A következő lenne a kérdésem! Feldobott egy warning ablakot az mplab, amikor debug módban fel akartam tölteni a progit a pic-re. Hülyeséget csináltam, mert azt hittem tudom mi az és ráklikkeltem, hogy ne kérdezzen rá többet és ok. Ezek után mindig ICDWarning200, Warning 13-as hibaüzenetet kapok és nem tudok vele semmit sem csinálni. Már egyszer újratelepítettem az mplabot is, de nem változott semmi. Megnyitottam egy pár napos jól működő mentésem és annál is ugyanez a gond jelentkezik debug módban. Programmer módban simán felmegy és működik... Mi lehet a baj? ![]() Előre is köszi!
Lozsa!
Feltétlenül használnod kell a linkert? Ha igen, akkor kéne az amit készítettél, mert nekem ez az asm 15 hibával fordul! Átalakítottam, hogy leforduljon, de ehhez kivettem a CODE-okat, és org-ra cseréltem le. Csatoltam. Egyből látszódnak a keresett változók... Még annyit, hogy én már írtam néhány tucat prgoramot, de még egyszer sem használtam a linkert, csak ha microchip-es forrásba gyúrtam bele a saját programrészemet, akkor is igen keserves volt a folyamat. Bevallom csak elképzeléseim vannak a pontos működéséről, ami édeskevés. Javaslom Te se használd, ha elkerülhető!
Ebben az esetben nem nagy ordongosseg a linker, csupan fel kell venni az LKR filet a projectbe - ott vannak az MPASM/LKR konyvtarban processzoronkent osszegyujtve.
Nem tudhatom, hogy amit Ő linkelt, az módosítva lett-e(és hogy egyáltalán jó fájlt választott-e?).
Fel tudnám venni, ahogy mondod, de minek, ha egyébként nincs szükség a feladat megoldásához(azaz egy működő programhoz)?
Még mindig nem sikerült rájönni, hogy miért nem akarja rátölteni az mplab a progit a pic-re debug módban...
ICD0200: Operation Aborted (Warning 13). ICD0275: Programming failed. Valakinek lenne ötlete, hogy mi lehet a baj?
Üdv mindenkinek!
Lehet egyszerű dolog de biztos ami biztos. Ha át szeretnék írni egy már kész progit egyik picrő a másikra (627 ről 877 re) akkor elég az include részt átírni?Lehet hülye kérdés de ha a progi véget ért (utolsó utasítás is) akkor kezdi előről vagy 'megáll'? Bocs a sok alap kérdésér de még nagyon kezdő vagyok ![]()
Ez nyelv függő. C nyelvek esetén, főleg magasabb szintű fordítók (pl. CCS-C) keveset kell foglalkozni a regiszterek nevével, szinte hozzá sem kell nyúlni más processzor típusra való átfordításnál.
Alacsonyabb szintű C fordítóknál (pl. HI-TECH PIC-C) már igencsak át kell egy két dolgot írni, mert ott sokkal inkább közvetlen dolgozol a regiszterekkel. Pl. Több sorosport esete, más regiszter címek stb. Assembly esetén is kb. ugyan ez a helyzet, bár elég sok regiszter és bit nevesített, konfig által meghatározott. És ha ugye cseréled az include-ot cserélődik a cím is.
Ebben igazad van viszont. En csupan arra voltam kivancsi a valtozoi megjelennek-e nalam a watch-ban, igy ganyoltam a default linker scripttel
Te figyi, attol, hogy tobbszor irod meg nem biztos, hogy fogjuk tudni a valaszt a kerdesedre
![]() ![]() Amugy csak egy tipp: Probaltad mar, hogy a programozot none-ra teszed es csak a debugger van bekapcsolva - vagy nem is lehet a kettot egyszerre? Az osszes uzenetet amit ilyenkor kiir (nemcsak a hibauzenetet) be tudnad masolni hogy esetleg abbol kiderul valami is...
