Van nekem egy Mosógép motorom, egy Energomat mosógépből. Hányódott jobbra balra. Tegnap, megtaláltam, és még müködik. Viszont a kérdésem a következő. Ez a motor két fordulaton forog. Azt már sikerült megoldani, hogy mindkét irányba forogjon, lassú üzemben. Csakhogy hogyían lehet azt megoldani, hogy mindkét irányban forogjon, mindkét fordulaton, attól függően, hogy melyiket választom? Válaszokat köszi
képet tegyél fel róla, hogy lássák a nagyok és akkor elöbbre leszel te is.
Hello.
Tudnál a mociról adatokat mondani? mennyi erő van benne? Nekem még komplett gép van , selejtezésre vár. De nem tudom használható-e a motor és ha igen akkor mire? Pl.: szerelő akna fedelénél fa redőny mozgatására?a redőny súlya kb: 50-70 kg. Szerinted, szerintetek?
Elvben - sztem - alkalmas lehet rá, de valszeg csak akkor tudod meg, ha kipróbálod.
Szóval kép. Itt van egy. Egyébként adatokat nem tudok róla mondani, mert az adatlap már nincs rajta. Egyébként én kapunyitónak akarom megcsinálni. Csak áttételezni kell, és akkor bármit felemel. Ésszerű határok közt persze
A képről annyit, hogy a bal oldalán a csatlakozó látszik, középen pedig a bekötés. Ebben az elrendezésben a mosó fordulaton pörög. /ez a lassú, de van még egy centri fokozata is/ ha a kondenzátor kék vezetékeit és a szürke rövid zárakat felcseréljük, azzal a forgás irányt tudjuk módosítani. De nekem kellene a centriző fordulata is. Hogyan kell a bekötésén módosítani? Köszi a választ.
Nem tudom, lehet, hogy hülyeség, de próbáltad már a rövidzár nélkül?
A rövidzár nélkül eléggé annak tűnik, aminek írod, de a mosógépekben nem ilyen szokott lenni a motor bekötése. Lerajzoltam, milyen szokott lenni. Nem muszály két kondenzátornak lenni, a programkapcsoló is kapcsolhatja azt egyik vagy másik tekercsrendszerhez. A bal oldali a lassújárat tekercselése, a jobboldali a gyorsjáraté. L1, L2 és Gy jelzi,hova kerül a fázis, amikor balra vagy jobbra lassan forgat, illetve nagy fordulaton csapat. A motorból az L1, L2, Gy, a jobboldali tekercs kondenzátorra kötött vége, valamint a N szokott kivezetve lenni(az is lehet, hogy a nulla külön-külön ki van vezetve, meg természetesen a kondenzátorok nincsenek a motorra fixen rákötve).
Ja annak elég kicsi az esélye, hogy nagy fordulaton betudod úgy kötni, hogy mindkét irányba forogjon, mivel általában a fő és segédtekercs egyik vége a tekercselésen belül fixen össze van kötve.
Hello! A kép alapján nekem van egy ilyen motorom. Mosó üzemen 325-öt fordul percenként 55watt a telj.,centrifugán2800-at 250watt. A bekötése a motorfelöli csúszósaruk balrol u2 v2 w2, ez a centrifuga. A külső sor balról u1 v1 w1, ez a mosó üzem. Én csak a mosó üzemet próbáltam ki u1 a fázis, v1 akondi egyik lába, w1 a kondi másik lába + a nulla. Ja a kondi 16mikro/400v. Remélem ez valamennyire segít?!
2800-at forog? Az nem semmi! Az összes mai csodamasina 1000-es agy 1300-as centrivel jön. Nekünk is ilyen gépünk volt még a múlt héten
![]() Megfelelő áttéttel szerintem elmozgathat 50 kilót, bár lehet hogy lassan.
Na de 6cm átmérőjű ékszíjtárcsa hajt vagy félméterest...
Itt egy rajz.
