba volt. 10es orsó. 8asnal már nem biztos hogy így csomagolnak.
Udv
Akkor szerencse ha egyenesen érkezik, amilyen filmeket lehet látni, hogy bánnak a szállítók a csomagokkal...
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
10-es menetes orsónak 8-as magátmérője van minntha 8-as köracélt rendeltem volna.
Ha 2 csomagra teszi a végeit és rááll, max akkor deformálódik, ilyen alapon ne rendeljünk semmit.
(#) latyakosa hozzászólása Márc 3, 2019 /
Openscaddal kapcsolatos kérdéseknek van-e itt helye a HE-n akár ebben a topikban vagy másik, kifejezetten erre a célra létrehozva?
üdv:
(#) zsoltee0001 hozzászólása Márc 3, 2019 /
Készülget a váz szerkezet.
(#) MCMLXXXII válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
látom hasonlót építesz mint én
sok sikert hozzá
(#) zsoltee0001 válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Igen.
Kérdeztem is tőled, hogy azok a csvarozott lemezek amik osszefogjak a szélvenyeket, azokat csináltad vagy vetted?
Udv
(#) zsoltee0001 hozzászólása Márc 6, 2019 /
A honlapomra teszek föl képeket az építésről.
Csigatempóba halad.
(#) MCMLXXXII válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 7, 2019 /
nem vagy egyedül a tempóval mult hónapban megrendeltem a csapágyakat most a motorokat de a csapágy sehol még
(#) Udani hozzászólása Márc 8, 2019 /
Készítettünk egy 3d nyomtatót és egy ideje már nyomtatgatunk vele PLA-val, illetve nem rég szereztünk PETG-t, viszont a nyomtatásoknál néha vélhetőleg a réteg kezdésénél kihagy pár mm-t. Próbáltuk már az extrusion multiplier, illetve a retraction változtatását, de a hibát még nem sikerült megoldani. Az lenne a kérdés, hogy találkozott-e valaki már hasonlóval és sikerült-e megoldania? ( PLA és PETG esetében is ugyanaz a hiba )
(#) attika válasza Udani hozzászólására (») Márc 8, 2019 /
Szintezés, dugulás okozhat ilyet.
(#) Attila86 válasza Udani hozzászólására (») Márc 8, 2019 /
Próbáld meg tárgyhűtés nélkül! Ha úgy jó (nem hagy ki) akkor a tárgyhűtő túlságosan lehűti a nózit. A fűtőblokkra szilikon bugyit kell húzni.
(#) HERC válasza Udani hozzászólására (») Márc 8, 2019 /
Szia, bowdenes/direkt?
(#) Udani válasza HERC hozzászólására (») Márc 8, 2019 /
Direkt meghajtás van az extrudernél, egy sima mk8 + custom venti a fejhez.
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Márc 14, 2019 1 /
Sziasztok! Csinálom tovább a CTC Prusa i3 Pro B gépet... Akit érdekel, megtekintheti a csatornámon.
(#) Sinike hozzászólása Márc 16, 2019 /
Vettem egy nyomtatót, Tevo Tornado. Gyárilag össze volt rakva, nekem csak a felső részt kellett az alsóhoz csavarozni.
A gond, hogy nem tapadt le a tárgy, akármit is próbáltam, míg azt vettem észre, hogy középen nagyobb a rés. Szintezem az asztalt, a 4 sarkon - ugye. A papírlap kissé súrlódik. Ám ha középre állítom a fejet, ott nagyon lötyög, szerintem 2-3 lap is beférne.
Hogyan tudnám "kimérni", hogy mivel van a gond, asztal (nem hinném, 4mm üveg), vagy asztalt tartó sín, esetleg a fej sín?
(#) szili83 válasza Sinike hozzászólására (») Márc 17, 2019 /
Az üveg görbül el. Úgy állítsd, hogy középen is jó legyen. Nekem a CR10 asztalában kb 0.1mm ez. Amúgy én már nem használok papirt, csak szemmel belövöm, hogy a sarkain legyen egy kis rés, akkor középen kb OK.
Initial layer flow legyen 115-120%, és az első rétegnél a hőfok a normál hőfoknál 10-15 fokkal magasabb, akkor letapad.
(#) borvendeg válasza Sinike hozzászólására (») Márc 17, 2019 /
Én alu asztalon kaptonra nyomtatok, de üveget is próbáltam. 3 pontosra átalakítottam a beállítást.
A lényeg: Zsír és portalanítsd az asztalt. Én ki szoktam szintezni kb szemre az asztalt aztán nyomtatás közben ha úgy látom állítok még rajta.
Nem írtad de PLA-t feltételeztem de ABS-hez nem értek...
Következő: »»   96 / 204
