Fórum » Siemens CX 65 összekötése PC-vel, USB-n keresztül
Témaindító: rwtop, idő: Máj 6, 2006
Ha tud valaki kapcs. rajzot Siemens CX65-re összekötni PC-vel, az írjon.
Érintkezési pontok: 1 - POWER 2 - GND 3 - TX/D+ 4 - RX/D- 5 - DATA/CTS 6 - RTS 7 - CLK/DCD 8 - STEREO1_OUT 9 - GND 10 - STEREO2_OUT 11 - GRD_MIC 12 - MICEA_AC USB-re kellene ![]() ![]() ![]()
(Hát te mindenre egy nap alatt akarod a választ???
![]() Másik dolog: nem kell olyan marhára sietni...nézd át azt, amit beírsz...akár 10-szer is...a ma nyitott topikjaid közül mindben volt legalább 5-10 alapvető hiba, ami a sietségből adódik..."dolgozni csak szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes"...
IGEn jó lenne.telen keresztül akarok netezni,mert gyorsabb!!!
Hát ez tuti nem USB-s felület. Sima RS232-nek látszik..... habár ott van a D+ meg D-
[link=http://www.google.co.hu/search?q=Siemens%20CX65%20adatk%C3%A1bel&svnum=10&hl=hu&lr=&sa=N&tab=iw]http://www.google.co.hu/search?q=Siemens%20CX65%20adatk%C3%A1bel&sv...tab=iw[/link]
[link=http://www.gsmhacking.com/help/cables/siemens/]http://www.gsmhacking.com/help/cables/siemens/[/link] És javítottam a címet is...
Helló! én is csináltam már adatkábel, és véletlenül pont CX65-tel
![]() 1-es láb USB +5V 2-es láb USB GND 3-as láb USB DATA+ 4-es láb USB DATA- az 5,6,7 es lábakat egy 10k ellenállással GDN-re kell húzni Katt ide
Melyik ábra szerint kell bekötni?
Az 5,6,7 lábakat külön ellenállással kell kötni 3db 10kOhm-ossal, vagy 1db 10kOhm-os elég?
2-es rajz a nyerő
"Pins 5,6,7 should be shorted by 10KOhm resistors to pin 2 in x65"
Eszerint több resistorral kell,vagyis 3x10k. Amúgy érdekelne, nekem is ilyen telóm van.Simán felismeri a win ezután és megy ahogyan USB-vel illik meg minden okés? Mert a DCA510 vagy melyik kábellel ami USB, sokan szívtak hogy nem ismeri fel az oprendszer stb.
A 2-es rajz a jó, vagyis 3 db ellenállás kell.
Ha kis teljesítményű ellenállást választasz, akkor még a headset házába is belefér ![]() Az XP azt hiszem kapásból nem ismeri fel, de én előtte feltelepítettem a Mobile Phone Manager-t (magyar nyelvű), és csak az után csatlakoztattam a géphez, és így minden gond nélkül felismerte. |