Igen igazad van ez télleg nem a klasszikus bekötés, ezt egy villanyász csinálta. De műxik. Viszont az baj hogy ha télleg nem lehet a gyors fordulaton mindkét irányban használni.
Mivel a C jelzésű motort gondolom a centrifuga tekercselésének, és csak három drót van odavezetve, így nem lehet két irányba kapcsolni, mert a fő és segédtekercs egy-egy vége fixen össze van kötve. Viszont ha a tekercselés külsején valahol rálelsz a kötésre, és széttudod úgy szedni, hogy ne sérüljön a tekercs, akkor már megoldható a dolog.
ez tulajdonképp 2 villanymotor!6 kivezetése van.
felsősor fázis nulla segédfázis a forgásirányt az határozza meg hogy a kondi egyik szálát a fázishoz vagy a nullához kötöd! alsósor fázis nulla segédfázis:gyors nem kell semmit összezárogatni meg szétvágni! ![]()
Hello kicsit off de azért leírom azt írtad, hogy kapunyitóhoz kell sztem sokkal egyszerűbb lenne h vmijen autó ablaktörlő motorjával csinálnád az csigával hajt tehát önzáró nem kell külön zár a kapura egyszerűbb forgásirányt váltani és érintésvédelmileg is biztonságosabb én is így csinálom már a vezérlés kész is van ha érdekel akkor írj...
Van egy energomat mosogépem és a centrifugája műkődik tehát felpőrőg amosás funkcioja mikor a motor lassan forogna olyan jelenséget mutat mintha rosz lenne a kondija de viszont a mosogépde van egy 16mf/400v-os kondi és az műkődik a bejővő csokinál van egy kondi ami edig se volt bekőtve de műkődőt enélkűl is!250nf+1Mohm+2x27nf/250v mi lehet a probléma!!!!!
Szervusztok!
Olyan kérésem lenne, ha valakinek van Hajdú Energomat mosógépről szervizkönyve, az juttassa elnekem. Vagy segítsetek mi lehet a probléma! A jelenség: Töltés közben, a túlfolyón folyik ki a víz. és nem mindíg produkálja ezt! Köszönöm!
Van több féle is, a típust nézd meg a hátulján.
Hello
Nézd meg a nyomáskapcsolóját, sok esetben az szokott ilyen hibát csinálni
Általában a vizszintérzékelő hibája vagy a hozzávezető csővek dugulása vagy tömítetlensége szokott ilyen jelenséget produkáni. Gyakoribb a dugulás. Néha a kapcsolók meghibásodása a hiba oka.
hali ,szevasztok ,nekem a vizet mikor engedi be az szaggatottan tőrténik, eddig folyamatosan ment , szerintetek mitől lehet ? kőszi előre is Csaba
Szerintem a vizes csatlakozó mágnesszelepével, vagy a vezérlő kontaktusokkal (programkapcsolók érintkezői) lehet baj. Én kipróbálnám a mágnesszelepet külön feszültségről hogy úgy működik-e rendesen.
Nekem egy Hajdú Energomat 560 mosógép szervízkönyvére vagy kapcsolási rajzára lenne szükségem. Mellesleg a gép ráz az oldalán, a földelő dugóval egyetemben. A szivattyú mellett van egy földelő vezeték, ami nincs rá csatlakoztatva sehova, és ameddig elér, nem is igen kapcsolható fel semmire, a burkolaton meg nincs a közelben csatlakoztatási pont, csak úgy lifeg a semmiben (,mint röpke életem, mióta égnek álló hajjal mosok)....??? választ az ap27@freemail.hu címre is küldhetitek. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdvözlettel! AP
Üdv! ITT Találsz a lap alján rajzokat, közte vannak az energomatok is. Bár szerintem inkább vegyél újat mert pár év alatt felfalja vízbe és villanyba egy új mosógép árát.
Energomat 750-es kapcsolási rajzra lenne szükségem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Köszönöm, de ez is elég rossz minőségű. Nincs meg esetleg valakinek jobb minőségben? Jegyzetben, vagy könyvben?
