Szerintem meg akkor biztosan nem csinál ilyet, ugyanis az NTC vagy megszakad vagy működik, rövidülni ok nélkül nem tud, legalábbis ilyennel még soha nem találkoztam. Tehát szakad, viszont akkor el sem indul a táp. Ha meg netán megnyúlna (olyat sem láttam még), akkor meg pláne nem verhetné le a megszakítót.
„...rövidülni ok nélkül nem tud, legalábbis ilyennel még soha nem találkoztam”
Ha te is ezer vagy még több hibás tápot javítottál volna, akkor nem mondanál ilyet. Nem azt mondom hogy gyakori hiba, de az NTC igenis át tud ütni (ekkor az ellenállása természetesen nulla!) - becsapós hiba, mert általában nem okoz látható gondot, kivéve az ilyen eseteket. Évekkel ezelőtt az FSP-nek volt egy szériája, ami hozzám került kivétel nélkül NTC-t kellett benne cserélni. Persze ettől függetlenül lehet hogy a kolléga tápjának más a baja, de ezt már csak műszeres kiméréssel lehetne eldönteni
Ezret biztos nem, de úgy 3-400 szerintem megfordult a kezeim között, de mint írtam, ilyennel én sosem találkoztam, csak olyannal ami megszakadt, vagy szétnyílt.
Helló,
Nosztalgiáztam kicsit, előszedtem az első írt CD-t 1995-ből. (simán olvasható) Viszont semmit se tudtam elindítani róla természetesen. A legtöbb program DOS-5 alatt futna. Tudtok valami lehetőséget, hogy Win7 alatt illetve egy viszonylag modern gépen életre keltsem némelyik programot? Próbáltam a kompatibilis mód beállításokat de ott WIN95 a legrégebbi kiválasztható lehetőség.
dosbox?
Épp most töröltem le, felvillan a dos ablak program indításkor, majd ki is lép.
Ezek a régi programok még 16 bitesek, talán az zavar be, Még keresem a megoldást.
Tényleg lelkes amatőr vagy ![]()
Sajnos már van egy WinXp emulátor a gépemen, az Outlook Express miatt, szerintem nem fogja szeretni a Win98-at is mellé. (vagy igen?)
Idézet: ezek a prögramok 28-30 évesek, 286-os gépre optimalizálva (nem játékok), szerinted fog menni a dolog? „mintha 20 éves gépen menne.”
Én így játszottam Prehistoric 2-t, Titus Foxot, ezek is ezeréves játékok, 286-486-os gépkre való volt, persze, több vitruális rendszert is tudsz telepíteni. Rendes XP-n (nem vitruális) nem mentek ezek a játékok, akkor raktam fel vitruálisba a Win98-at, vígan ment minden régi játék. Bár igaz, mióta 64 bites gépem van, nem próbáltam, bár mennie kellene, mert elvileg ezért (is) van kitalálva a VirtualBox. Ami nagy kedvencem a Re-Volt, az Win7 X64-en elindul, de random kifagy programhibával... Néha rámjön a nosztalgia, jó játszani a régi játékokkal.
Van egy eredeti "7th Guest" játékom, azt próbáltam régebben feltuszkolni erre a gépre, több napom ráment hiába. Túl jók ezek a mai gépek ilyen komoly dolgokra.
![]() Szerintem keresek valahol egy régi 386-os gépet, azt fogom beállítani ilyen régi dolgokra. Nyugdíjasként lesz időm szórakozni vele.
Az a gond, ma már lassan muzeális érték egy elinduló 386-486 gép, a lemerülő, és mindent elfelejtő Biosa miatt. Holnap szétnézek itthon, de ha jól emlékszek sajnos pár éve kiraktuk lomtalanításkor, volt vagy 5-6 gép, persze ez valószínűleg nem nyugtat meg Téged, de hátha maradt 1-2, akkor ingyen odaadom (már bánom, hogy kiraktuk). Jó kezekbe kerültek volna. Sajnálom.
