Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Ha már láncfűrész, itt egy történet:
Ácsmester tetőcserekor fent a tetőn, rángatja a benzines láncfűrészt, nem indul, mert szándékosan nem adta rá a gyújtást. Leszól az inasnak hogy vigye le, és tolja be. Le ad egy hosszú lécet is, hogy legyen min betolni. Az inas lerakja a lécet a földre, orral rányomja a fűrészt és szalad oda-vissza a léc mellett, hogy pörögjön a lánc...
Unicumtól lesz egyenes a vágás,egyszer elfogyott,és Jagermeistert kellett innom,nna,azt a kacskaringót!
Természetesen. Az oroszok mindent kénytelenek voltak túlméretezni, - a nagy birodalomban változó helyekről beszerzett, bizonytalan eredetű alapanyagok miatt, így sokkal tovább bírja némelyik eszközük, mint gondolnánk. Nem mind, mert senki nem a 8 év alatt szétrohadt Zsigulit Moszkvicsot emlegeti, hanem azokat a szerencsés párszázaléknyi példányt, ami véletlen jól sikerült.
Az is biztos, hogy a kisebb benzineseket kenterbe veri. De dolgozni nem 2KW-ossal jártunk. A 38-ast hobbyfűrésznek találták ki, az erdőn a 45-ös is kicsi volt már(és nehéz is), mert volt 56-os, ami erősebb, könnyebb. 56-osok voltak a dolgozó fűrészek. De darabolni is azt használták. De ez már rég volt, azóta jobbak is vannak biztosan, de 2kw-ost (kb2,8LE) nem használnak biztosan dolgozni. (45-ös cca4,5 ló, 56-os kb 5,6 ló) Idézet: „de 2kw-ost (kb2,8LE) nem használnak biztosan dolgozni. (45-ös cca4,5 ló, 56-os kb 5,6 ló)” Csak csínján a lóerőkkel. Ha elkezd megfulladni (értsd: esik a fordulat) mindjárt mélyrepülésbe kezd az 5,6 ló. Míg ha az elektromos terhelődik, felfele megy a teljesítmény.
Aki a motorfűrésszel nem tud bánni, annál előfordulhat, hogy mélyrepülésbe kezd. A füleddel hallod, ki tudja kezelni, és kinek csak van.
De aki nem tud bánni vele, annak az elektromos ugyancsak nem felfelé viszi a teljesítményt, hanem növeli (növelné) a forgatónyomatékot, ezzel növeli az áramigényt, mindezt lassan forgó motornál -amperszaggá vál ![]() Csínján talán "az elektromos terhelődik, nő a teljesítmény"-nyel, mert könnyen úgy járunk, mint az újmagyar segédmunkás, aki addig nyomta folyamatosan a betonkeverő zöld gombját (mert ha nem nyomta, nem forgott), míg megszólalt: Sanyi bácsi, füstöl... -Akkor nyomjad tovább!... (a borzoldmeget nem szabad ideírnom) A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2019
Láttam is élőben. Bár karbira gyanakodtam mert le le állt, nem volt alapjárat. Fulladt magas fordulaton, mintha nyomta volna neki.
Nekem hecht956 van, 56 köbcentis 3.2 lóerő. Ideális gép, tanulógép. Nagyobb néha jól jönne. Ennek nem lehet nyomni. Tanulásra a súlya miatt jó, jobb mintha '170 és legendáról váltaná nagyobbra az ember. Az após partnerét mindenki kerüli. Na az a gép tartós lesz. Polctöltelék. Mondtam is neki mikor a lap vágás után "esett" hogy ez biza életveszélyes. Gyenge a csillapítása, így olyan mintha széthullana ha a lap a levegőt vágja fa után.
Egy kép többet mond száz szónál. Tegnap küldte a haverom ez a képet.
Mai adag.
Zárlatba volt egy zener, túlfeszültség miatt, viszont a tápot ráadva továbbra se ment el odáig a fesz, világos volt, hogy valahol a fólia szakadt, kiforrasztottam jópár alkatréstsz de még akkor se esett le kapásból. Szerintetek, hol a bibi?
A sönt lábánál a forrasztás.
Inkább annak a háromlábú kiforrasztott valaminek a középső szeme szakadt (vagy inkább fröccsent) el a tovább vezetéstől.
Igen. Ilyet máskor is láttam és nem értettem, miért olyan pici pontokon viszi át.
Ezek szerint így oldotta meg a biztosíték hiányát. Udv
Ha jól megnézed a rajzolatot, a középső kivezetés úgynevezett hőcsapdával kapcsolódik a vezetékéhez. A képen a panel felé eső furat melletti vékony vezetősávról és a SOIC felé menő nagy felülettől egy-egy vékony átvezető sávval van bekötve. Ugyan ilyen bekötés látható a panel felőli lábnál is, de ott három átvezető látható.