Már nagyon idegesít ez a vacak hiba... Egyszerre csak egyik lehet kiválasztva! Programmerer módban rátölti minden szó nélkül, debug módban, meg csak az említett üzenetet kapom...
udata_acs Timer1 res 1 Timer2 res 1 Counter res 1 Leds res 1 Na ezzel a vriációval tényleg működik. Már csak nem értem mi ez. Az udata_acs-ben definiálok egy datblokkot az access ramban, ha jól sejtem. Vagy címmel vagy anélkül. Itt anélkül. Idézet: „shr udata_acs 0x30” Nem értem viszont, hogy: - mi az az "shr" a sor elején? - mi ez a "res 1" Mindenesetre köszönöm szépen a megoldást. Pontot is adnék ha tudnám hogyan kell...
Igen, 'udata' az rendes adatteruletet jelol ki, 'udata_acs' pedig az access ramosat. Ha nem adsz meg cimet akkor ezt a linker scriptbol szepen kiveszi es igy kesobb ha pl masik processzorra attersz akkor nem kell foglalkozn vele hova tedd, ill ha modulokat irsz siman be lehet emelni es lnkeles kozben szepen ossza vadassza a valtozokat hova keruljenek, nem kell tehat vele foglalkozni. - Ugyanaz amugy ez mint amit a 'code' kulcsszoval csinaltal csak az a program memoriara vonatkozik...
Vegulis mikor a kulcsszot megtalalja a fordito akko ronnantol kezdve azokat a res-es dolgokat arra a helyre rakosgatja majd. 'res' azaz reserve, azaz jelzed kell egy hely.. 'res 1' egy hely kell, 'res 2' ket hely kell stb. pl int32 res 4 es akkor movwf int32+3 teszi be a legmagasabb helyierteket little endian szerint tarolva a szamot... 'shr' csak egy cimke, lehetne ra hivatkozni, ill linker scripttel lehetne varazsolgatni - itt nem erdekes most, nem is kell oda igazad van.
Hat en ezeket az infokat talaltam a help-ben:
igazandibol nem tudom milyen ablak jon elo neked, ha egyaltalan elojon, de erre tippelnek:
LVP_OFF benne van a konfigban?
Bocs, hogy csak most válaszolok de elment az idő. CCS t használok. A fő gondom amiér át akarok térni egy nagyobb pic re a memória és a lábszám. A múltkori amatőr lcd megoldásom kb 8 karakter után megette a teljes helyet. ![]()
Üdv mindenkinek!
Én assemblyben tanultam meg PIC-et programozni, és elég jól megy, de egy program részt most épp nem értek, ami a következő: Convert ADDWF PC RETLW B'01110111' RETLW B'01000001' RETLW B'00111011' Szóval azt értem, hogy WREG tartalmát összeadja PC (azaz Program Counter) tartalmával, de ez mire jó? A Program Counter-rel mit tudok csinálni? És azt is értem, hogy a RETLW utasítás visszalépés egy CALL utasítás utáni sorra és visszatérés előtt WREG-be tölti az adott értéket. De nem értem, hogy lehet egy csomó RETLW egymás után... ![]() Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv.: prof6
Ez a módszer arra jó, hogy adott logika (pl. index-szerű számozás) szerint egymás után következő adatokat tárolj. Amikor végrehajtja az ADDWF PC utasítást, és W tartalma 0 volt, az első RETLW-nél megadott értékkel tér vissza; ha W-ben 1 volt, és azt adja a PC-hez, akkor a második sorban lévő konstanssal, és így tovább. Ugrótábla a becsületes neve; ha neked van mondjuk egy hétszegmenses kijelződ, amin 0 ... 9 között meg akarod jeleníteni a számokat, akkor a szükséges port-kombinációkat letárolhatod egy ilyen táblában, és aszerint kapod meg, amennyit épp meg kellene jelenítened (0 ... 9 közti érték lesz W-ben az összeadás előtt).
A PC egyik alkalmazási módja ez, a másik pedig a számított ugrás (computed goto). Ez utóbbinál nem a PC-hez adsz közvetlenül valamit, hanem némi matek után teljesen új értéket adsz neki, vagyis egy ugrást hajthatsz végre valahová (és ha nem számoltad el, jó helyre is). Számítógépes alkalmazásokban előszeretettel használják a számított ugrásokat arra, hogy a beírt regisztrációs számból, az említett matekozgatással, jó helyre (azaz a regisztráció érvényesítéséhez) ugorjon jó jelszó esetén, illetve rossz helyre, ha elgépeli az ember.
