Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   44 / 65
(#) JoeA válasza tbarath hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Nekem ezeket a találati listában nem is mutatja, mert nem szállít ide A forrasztást még én sem tudom, hogy gondoltam. Ezért kérdeztem előbb.
(#) tbarath válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Nem gondoltam volna, hogy van olyan eladó, aki Magyarországra szállít, de Németországba nem...
Benne vagyok egy pár speciális, nem elektrós csoportba, sokszor felmerül, hogy ide vagy oda nem szállítanak. Olyankor kisegítjük egymást. A háttérben lévő politikát meg nem firtatom. Ha a .de oldalon böngészek, akkor nem is látom a holmik nagyobbik részét. Ha .com-ra váltok, akkor is csak azokat akik szállítanak ide és az olyan linket ahol nem szállít ide csak így látom, ha közvetlenül kapom valakitől.
(#) freesite válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 9, 2019 / 1
Én ezeket nézegettem rövidítés gyanánt,gondoltam kiváltani a vastag kábeleket az lcd mögött. Van mini HDMI is
(#) JoeA válasza freesite hozzászólására (») Ápr 10, 2019 /
Én is rátaláltam, és már tovább is gondoltam, csak előbb érkezzen meg az LCD. Ha kivitelezhető amit kigondoltam, felteszem ide.
(#) Bakman hozzászólása Ápr 10, 2019 / 3
Ingyenessé vált az Xojo fejlesztőkörnyezet ARM processzorra.
Raspberry Pi Zero nem játszik perpillanat, Raspberry Pi 2 és 3 igen, illetve minden olyan egylemezes számítógép, amelyik 32-bit Linux ARMv7 kompatibilis. A CLI alkalmazások eddig is ingyenesek voltak azonban a GUI verziók is azzá váltak. A dolog regisztrációhoz és egy emailhez kötött.
Maga a fejlesztőkörnyezet több mint tíz éves, Raspberry-re 2015 óta lehet vele fejleszteni, mondhanám, nem ma kezdték. Van benne Remote Debug, tehát pl. asztali nagygépen mehet a fejlesztés, tesztelni lehet a kicsin (is). Aki ismeri a Basic programozási nyelvet, könnyen el fog benne igazodni. Pl.:
  1. Dim i,x As Integer
  2.
  3. For i=1 to 100
  4. x=x+i
  5. Next i
  6. MsgBox Str(i)
Ez a Raspberry program is Xojo-ban íródott: Bővebben: Link.
(#) Pepebá hozzászólása Ápr 23, 2019 /
Tud valaki segíteni?
Python3 program folyamatos használat esetén a Raspi lelassul.
Raspi2 az eszköz+UPS PIco HAT és ELM EOBD Bt-s adatait olvassa be folyamatosan a Python program. (majdan autóba kerül, egyenlőre tesztelem)
900MHZ, 256 GPU, Rasbian.
Van ötlete valakinek?
(#) dc001 válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 23, 2019 /
Talán memory leak-el. Nem nő folyamatosan a memória használata?
(#) Pepebá válasza dc001 hozzászólására (») Ápr 25, 2019 /
Igen nő a memória használat folyamatosan, növeltem 512MB-re de azt is elfogyasztja.
Van valami memória regeneráló program, vagy hogyan lehet esetleg megoldani eszt a problémát?
(#) superuser válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 25, 2019 / 1
Az okát kell megtalálni, nem a memóriát növelni.
(#) Pepebá válasza superuser hozzászólására (») Ápr 26, 2019 /
Igen, csak nem tudom hogyan. Erre kértem segítséget.
(#) tbarath válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 27, 2019 /
Hát erre látatlanban nehéz jobbat mondani, mint amit google első pár találata is leír a "python memleak" kifejezésre...
(#) zsozsoX hozzászólása Máj 15, 2019 /
Sziasztok! Egy ilyen raspberry pi elmegy 7/24-ben?
(#) Bakman válasza zsozsoX hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
El, ha nincs a futó program(ok)ban csapda, amitől dob egy hátast.
(#) zsozsoX válasza Bakman hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
Csak egy weboldalt jelenítene meg, nagy feladata nem lesz.
Nyílvános lesz az oldal?
(#) lastewer hozzászólása Máj 15, 2019 /
UART-ot hogy lehet olvasni ? Találtam egy ilyet :
  1. (stty raw; cat > received.log) < /dev/ttyAMA0
Ez kiírja fájlba, de az a baj, hogy ha bezárom a terminált, akkor az rx fogadás is befejeződik.
(#) tbarath válasza lastewer hozzászólására (») Máj 15, 2019 / 1
A screen nem lenne jó?
