Fórum » PenDrive javítása, formázása
Lapozás: OK   9 / 12
(#) zolaty hozzászólása Feb 28, 2016 /
Segítségre lenne szükségem. A pendriveom megszűnt működni és van rajta néhány fontos
adat, melyre szükségem volna. A pendrive és a jelenség a következő:
16GB TOSHIBA pendrive
Made In Philippines
1314134A390CARG01S
Bedugáskori üzenet:
"A meghajtóban (F található lemezt használat előtt formázni kell.
Formázza?"
"Lemez formázása" "Mégse"
Számítógép-kezelés (Helyi)->Lemezkezelés info:
A kötetek között nem látszik.
A lemezek között ez látható:
"Lemez 3"
"Eltávolítható (F"
"Online"
Tulajdonságok:
"Általános: Az eszköz megfelelően működik."
"Kötetek: Partíció stílusa: Fő rendszertöltő rekord (MBR)
Kapacitás : 0 MB
Szabad terület 0 MB
Foglalt lemezterület 0 MB"
Flash Drive Information Extractor info:
Volume: F:
Controller: TC58NC6623 (SSS 6698) BA
Possible Memory Chip(s):
Toshiba TC58NVG7T2JTA00
Toshiba TC58TEG7T2JTA00
Memory Type: TLC
Flash ID: 983AA892 7657
Flash CE: 1
VID: 0930
PID: 6544
Manufacturer: TOSHIBA
Product: TransMemory
Query Vendor ID: GENERIC
Query Product ID: USB Mass Storage
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 0 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 386Q-SBB2
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: F38D-01-61
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 8.4.0.588
Tudna valaki segíteni ?
Előre is köszi.
(#) pittti válasza zolaty hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Mivel a Flash Drive Information Extractor is 0-át ír a méretre (ez nem a partíció méretét nézi mint a Windows, hanem a fizikai memória meglétét és nagyságát ellenőrzi), nagy valószínűséggel megszakadt a kapcsolat a kontrollerchip és a memória között. Oka lehet bármelyik diszkrét alkatrész, vagy esetleg magának a memóriachipnek a hibája.
Vizsgálat nélkül sajnos csak ennyi...
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
(#) bbalazs_ válasza zolaty hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
En azert ramennek egy winhex-szel, hatha sikerul valamit latni legalabb.
Keress ra valami jellemzobb filenevre, szovegre- De ne unicode-ban legyen!
(#) Moderátor hozzászólása zolaty hozzászólására (») Feb 28, 2016
X. Mint minden új helyen ahova kerülünk, a Hobbielektronika.hu-n is kötelező megismerni a helyi szokásokat. Olvasd el a használati útmutatót, a szabályzatokat és ismerd meg a közösség saját szokásait mielőtt megnyilvánulsz.
XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.
(#) zolaty válasza pittti hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Tudsz valakit Budapesten, aki meg tudná alaposabban vizsgálni, esetleg adatot menteni róla?
(#) zolaty válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Sajnos a winhex is ugyanazt a hibát dobja, "I/O eszközhiba..."
(#) pittti válasza zolaty hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Nem akartam belepofázni, de amíg a Flash Drive Information Extractor 0 méretű memóriát lát, addig bármivel lehet nézni, az eredmény ugyanez lesz. Ha itt látható a teljes mérete, de a Windows-ban 0, akkor van esély az adatok visszaszerzésére.
(nézd meg az oldal tetején, az ugyanezzel a programmal készített képernyőfotót)
Hogy javítható-e? Ha a memóriachip hibásodott meg akkor semmiképpen. Ha a firmware sérült akkor talán, amennyiben a gyártó biztosít javítóprogramot (bár egy firmware újraírás általában teljes adatvesztéssel jár, hiszen az eszköz újrainicializálódik). Ha egyéb gond van, akkor...?