Szia prof6,
Az a 'PC' valoszinuleg PCL lesz amugy. Lenyeg, hogy a PC az a Program Counter (program szamlalo magyarul), tehat ahogy a PIC-ed sorra hajtja vegre az utasitasokat az folyamatosan no. Tulajdonkepp egy index regiszter a program memoriara. Mikor azt mondod GOTO, akkor egy erteket toltesz bele ebbe a PC-be... mikor azt mondod CALL, akkor elobb elteszi a veremre a CALl utani cimet (PC+1) majd PC-be betolti a szubrotin cimet, tehat ugras oda... RETURN ill RETLW meg kiveszi a veremrol ezt a cimet amit a CALL betett, es beteszi PC-be... Namost, ha a PC-hez hozza adsz, akkor az is egy ugras. A kulobseg, hogy akkor a W-ben levo erteknyit lep elore a programban. Tehat ha a W=0 akkor az elso, ha W=1 akkor a masodik, W=2 akkor a harmadik RETLW az amelyik vegre fog hajtodni. A 'Concert' nyilvan egy cimke, amit CALL-al hivsz meg valahonnan, azaz a RETLW miatt a veremrol kiolvasott ertek ennek a CALL utasitas utani utasitasra kell mutatnia. Ekkor viszont mar a W-ben a RETLW altal betoltott ertek lesz, azaz ez nem mas mint egy tablazat, ha bele gondolsz. pl. van ez a kodod: MOVLW D'1' CALL Convert MOVWF ERTEK ; ide mar a tablabol kiolvasott ertek fog kerulni... Ez mind szep es jo, de ez a kod nem teljesen korrekt, ugyanis te a PC-hez nem fersz hozza, csak az also 8 bitjehez. Azaz a PCL-hez (Program Counter Lower). Addig nincs gond amig a programreszlet egybefuggo oldalra kerul a program memoriaban, de amint ez a feltetel nem teljesul a program elteved. Gondolj bele, hogy az elso RETLW a 0x00FF cimen van, a masik a 0x0100 ill 0x0101 cimeken. Ha PCL-hez ami ugye 0xFF hozza adsz akar 1-et is, akkor az 0x00-ra csorog tul, es igy az nem a 0x0100-ra hanem a 0x0000-ra azaz a reset vektorra fog neked elszaladni. Ezt ugy lehet kikuszobolni, hogy van egy regiszter a PCLATH, azt is kezelni kell, es 16 bites aritmetikaval kell kiszamolni a kivant cimet majd ezt betolteni a PCLATH+PCL regiszterekbe. pl. Convert MOVWF temp MOVLW high(Convert_Tabla) MOVWF PCLATH MOVF PCL,W ADDWF temp,W BTFSC STATUS,C INCF PCLATH,F MOVWF PCL Convert_Tabla RETLW..... Remelem sikerult jol elbonyolitanom a helyzetet, de remelem azert ertheto nagyjabol ![]()
Hali
Ez egy tablazat ertekeit visszaado fveny. A meghivas elott beleirod a W-be a tablazat indexet, es meghivas utan visszaadja a index szerini erteket. Tehat ha a w reg erteke hivaskor 0, visszatereskor a W B'01110111' erteku lesz , ha 1 , akkor B'01000001, ha 2 , akkor B'00111011' . Ez jol hasznalhato pl. 7 szegmenses dekodolasra is mert a tablazatba beirod az egyes szamokhoz tartozo kimeneti ertekeket es a kijelzendo szammal meghivva a W tartalmazza a kijelzore kiirando biteket. Itt az tortenik hogy a PC-hez hozzaadja a W erteket tehat ez egy ugras utasitasnak felel meg. A megcimzett helyen pedig talasz egy utasitast amit a PIC vere fog hajtani ( a jelen esetben RETLW k). Itt lehet mas utasitas is (pl GOTO xx ha egy eredmenytol fuggo elagazast akarsz vegrehajtani). Nagyon fontos a meghivas elott a W erteket megvizsgalni hogy nem-e tulmutat a fveny vegen mert igen erdekes mutatvanyokat tud csinalni a stack es a PC eltevedese miatt. A masik a laphatarok esetleges atlepese lehetoleg kerulendo. Erre van a MCHP oldalan AN. Udv Vili
Bocsanat most veszem eszre hulyeseget irok, semmikepp sem MOVF PCL,W, hanem MOVLW low(Convert_Tabla) !!!