64 bites win alatt nem futtathatók közvetlenül a 16 bites programok. (de 32 bites win alatt igen)
Mindenképp DosBox vagy VirtualBox szükséges. De ha már van egy virtuális XP-d (ha x32-es) akkor futtasd azon.. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2019
Valami beállítási probléma lehet. Nálam simán fut az 1993-ban megjelent CoolSpot DOSBox-ban Windows 10 Pro x64 alatt. Sok könyvelő a mai napig így használja a DOS-os programjait.
Ez a WinXp emulátor a Windows 7-ben lévő XP mód? Ha igen, akkor az nem ugyan az mint egy virtuális gép. Virtuális gépből, annyit használhatsz amennyit akarsz. VMWare vagy a VirtualBox lesz a barátod, ha DOSbox-al sehogy sem menne.
Illetve még próbáld ki ScummVM segítségével, az támogatja és kifejezetten játékokhoz van. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Kifejezetten nem játékokhoz kellene, hanem főleg saját programokhoz.
Viszont úgy néz ki, sikerült megoldanom, külön HDD-re telepítettem WIN95-öt, az alatt már tudok futtatni pár programot. Persze USB egérrel, nyomtatóval még küzdök, de ez már csak apróság. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
+1 a ScummVM javára. Én lucasarts játékokat játszottam a segítségével PocketPC-n
![]() Viszont azt meg kell hozzá említeni, hogy csakis a megfelelő formátumú játékokkal kompatibilis, aminek a listáját a honlapján meg lehet találni. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Örök kedvenc a Day of the Tentacle, évente kötelező végigjátszanom.
![]() Az említett T7G pedig elindul DOSBox-ban is (hangkártya és CDRom beállítás után), de bekéri a CD-t, aztán ennyi. Talán ez is megoldható lenne, de nincs kedvem ma szórakozni vele. ScummVM-ben megy rendesen.
Az egészen régi programok között sok olyan van, ami csak 200MHz alatti sebességű processzoron fut.
Nekem 64 bites Windows 8.1 alatt simán megy a DOSBox! Ha az asztali parancsikonjáról nyitom meg akkor simán nyitva is marad (nem tűnik el), ráadásul én simán telepítettem alá egy magyar Windows 3.1-et is!
![]() Biztosan jó helyről nyitod meg a DOSBox-ot? Nekem 0.74-es verzió van feltelepítve és a telepítője által elhelyezett parancsikonon keresztül használom. Nagyon régi programok esetén tényleg sok bosszúságtól meg tud kímélni! ![]()
Pedig nem is olyan nehéz az...
![]() 1. MOUNT C: d:\!\dosbox Saját gépen lévő mappa felcsatolása, mint virtuális meghajtó. 2. MOUNT D: k:\ -t cdrom Saját gépben lévő fizikai CD meghajtó felcsatolása. 3. IMGMOUNT D: d:\Users\Zsombor\Downloads\Tuneland\TUNELAND.iso -t iso Lemezkép közvetlen felcsatolása mint virtuális CD meghajtó. (Ezen parancsokba helyettesítsd be a saját elérési útjaidat...) Nekem ezen parancsokon kívül tényleg semmit se kellett beállítanom, automatikusan adja a SoundBlaster hangkártya emulációt! ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Idézet: „Nekem 64 bites Windows 8.1 alatt simán megy a DOSBox!” Ezt mondtam én is.. ![]()
A T7G játékban más IRQ van beállítva a hangkártyának, akkor nem fog elindulni, mert nem találja.
Ha nem adod meg a játék könyvtárát mint CDROM egy másik meghajtó betűjelre, akkor nem tölti be az MSCDEX-et, így az játék beállítása sem indul el, hogy át tudd állítani. De mindezt amit leírtál megcsinálod, akkor is kéri a 1. CD-t. Idézet: „elindul DOSBox-ban is (hangkártya és CDRom beállítás után), de bekéri a CD-t, aztán ennyi.” Ez is ugyan ezt jelenti, csak rövidebben. ![]()
Egy kis segítségre lenne szükségem, laptopot kellene vennem munkához. Használt lenne a legjobb, nem kell erős, alap programok futtatására kellene (Win7), 15-17" méretben. 35-40e Ft-os árkategóriában gondolkozok, jó lenne passzív hűtésű, kis fogyasztású, nagy akku kapacitású, legalább 4-5 óra üzemidő. Van itthon egy mini ITX-es gépem, Asrock N3150, ennek a teljesítménye bőven elég lenne, 4 mag, 4Giga RAM, kb 20W fogyasztás, ha laptopba is építettek ilyen procit, jó lenne. Milyen márkát keressek? Válaszokat, ötleteket köszönöm, még mielőtt bárki említené Zuhi felhasználót itt HE-n, ne tegye, Vele már megégettem magam, nem érdekel...