(az adatlapomról tudsz e-mailt küldeni, vagy Pü)
(#) menyus hozzászólása Júl 30, 2016 /
Help please. Van egy 64 Gb KingStone Micro USB Duo (OTG s) pendrive - om. Adat írás közben ki lett húzva az USB csatlakozóból, azóta halott. Formázni kéne de nem lehet, ismeretlen fájl formátumot lát a windows. RAW nak látja... Fizikailag látszik rajta a GetFlash szerint közel 63Gb(??) de a windows 0 át lát belőle. Formázni nem lehet mert állítólag "irásvédett". Mindent kipróbáltam, registry kulcsból tiltani az irásvédelmet..stb. semmi nem használ. Valami 5let, vagy tapossam meg? Köszi
Részletek:
Volume: G:
Controller: Phison PS2307
Toshiba TH58NVG8T2JTA20
Toshiba TH58TEG8T2JTA20
Toshiba TH58TEG8T2JBA4C
Memory Type: TLC
Flash ID: 983AA892 7650
Chip F/W: 01.02.53
Firmware Date: 2014-05-12
ID_BLK Ver.: 1.2.74.0
MP Ver.: MPALL v3.30.0D
VID: 0951
PID: 16A3
Manufacturer: Kingston
Product: DT microDuo 3.0
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DT microDuo 3.0
Query Product Revision: PMAP
Physical Disk Capacity: 62932647936 Bytes
Internal Tags: 2Q6P-S74K
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 300 mA
ContMeas ID: 7CB9-05-00
Microsoft Windows 8.1 x64 Build 9600
Program Version: 8.5.0.590
(#) Inhouse válasza menyus hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Partíciót nézted? Nem engedni létrehozni, törölni?
(#) zoszka válasza menyus hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Usb Low level format-tal próbáld meg. Az nem foglalkozik semmivel csak végrehajtat/végrehajt.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
(#) laca63 hozzászólása Máj 1, 2017 /
Pittti Privát üzenetet küldtem , légyszi olvasd el
Volume: E:
Controller: Silicon Motion SM3267 AB
Samsung K9ADGD8U0D *2
Memory Type: TLC
Flash ID: EC3A98BF 94C6
Flash CE: 2
Flash Channels: Single
Chip F/W: ISP 150424-1AB
MP: O0407-S
MPTOOL Ver.: 2.05.42
VID: 090C
PID: 1000
Manufacturer: Samsung
Product: Flash Drive FIT
Query Vendor ID: Samsung
Query Product ID: Flash Drive FIT
Query Product Revision: 1100
Physical Disk Capacity: 32078036992 Bytes
Internal Tags: 8U2R-TZ4L
ContMeas ID: 4CF0-01-0F
Microsoft Windows 10 x64 Build 14393
Program Version: 8.8.0.601
(#) pittti válasza laca63 hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Szervusz!
Elolvastam, tipikus esete annak amikor a kontrollerchip és a memória között nincs kapcsolat.
„...A notebook mint E drive látja és kéri, hogy tegyek bele lemezt.”
Nálad is firmware újraírás volna szükséges, amennyiben a gyártó ezt lehetővé teszi.
(mármint hogy ad-e hozzá firmware-t és programot)
Köszi pittti.
Ez a kütyü még nincs egy éves. 2016 május közepén vettem a neten egy .cz cégtől van valami hivatal ahol ezt elvileg tudják javítani? SAMU
Ilyesminek a javításával senki sem foglalkozik, maximum az adatmentő speciálcégek - de ott teljesen más a cél, és az árak is! (mondjuk nézd csak meg a Kürt honlapját)
A flashinfo elég információt adott ahhoz, hogy ezek alapján magad is megpróbáljad megoldani (MPTOOL Ver.: 2.05.42 az íróprogram, és ISP 150424-1AB a kontroller firmware) - ezekre kell a neten rákeressél. Ha sikerül újraírni akkor meg fog javulni, ha egyéb hiba van és az íróprogram sem tudja frissíteni akkor ennyi volt - nyugodtan vehetsz egy másikat.
Kicsit rákeresve: Link...
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
(#) laca63 válasza pittti hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
OK letöltöttem elindítottam működik Köszi.
