Nem lenne olyan messze vinném is Posta nyilván nincs
Kapásból nem tudom , függ a súlytól de kb: 2-3 ezer Ft
Ha ozpecs vissza lépne, akkor engem érdekel.
Megy priviben az elérhetőség, és irj banki azonosítókat és utalok
Ha nem kell posta fejében egy ap-ra jelentkeznék.
A külső forgórészes zárlatos 3f motor, ha esetleg megvan még, érdekelne.
Commodore 64-esek!
Érdekel e valakit 10-15db 64'er újság? INGYEN! Érdeklődni privátban.
Elvinném az újságokat. Privátban kereslek.
Rendeztem a tárolót, összejött pár doboz cucc. Ingyen vihető. Átvétellel kapcsolatos tudnivalók: -KIZÁRÓLAG személyesen vihetők. (A postázós, csomagküldős kérdéseket válasz nélkül hagyom) -Előre egyeztetett időpontban vihetők. (jövő héten minden nap du.17-20:00 között, illetve hétvégén, sz-v egész nap. -3 hét múlva lomi, addig kérném elvinni, ha valakit érdekel. Szóval jelzel, adok telefonszámot, egyeztetünk címet, időpontot, jössz, viszed.) Tehát akkor: 1. doboz: Hajdú bojler talpak, hőérzékelők, hőkapcsolók.(mind működik, nem hibásak!) 2.doboz: bontott villanyos cuccok. 3.Mindenféle vezeték, kábel. 4.Bakelit , üvegszálas lapok, +2db DVD távval. 5.Lejárt forrasztópaszták, smd ragasztók, táp, lemezjátszó motorok, egy hibás mérleg, alkatrészek 6.Samsung monitor, háttérvilágítás hibás. 7.3db minihifi, hiányosak, alkatrésznek.
Folytatás:
8. doboz: Vegyes panelek bontásra 9.doboz: Vegyes panelek bontásra, sok egyforma. 10.Vegyes csavarok,anyák. M3-tól M8-ig. 11.3db régi Tesla lemezjátszó. 12.Alkatrészek, masszív fém doboz, hibás Dell táp, hibás tolómérő. stb 13.Vegyes hangszórók. 14.2db Tesla lemezjátszó.
Folytatás:
15. doboz:2db régi Tesla hangsugárzó,+2db Unitra hangsugárzó boboz.(Nincs benne a hangszóró!) 16.doboz: "szerszámosláda-rádióval" 17.4db rádió magnó/cd-rádió alkatrésznek, nincsenek megbontva. Ezen kívül: 1db 72cm-es hibás Samsung TV távval.(CRT) táphibás. 1db Samsung 15"-os CRT monitor 3 db 37cm-es TV, 2 működik. Ezekről nincs fotóm, megnézed, ha kell viszed.
Szia,
Az alábbiakra jelentkeznék: 4.Bakelit , üvegszálas lapok, +2db DVD távval. 5.Lejárt forrasztópaszták, smd ragasztók, táp, lemezjátszó motorok, egy hibás mérleg, alkatrészek 6.Samsung monitor, háttérvilágítás hibás. 7.3db minihifi, hiányosak, alkatrésznek. 8. doboz: Vegyes panelek bontásra 9.doboz: Vegyes panelek bontásra, sok egyforma. 10.Vegyes csavarok,anyák. M3-tól M8-ig. 12.Alkatrészek, masszív fém doboz, hibás Dell táp, hibás tolómérő. stb 13.Vegyes hangszórók Köszönöm.
Azokból a Kontállux szerelvényekből (ha már úgyis elhozod az egész kupacot), kellene nekem is (ezzel van szerelve a ház, ámbár nagyrészt barna).
Majd megbeszéljük a többit...
@Tubeamp mester
vteonak kérlek add oda villanyszerelős doboz tartalmát, kis szerencsével eljuttatja majd valahogy azt a pár Kontállux-ot. Köszönöm mindkettőtöknek.
Szia,
szintén Vteo követítésével szeretném az 1, 16, 17 dobozokat elkérni. Esetleg, ha másnak nem kell, és Vteohoz befér még a 11, 14 dobozt is. Köszönöm.
Magánban adtam telefonszámot, a többit ott.
A srácok cuccait ha megoldod, akkor annak is örülnék. (meg gondolom Ők is)
A samsung monitorra jelentkeznék ha nincs más jelentkező. Van pont 22" lcd-m aminek a vezérlése halt meg.
Talán a kettőből őssze lehet eggyet faragni. Köszönöm!
Dunakesziről (vagy a munkaidőmben kérésre Óbudáról) elvihető egy SJCam SJ1000 sportkamera. Hibás! Nem kapcsol be, holott a töltés része jónak tűnik. Aki kapja marja alapon az első jelentkezőé. Ugyanígy új gazdájára vár egy Panasonic FAX készülék is, aminek az állapotáról nem tudok, de elvileg működik.
Érdekelne az említett kamera. Dunakeszire elmennék érte. Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2019
Elvihető guman tábla gyűjtőknek, múzeumba, vagy macskát dobálni. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Még ezeket találtam.
A lépcsőházi időkapcsoló működőképes. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Vteo volt az első érdeklődő, elvileg szerdán viszi.
A sajátján kívül viszi ronin75 cuccát, Gafly-val pedig majd megbeszélik a többit. |
