Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Ismét segítséget szeretnék kérni egy másik táp módosításához. Itt is 32 voltos a kimenő feszültség szintén 22 voltra szeretném csökkenteni. Az opto feedbacknél itt egy KIA431A programozható zener van, aminek a ref. lába és az anódja között kb. 9.2K-t mérek, a ref. és a katód között viszont szakadást. Gondolom ellenállásos feszültségosztóval lehetne a kimenő feszültséget beállítani, viszont itt elakadtam. Minden segítséget előre is köszönök ! A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2019
A bejelölt ellenállások értékét írd meg, mert nem látható rendesen.
Meg ellenőrizd hogy az-e aminek látszik. R1 teteje az a pluszra megy. R1 és R2 sorba van kötve. R3 alja a mínuszra megy. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2019
Szia,
R1 a kódja alapján 115K, de folyamatosan változó érték mérhető rajta, R2 3.9K, R3 10K. Minden úgy meg ahogy írtad pluszra meg mínuszra, R1 és R2 sorba van kötve. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2019
Hú de megzavart ez a kódos dolog. De így már tiszta..
R1 115K R2 3,92K R3 10k R1 melletti helyre lógass be egy 470k-1Mohmos potit (párhuzamos lesz az R1-el) Tekerd maxra, terheld meg a tápt legalább negyedig-félig, aztán tekerd a potit visszafelé amíg a kimenet a kívánt értéket felveszi. Potit kiforrasztod, leméred és az 1%-os sorból a legközelebbi értékű és megfelelő méretű (0603, 0805?) ellenállást odaforrasztod az R1 mellé. várhatóan olyan 200-210K körül lesz.
Köszönöm a segítséget, 210K-val tökéletesen működik !
Van egy samsung ue40h6200 tv m régóta kikapcsolt magátol vagy újraindult de mostmár be se kapcsol. Valószínűleg a tápegység adta meg magát. Úgy tudom a kondenzátor szokott kiszáradi és az okoz hibát.
Valóban lehet ilyen ok, az elektrolit kondenzátorokat szokás ESR mérővel megvizsgálni, illetve cserélni ha nem hozza az elvárt értéket.
Külsőre a sajnos nem látható jelentős elváltozás a képen lévő alkatrészek esetében. A processzor panelon is érdemes lehet hibás kondenzátorokat keresni.
Mai nap javítottam egy 13.5V-os 5 amperes kis kapcsi-tápot. Szinte az összes aktív alkatrészt kimértem, de nem jöttem rá mi lehet a probléma (fix 2.9V -t adott...). És kínomban lekötöttem a visszacsatolást?! mármint a kis optocsatoló "adó" részét, mert ki szerettem volna zárni a szekunder ezen részét. Meglepetésemre el is indult a táp, csakhogy ugye nyélgázon ami a csövön kifér, ezzel nem is lett volna baj, ha nem 5mp-nél több ideig hagyom bedugva... Elkezdett zizegni a táp és a kis visszajelző led elaludt. Ezek után zárlatos lett a szekunder része. Végén megtaláltam, egy (először azt hittem sima védődióda) zener dióda halt meg, ezt kiforrasztottam folytattam a javítást. De ott vagyok ahol a part szakad vagyis nem, mert a szekunder optocsatoló részénél kell tovább keresgélnem. "Kis" idő után meg is találtam a fő bűnöst egy kondi zárlatos volt, ezt kicseréltem tökéletes is lett. De: A táp kimenetén volt egy zener dióda párhuzamosan(amit kiforrasztottam mert zárlatos lett), először azt hittem sima védődióda, de nem... 16V-os (BZX85C 16). Nem értettem miért raknak bele zener diódát, de valószínű azért, hogy a kimeneti feszültséget ne engedje 16V fölé(vagy rosszul gondolom?), de ugye mivel nyélgázon ment az áramkör ez a dióda zárlatos lett, mert több feszültséget kapott mint 16V. A kérdésem igazából csak annyi, hogy ide elég egy sima 16V-os zener is, vagy fontos ez a típus? Szerk.: esetleg 16V-os helyett használhatnék 15V-osat? Válaszokat Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2019
Ez a BZX egy "sima" típus, úgxhogy cserélheted hasonló teljesítményűre.
Bár jó bele a 15V-os zéner, de nem ok nélkül tettek bele 16V-ost. A BZX15 szórása miatt akár 13,8V-on is folyhat rajta áram. A táp kimenete pedig lehet 13,5V helyett akár 14V is. Biztonságosan a 16V-os jó bele, de meg kell mérni a BZX15-öst, és ha az alsó értéket súrolja, egy szilíciumdiódát nyitóirányban sorba köthetünk vele.
1N5353B zenert raktam bele ez 16V-os és 5W-os. (mégis mennem kellet városba és ott vettem ilyet).
Azért köszönöm segítséged.
Kedves kollégák a segitségetekre szorulok .meghalt a Canon Pixma 220 printerem , vizsgálgattam és a táp nem ad semmi áramot , 24 voltnak kellene kijönni de nem jön .kiszedtem a burkolatból , itt van róla pár kép és amit eddig méregettem. a puffer kondiig megvan a feszkó , 310 v. a félvezetőkre rámértem kilóohmos értékek a lábak közt tehát nem zárlatosak az SMD tranyónál szintén, diódák szintén jók.Van egy IC benne DAP07 , ezhez nem tudok semmit . a nagy bika FET K3567 nem mutat zárlatot.a TL431 szabályozható zéner is kohm a lábai közt.Eddig jutottam , ha valaki segítene előrébb jutni nagyon megköszönném . Ja , kapcsolási rajz is jó lenne.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
A táp tipusa K30292
Szia!4
A DAP07 8-as lábán meg van a feszültség? A FET drainjén ott van a pufferelt hálózati feszültség?