(#) Andralin válasza lastewer hozzászólására (») Máj 15, 2019 / 1
Én Pythonból oldottam meg. Crontab indítja boot közben és folyamatosan fut a háttérben a Python programom, ami kezeli a soros portot.
Ha mindenképp shell alatt akarod megoldani, próbálj ki esetleg a screen parancsot:
(#) lastewer válasza Andralin hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Nem akarom mindenképp. Pythonos verzió is tökéletes.
(#) Andralin válasza lastewer hozzászólására (») Máj 16, 2019 / 1
Ha Pythonnal akarod megoldani, kicsit fejlesztgetned kell hozzá, de szerintem igényesebb megoldás. Használd a serial függvénytárat, abban minden benne van, ami kell hozzá.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2019
Az alábbi kódban tudnál esetleg segíteni? (python) Nem hozza létre a test_data.csv fájlt.
  1. import serial
  2. import time
  3. import csv
  4.
  5. ser = serial.Serial('/dev/ttyAMA0')
  6. ser.flushInput()
  7.
  8. while True:
  9.     try:
  10.         ser_bytes = ser.readline()
  11.         decoded_bytes = float(ser_bytes[0:len(ser_bytes)-2].decode("utf-8"))
  12.         print(decoded_bytes)
  13.         with open("test_data.csv","a") as f:
  14.             writer = csv.writer(f,delimiter=",")
(#) Feri007 válasza lastewer hozzászólására (») Máj 16, 2019 / 1
Az "a" -val fájlnyitás nem hoz létre fájlt, ha nincs.
Megoldás: előbb létrehozod, ha nincs, majd append-del nyitod újra. (Lehet, h tévedek, majd kijavítanak)
(#) lastewer válasza Feri007 hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Igaz, bár úgy sem hozza létre a fájlt, ha kicserélem.
Ez viszont létrehozza, de serial adatot nem ír beleJön adat)
  1. import serial
  2. from datetime import datetime
  3.
  4. sensor = "DH11"
  5. serial_port = '/dev/ttyAMA0'
  6. baud_rate = 5000
  7. path = "%s_LOG_%s.txt" % (str(datetime.now()), sensor)
  8. ser = serial.Serial(serial_port, baud_rate)
  9. with open(path, 'w+') as f:
  10.     while True:
  11.         line = ser.readline()
  12.         f.writelines([line.strip(), " t = %s \n " % (datetime.now())])
Egy nem-python megoldás. Látom, hogy timestamp-ot raknál minden sorra.
Nos, ha linux, akkor létezik a ts parancs, ami minden sor elé rak időbélyeget.
A moreutils része.
Ekkor ennyi a program:
  1. while true; do cat /dev/ttyUSB0 | ts ; done > logfile.txt
Erre nekem ezt írja ki:
IndentationError: unexpected indent
(#) Bakman válasza lastewer hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Terminal paranccsal létre lehet hozni bármilyen üres fájlt. Pl.:
  1. touch ~/Desktop/log.txt
Ha már létezik ilyen fájl, nem bántja, csak az utolsó módosítási dátuma változik meg. Ezt már csak át kell ültetni a programnyelvbe.
(#) lastewer válasza Bakman hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Köszi , újratelepítem , mert valamiért elszállt az UART rx része és az istenért nem tudom működésre bírni.
(#) JoeA hozzászólása Jún 13, 2019 /
Kamerát szeretnék építeni, ami szoftver oldalról nem annyira kérdéses, de a kamera az nagyon is! Szóval egy ház felújítása során szeretnék egy pontot figyelni (bejárat, de a kamerától elég távoli ajtó) és jó lenne ha tudna fullHD-t 30Fps mellett rögzíteni. A triggert mozgásérzékelő adja, nem muszáj a képet figyelni. Szóval a lényeg az lenne, hogy valami kamerát keresek amit talán rpi-n tudok használni és az objektív a 12mm-es menetes (mint a CCTV lencsék vagy esetleg c-mount, mert ezek vannak itthon), hogy cserélhessem más gyújtótávolságúra. Kipróbáltam egy usb-s webcammal/laptoppal, hát nem vagyok felismerhető az ajtóban állva Az egész projekt kb 1-2 hónapra szól.
Tehát a kérdés, hogy erre elég lehet az rpi vagy inkább nézelődjek más irányba és milyen kamera tudná ezt a kitételt teljesíteni?
(#) pipi válasza JoeA hozzászólására (») Jún 13, 2019 /
Kiszámoltad fullhd/30fps folyamatos rögzítés mekkora helyet igényel? Vagy wincsis megoldású rpi kell...
Én nem ragaszkodnék a fullhd-hez, és valami mozgásérzékelős rögzítősön gondolkodnék.
Kinából lehet olcsóbban megúsznád egy web/ip kamerával, ami tud rögzíteni mozgásra, és kész is vagy.
Következő: »»   44 / 65