Nem tudom mennyire fontos a gyártó, inkább csak annyi, hogy ismert márka legyen. A processzor i3-i5, ez alá ne add. Az ilyen processzorral szerelt laptopok, min. 4GB RAM-al már elegendőek kell, hogy legyenek a kívánalmaknak. A 17" nehéz lesz, ritka és ha van, akkor drága. De 15" körülit a fenti feltételekkel már kapsz használtan, akár jó akkuval is.
Ha megvan az 1. CD mint fizikai lemez vagy iso lemezkép akkor D:\ betűjelre a fentebb írt módon fel kell csatolni. Elvileg a D:\ betűjel elég általános kell legyen hogy ott esetleg már megtalálja...
![]() Vannak játékok amik a saját CD-jük nélkül el sem indulnak (esetleg még akkor sem ha nem onnan töltik a fájljaikat)... A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
Nem tudom, régi DOS-os játék. Nem hiszem, hogy más lenne a CD tartalma a lementett könyvtárhoz képest. Hiába csatoltam fel keresi, de ez nem az én problémám én csak kipróbáltam, mert fura volt hogy lelkes amatőr-nek csak feldob egy ablakot és kilép. Nekem az n-el kezdődő letöltős oldal a barátom, ott járt hozzá a ScummVM, azzal vígan megy (és nem ISO-ban volt, hanem CD Rip).
Köszönöm a tanácsod, Csütörtökön kinéztem Jófogáson egy Dell E6420 laptopot, i5, 4giga RAM, a srác 320Gigás HDD-vel árulta 40E-ért, ma meg is jött, vettem bele 240Gigás SSD-t, Win7-tel 5 órát bír az akksija, kicsit ütött kopott a gép, de munkára kell, jobb sorsa már nem lesz, de vigyázok rá, stabil, működik, teljesen csendes a ventije is, csak az nem tetszik, hogy 85 fokra engedi melegedni a procit, kb 80 foknál kapcsol be egyáltalán, addig el sem indul a venti. Biosban (Uefi) nem találtam erre utaló beállítást. Persze kitakarítottam a hűtését, újrapasztázva.
Használd egészséggel! Szerintem jó vétel volt, az SSD-vel elkövetted vele a legjobbat, amit még lehet. Pedig szokott lenni beállítási lehetőség a hűtéshez...
Hát..., ezek szerint nem feltétlenül működhet a DOSBox minden régi játékkal...
Van egy számítógépnek látszó tárgy az asztalomon. Feltűnt, hogy a tápegysége hajszárítónak képzeli magát, forró levegőt LEHEL . Első körben szétkaptam, kiporoltam, púpos kondi vagy egyéb szemmel látható sérülés nincs. A ventilátora (12 cm-s) 12 V megkínálva szépen pörög, nem zörög-lötyög ezért összeraktam.
Bekapcsolás után mint tornádó fúj hátul, majd 20-30 perc használat után egyre melegebb- és kevesebbnek tűnő a légáram. -Van a tápban egy hőfok-venti szabályzó ami megmakkant ? -Halódik a légkeverő, pár 10 per után megszorul lelassul ? Próbáljam kivezetni a ventilátor vezetékét és mérjek rá üzem közben ? Esetleg cseréljem ki egy újra, vagy mindjárt gondolkodás nélkül cseréljek tápot ? 450 W nBase ( lehet ez a neve ? ) táp, 2016/3 készült ... |