A DAP07 8-4 lábán 300v , A Fet drainjén is 300v.
Igen , ha ismerném a működési elvét részletesen . sorry
Mit tudnék még ellenőrizni ???
Nem véletlen úgy van hogy csak akkor van áram ha a középső kimeneti kapocs ad jelt erre , mert a kapocs a kis SMD tranyó bázisára csatlakozik egy ellenálláson keresztül, mintha vezérlés lenne.Lehet hogy nincs is baja a tápnak ?? A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Töredelmesen megvallom , hogy a kevés ismeret sok gondot okoz . Találtam egy orosz szaki javítási javaslatait a neten , amiben felhívja a figyelmet arra , hogy csak akkor lehet feszkót és áramot mérni ezen a tápon , ha némi műterhelés (300 ohmos ellenállás )alkalmazva és a csatlakozó középső érintkezőjét a +kivezetéshez kell érinteni, Minden jól működik és a táppal nincs semmi baj 25v jön, Más problem van a printerrel , nagyon bonyolult , a begomb patent kapcsolóját ellenőriztem , jó . Nagyon köszönöm a segítő hozzászólásokat . tiszteletem minden jóérzésű társnak .
Van egy nagyon vicces hibája egy tápnak. 24V/12V/5v/ (erős) 5V(gyenge) A gyenge 5 volt szolgáltat a berendezés kijelzője, processzora számára tápot. Az erős 5V ellátja a motorokat, érdekes módon nem a 24V/12V, de ez most nem lényeg. Hibajelenség: Nem mindig tudja kiadni az erős 5V-on azt a teljesítményt ami időnként kell, ilyenkor leáll az a rész, gondolom rövidzárként fogja föl. Megfigyeltem, hogy ilyenkor a gyenge 5V-os körbe 5,05V helyett 5,6V körül van. Kontakthibára gyanakodva átforrasztottam az egész panelt, ment is a szerkezet, hetekig, most megint ugyanaz a gond. Van valakinek tippje egy esetleges hibára? Üdv
Elkó csere ?
Cseréltem az olyan kondikat amik esetleg köze lehet, ill olyan helyen vannak, de elko hibánál jellemzően inkább nem indulni szokott, mint menet közbe leállni, már amikor be van melegedve minden.
Most azt vettem észre, ahogy csavargatom a panelt, úgy változik a fesz, az előbb említett tartományok között. Hajj, de kontakthiba van valahol, de hol mindent átforrasztottam. Üdv
Dehogynem, alacsony kapacitás mellett, terheléskor leesik a feszültség, amit nagyobb impulzusszélességgel próbál szinten tartani a táp és ezért emelkedik a többi szekunder feszültsége.
Értem, de az mitől lehet erre kihatassal a panel csavargatasa?
Udv.
Xbox 360 táppal kapcsolatban szeretnék érdeklődni azoktól, akik szereltek már ilyet, vagy volt a kezükben a kapcsolási rajza. Szükségem lenne egy 12V 10A-es tápra, de elég horror áron vannak a normális minőségűek. Mivel 0-24-ben be lenne dugva, így nem akarok ebay-ről rendelni valami gagyit, ami lehet a felét se bírja. Ezt már beszívtam párszor sajnos. Szóval az Xbox elég jó minőségűnek tűnik és pár ezerért lehet is venni használtan. Viszont a kimenete 5V és 12V. Nekem az 5V nem kell. Így a kérdésem az, hogy az 5V a szabályozásba beleszól, mint a sima ATX táp esetében, vagy csak a 12V-ről van szabályozva? Mert ha az 5V csak szabályozattlanul vagy közvetetten van jelen, akkor azt az ágat visszabontanám és kész is lenne a tápom. Köszönöm előre is az információkat! Üdv: spgabor
Kicseréltem az összes olyan kondit aminek bármi köze van hozzá, semmi változás, trafókat kiszedtem, hátha el van zizzenve a drót valahol, de nem láttam rajta ilyen hibát.
Kínomba levideóztam, nagyon halkan hallatszik sercegés olyankor amikor csavargatom a panelt, de egyáltalán nem behatárolható, akár apanel másik végében is lehet a hiba. Most például terheletlenül mértem, tehát nincs összefüggésbe a terheléssel. Leválasztó trafóval dolgozom, még mielőtt valaki megvádolna, hogy az életemmel játszom Bővebben: Link Üdv
Ott inkább az alkatrészek vannak egymáshoz közelebb és távolabb, ami nagyfrekvenciás üzemnél sokmindent előidézhet.
Addig csesztettem hőlégfúvóval, hogy most meg az istennek nem akarja csinálni a hibát, akárhogy csavargatom, be is építettem, a szerkezetbe, eddig jól működik.
Mivel eddig még nem találkoztam trafóhibával, meg állítólag nagyon ritkán fordul elő. De ha előfordul, akkor mi szokott az lenni? Most lehet, hülyeség, de nem lehet, hogy a valahol belül meg van szakadva a szál? amit nem lehet kívülről látni? Üdv
Ha teljes szakadás lenne egyáltalán nem működne, ha kontakthiba lenne, azt korrigálná amíg tudja, de attól nem emelkedne csak úgy 5.6V-ra, legalábbis mozgatásra szerintem. Érdekes, hogy pont egy diódányit emelkedik a feszültség, mintha elhajtva rövidzárba menn egy dióda, ami a visszacsatolásnál fejjebb emeli a söntöt (ha van ilyen).