PS: külön FW.-t nem töltöttem, csak elindítottam a progit és ok.
Megnéztem én is, a program tartalmazza a javításhoz szükséges fájlt - korrekt.
(bár minden gyártó ilyen volna!)
(#) laca63 hozzászólása Jún 26, 2017 /
Pitti!
megint volt egy vihar és most a másik DIGI SATbeltéribe lévő most a 64GB-os pendrive halt el imígyen:
Volume: D:
Controller: Silicon Motion SM3267 AE
Possible Memory Chip(s): Not available
Flash CE: 4
Chip F/W: ISP 150720-1AE
MP: O0810-F
MPTOOL Ver.: 2.05.43
VID: 090C
PID: 1000
Physical Disk Capacity: 64156073984 Bytes
ContMeas ID: 4CF0-13-0F
Microsoft Windows 10 x64 Build 15063
Próbáltam a múltkori progival javítani, de nem látja.
lehet, hogy az csak a 32-eshez jó?
köszi Lacibá.
(#) pittti válasza laca63 hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Ehhez sajnos még nincsen fent javítóprogram...
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
(#) uniman válasza laca63 hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Hello! Egy ilyen nagyértékű cuccra bizonyára adtak garanciát is...én 20 évet kaptam a 8 Gb-osomra! A másikra már "csak" 10 évet...
(#) laca63 válasza uniman hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Igen, csak én egy hu.elland.cz nevü helyről vettem, akiket nem tudok elérni
Naná, hogy nem tudod elérni őket...a prágai üzemeltető céget felszámolták idén januárban. Bővebben: Link
(#) laca63 válasza pittti hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Nicsak-nicsak. Addig bogarásztam a neten míg találtam egy orosz oldalt ahol ajánlott programot a 3267AE javítására.(RecoverTool_P0909_ADATA)néven. kibontottam, ráeresztettem. Mit tesz isten megjavult. Igaz nem SAMSUNG lett hanem ADATA de remekül működik. hogy mi van a hibás szektorokkal?....majd meglátjuk
(#) laca63 hozzászólása Júl 18, 2017 /
Mi a helyzet? lehalt a fórum??? a dátum sem vált.
(#) granpa válasza laca63 hozzászólására (») Júl 18, 2017 /
Nem halt le, -más témák peregnek-, csak itt nem volt semmi.
(#) laca63 válasza granpa hozzászólására (») Júl 19, 2017 /
Köszi! csak az volt gyanús, hogy a dátum helyén még szerda volt, lehet,hogy nem telt el egy hét.
(#) lacik2 hozzászólása Feb 19, 2019 /
8G Kingston pendrive valószínüleg elfüstölt mert éreztem a szagát.
Az egyik egy 2,2 ohmos SMD ellenállás a másik nem tudom hogy mi lehet.
Szerintetek ez a két alkatrész lehet a hibás?
(#) bbalazs_ válasza lacik2 hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
A másik egy LED. Nem lehet zárlatos. (csak dióda módban vezethet, esetleg halványan világíthat is). Mérd le, a 2.2 Ohmost, hogy szakadt-e. Ha vezet, akkor nem ez a baj.
(#) mateatek hozzászólása Ápr 12, 2019 /
Egy pendrive írása közben valami hiba történt. Legelső használatakor. (gar nincsen, blokkot elhagytam). Azóta nem sikerül sehogyan sem csatlakoztatni. Az lsusb szerint be van dugva, a /dev könyvtárban ott van az eszközfájl. De mountolni nem tudom, "mount: no medium found on /dev/sdc" hibaüzenetet kapok. Particionáló program szerint sincsen ilyen kötet. Esetleges ötletet szívesen fogadok.
(#) Gafly válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 12, 2019 /
Mi a kerdes¿
(#) mateatek válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 12, 2019 /
Az, hogy lehetne-e csinálni vele olyan varázslatot, amitől használható lesz.
Következő: »»   9 / 12
K�rlek v�rj...