A hőcsapda szerepe csökkenti a lábtól elvezetett hőt, ezzel jobb minőségű és gyorsabban elvégezhető forrasztást tesz lehetővé. Sokkal egyszerűbb kiforrasztani a hőcsapdával bekötött furat szerelt alkatrészeket. Főleg többrétegű paneleken használják, amikor a belső réteg teli föld ill. teli táp fólia. Azonban a vékonysága miatt az is leképzelhető, hogy a háromlábút kiforrasztásakor sérült meg.
Thermal via, most már tiszta minden! Köszi. Az egyik via-nál 3db átkötés készült, a középsőnél csak kettő, mert a vezetősáv nem engedte meg a harmadik létrejöttét. Így az áram csak két vékony sávon tudott folyni, míg a szélső via-n három sávon. Erre is kell figyelni, hasznos volt az infó! Köszi.
Már csak az nem tiszta, a 3 lábból miért csak 2db van thermal via-zva... A középső egyértelmű, hiszen az csatlakozik a félvezető hátlapjához, ergo nagy hőelvonó felülethez, de a másik kettő logikátlan. Vagy egyik se legyen hőcsapdás, vagy mindegyik legyen. Erre van ötleted? A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2019
A használt alkatrász könyvtárban thermal via van mindhárom lábnál. Ezután a 3. lábra rákötöttek egy vezetéket, ami "letakarja" a kihagyásokat.
Logikus elgondolás, a másik amire gondolta, hogy a biztosíték hiányát így oldották meg.
Az utolsó mondatodra viszont tiltakozva reagálok, még soha nem sértettem fóliát kiforrasztáskor és nem is fogok.... ![]() Viccet félretéve, tényleg átégés volt, a három lábúval egy vonalba van egy smd üresen, na itt volt a zárlatos zener, mivel a CP 83A-tipusjelzésre semmit nem találtam, nem is tettem oda semmit. Inkább raktam a trafó primer oldalára egy 275 Voltos varisztort, így hátha megússza, ha legközelebb 400V-ra kötik
Már az átkosban is jónővel adták el a sz*rt és az OTP adott hozzá személyi hitelt.
Ebből kiemelném a "világszínvonalon álló, kitünő készülék" mondatot!
![]() (édesanyámé felrobbant, lakás kiégett)
Felajánlom neked az eredeti példányt ajándékba.
(Ne ijedj meg: nem a TV-ből, hanem a reklámot.)
Úgy látszik, akkor mi egy legendát éltünk meg. A lakás 90%-ban kiégett, a falban a vezetékek szigetelése leolvadt. Talán épp az eltussolás miatt 1 hét alatt rakatta rendbe az egészet a biztosító, Videotontól kaptunk új --nem ColorStar--TV-t (köszönet nekik)
Durva, hogy ennyi pénzért csak ilyen minőséget kaptunk, közbe meg szidjuk a kínait.
Na de ezzel is voltak gondok. : elektra tv Neeekem feeel robbanyt
Kösz a felajánlást, elmentettem.
Ti voltatok a kiválasztottak.
Ez a hozzáállás valóban nem volt jellemző...
Édesapám, mi lesz ebből a eperből? - kérdi az egyszeri legény.
- Ha anyád meggyógyul, lekvár, ha nem, akkor pálinka...
Kiskatona hazamegy az első eltávjára. Kérdi az anyja:
- Levágtam két csirkét. Mit főzzek belőle? - Pálinkát!! ![]() ![]() ![]()
Körkérdés, bevezető:
Gyalogolsz egy jeges országúton, mélyen zsebre dugott kézzel. Rálépsz egy jég göröngyre, félig hanyatt esel, fejed is koppan. Nem látta senki, feltápászkodsz és keservesen tovább mész. Otthon lefekszel és nem tudsz utána felállni, fél óráig kínlódsz, de nem tudsz még felülni sem. Pár nap múlva a fájásokat tetézi egy tüsszentés és irtózatosan, sokkal jobban fáj, mint eséskor. Sürgősségi, repedés nem látható, de ettől még repedt - mondja az orvos. Hetekig, de lanyhuló fájdalom, 6 hónapig. Mit gondolsz, ha lett volna film felvétel az esésről: A, Szidod magad, miért voltál ilyen ügyetlen B, Sajnálod, hogy nem a haragosod járt így, kívánod is neki C, Szénné röhögöd magad
A + B + C opció?
