Indításnál nem lesz vele gond? (nem tudom, mennyire terheli meg a frekiváltót, csúnya lenne, ha a kölcsön jószág is kilehelné a lelkét)
Amúgy péntekre ígérték, addig valószínűleg pihen a projekt, hacsak nem száll meg az ihlet. ![]()
Köszi.
Nem mertem megvenni ezt. Helyette vettem egy Omron yaskawa V1000 est újat. Ebben nem fogok csalódni azt hiszem. Ez 3kw/2,2kw,a héten megérkezik hozzám.
Egy kis segitséget szeretnék kérni. Hová kössem a potmétert? Köszönöm a segitséget ![]()
Én úgy látom hogy a +V ,A1,A2-re kell és az A1 megy a poti középső lábára.
Talán 1-től 20kohm os potmétert lehet rákötni,de lehet nem jól látom. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Nem!
A potméter két végét a +V és AC kapocsra kell kötni, a csúszkát meg az A1 kapocsra! A rajzon ez van. Az A2 a második analóg bemenet! 20kOhm-os potit kell rákötni. Szerintem a 2k-t elírták, de 1k biztosan kevés (nem tudom azt honnan olvastad ki).
Nekem az a gyakorlati tapasztalatom általánoságban, hogy akár 1-20kohm közötti potikkal is működnek a frekvenciaváltók. Nem csak azzal egy értékkel amit oda írnak. De ki kell próbálni a kéznél lévő értékű potival.
Köszi.
Teljesen igazad van,ezt nem jól néztem. Most beüzemeltem egy 2kOhm-os al,tökéletesen működik.
A H1, H2-re figyelj! Fontos biztonsági, indulási feltétel! Ezeknek zárva kell hogy legyenek induláshoz. Ezek biztonsági stop körök.
Köszönöm hogy figyelmeztettél.
Ezek gyárilag össze vannak hidalva. H1 a H2-vel és a HC-vel.
Működhet az akár 10 Ohmmal is ha elég nagy a poti teljesítménye és a 10V-os feszültség kimenet terhelhetősége.
![]() Általában nem egy értéket írnak oda hanem egy tartományt amin érdemes belül maradni különben még ha látszólag rendben működik is, előfordulhatnak "hoppák" ami nagy szívás tud lenni adott esetben...
Az lesz a legjobb ha felhivom az Omron magyar forgalmazót,leveleztünk már,biztos elárulják mi az igazság.
A problémám a következő. Van egy danfoss VLT6000 2.2 kw-os frekvencia váltóm ami bekapcsolásakor leveri az aramvédő kapcsolót. Az ÁVK-t megkerülni nemtudom. Mit lehet ez ellen tenni? Segítő válaszokat előre is köszönöm!
Próbáld ki RFI kapcsoló OFF állásában. Ha egyéb feltételek megvannak kikapcsolhatod. Gépkönyv a barátod!
Sajnos ezen a típuson nem kapcsolható az RFI. Más megoldás esetleg?
- Arra alkalmas típusra cseréled az AVK-t. Szóbeszéd alapján felmerült hogy létezik ilyen csoda
![]() - AVK barát frekiváltót alkalmazol ami nem veri le. - Nem alkalmazol frekvenciaváltót azon a helyen - Nem kötöd be a védővezetőt a frekvenciaváltón Az utolsót nem javaslom, csak mint műszaki szempontból működő lehetőség került a felsorolásba.
Akkor szedd ki a szűrő "PE" csavarját, de csak a szűrőét! Ha lötyög a panel tegyél bele műanyag csavart. Igaz nem lesz olyan hatásos a szűrő, de valamit valamiért.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat. Rendeltem egy “frekiváltó barát” ÁVK-t. Jövőhéten kipróbálom. Jelenleg normál A típusú 100mA-es van, amit bekapcsolásakor le is old. Remélem megoldja a problémát mert nem igazán alkalmazhatok szabványos kialakítástól eltérő megoldást.
Arra van valami ötlet, miért ugrik a poti 0-ról 26Hz-re, utána szépen lehet tekerni, semmi probléma... 20kOhm, 5menetes huzalpoti. Yaskawa V1000. Köszi a segítséget.
Mérj feszültséget az analóg bemeneten, hogy lineális-e a feszültség emelkedés.
A potit ohm mérővel kimérted-e már, hogy nem-e szakad meg az alsó tartományban. Esetleg próbáld meg kisebb értékű potival is, pl. 4,7kohmossal.
Huzalpotik, a fizikai kialakítás miatt, sokkal durvábban szabályoznak, szinte lépcsősen, mint a szén-réteg kollégáik.
Nem szeretem a fél igazságokat.
Az hogy a huzalpoti lépcsőzetesen szabályoz, igaz. Az hogy itt ez okozza a problémát az hülyeség. Egy 20k-s huzalpoti szerinted mekkora lépcsőket dob a teljes értéktartományra vonatkoztatva? Szerintem pár tized százalék. Itt mekkora lépcsőről beszélünk? 52%-ról!!
Pár tipp: a poti alsó tartományában szakadás van (ahogy említették), a huzalok meglazultak és valahol összeérnek emiatt valahol hézag alakult ki, így ugrik egyet a hézag után, valamilyen oknál fogva hibás az érintkezés a csúszó rész és a huzalok között a kérdéses pontban.
Ellenőrzés ahogy írták is multiméterrel ellenőrizni kell az ellenállását a potinak forgatás közben vagy egyszerűen egy hasonló 10K-20K szénréteg potival helyettesíted és megnézed úgy mi a helyzet. Az "5menetes huzalpoti" az 5 körbefordulásra utalna? Esetleg a belső áttétel hibája miatt is előfordulhat. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
Szevasztok,
kaptam egy ALLEN BRADLEY 0.4kwos invertert 1 röl 3 fázisra amelynek f013 a hibaüzenete.Ez ara utal hogy a villanymotor tekercse átütött a testre.Szétszedtem, nincs látható hibanyom, az erõsáram rész az IGBT modulig ok, és motor nélkül is marad az üzenet. Melyik menüben lehet kitörölni?Kösz ha valaki segítene...
Nem használtam még frekvenciaváltót és az lenne a kérdésem, hogy egy 1 fázisú bemenettel, 3 fázisú kimenettel rendelkező frekvenciaváltóra lehet tenni terhelésként 1 fázisú motort ( nem figyeli a kimenetek eltérő áramára ?!), esetleg ez típusfüggő ? Előre is köszi az infót!
Nem tanácsos ilyet csinálni, szívás lesz a vége, meg sok kidobott pénz. Létezik 1 fázisú aszinkron motorhoz való frekvenciaváltó is, de elég ritka (nekem nincs velük tapasztalatom).
OK, köszönöm, sajnos nekem is ilyen információim voltak ![]()
Vannak tipusok melyeken a földzárlatfigyelés kikapcsolható, de nem javasolt. Hibamenüben zézz körül. Az hogy IGBT zárlatot nem mértél az attól még lehet rossz, sőt a meghajtás is.
Idöközben rátaláltam, A100 ban lehet törölni a hibaüzeneteket, de sajnos a frekiváltó hibás...Azért még kiforrasztom az IGBT modult, és megvizsgálom a környezetet.A fejleményekröl írok a hét végén, köszönöm a válaszodat!