Újabb MicroChip C18 kérdés. Hogyan lehet inicializált és inicializálatlan belső eeprom adatmezőt létrehozni? Nem tömb hanem változók, nevekkel. Illetve, van-e a C18nak eprom támogatása, mint pl a prog memnél a const rom char, és innentől tudja hogy tblrd? A Guideban egy árva szó sincs a belső epromról, a librarykban is csak a külső i2c, mwire stb-t találtam... Valamit egyébként én a lkr-el nem tudok összehangolni, mert az access adatmező sem jön össze. Csak tudnám mit...
Okés, értem már köszönöm mindenkinek a válaszokat! Trudnai igazad volt tényleg összezavartál mert számomra valami hihetetlen magas fokon magyaráztad el... ![]() Én minden új dolog tanulásával vmi hihetetlen jó kis kütyünek tartom a PIC-et... A vele megvalósítható dolgoknak majdnem csak a képzelet szab határt, nameg a programozni tudás ![]() Köszönöm +1x! Üdv.: prof6
Köszi a tippet! Közben megtaláltam... A Debugger-nél a settingsben kellett visszajelölni az egyik warnings fület. A fene gondolta, hogy ilyen egyszerű a megoldás... ![]() A WDT miatt írta ki, mivel az nem megy debug módban! Azért köszönöm a tippet! ![]()
Szia sszasza,
Linker scriptedben kell lennie egy ilyen sornak:
Namost letre kell ezalapjan hozni egy scetiont, ami valahogy igy nez ki:
Ezekutan a C forrasoban igy definialhatsz elore inicializalt EEPROM ban tarolt valtozot:
De ez nem azt jelenti, hogy a valtozodat automatan a fordito majd szepen lekezelni. Ettol fuggetlen hasznalnod kell eeprom olvaso/firkalo fuggvenyeket, ez csupan arra jo, hogy forditaskor a HEX-be mar definialva legyenek a valtozoid szoval a programozaskor az EEPROM-ba ezek a jezdo ertekek bele keruljenek... Remelem azert segitett valamit.
Nekem olyan problémám volna,hogy 1024bit/s digitális szót szeretnék beolvasni,és utána visszajátszani. Igazából 512bit/félsec. Órajel nincs ,szinkronbit nincs csak maga a szó van. Ráadásul lehet a szó kisebb bit/s tehát a freki sem fix. Assembly programozás elég jól megy ,elkezdtem a PIC tanulást is ,de arra volnék kíváncsi ezt a problémát hogy lehetne profin megközelíteni.Voltam a mikrochippes tanfolyamon is ,de pont addig jutottunk el ameddig a tudásom körvonalazódik.( Futófény, stb) Azt szeretném megtudni, hogy a PIC funkciok közül mik azok amiket jol lehetne alkalmazni erre a problémára. Valami megszakításos dolog a felfutó+lefutó élekre dereng, de ez sajna eléggé homályba van. Ha vki segitene hogy álljak neki,esetleg 1 feladatspecifikáciot vagy irányt adna az megköszönném.
Szia Wazsi,
Valami szinkronizacios folyamatnak ott azert kell lennie kulonben lehetetlenseg megcsinalni ertelmesen. 1kb/s semmiseg amugy a PIC-nek, csak kellene tudni az adatfolyam szerkezetet. Ez valamifele asynchron atvitel lenne ha jol sejtem, vannak benne start es stop bitek? Hogy valasztodnak el egymastol az 512 bites csomagok? Van valami szabvanya ennek?
Sziasztok! Ismeri valaki a Maxim MAXQ3210 mikrokontrollerét? Azt szeretném tudni,hogy azt hogyan lehet programozni, lehetőleg otthon elkészíthető programozóval. Sajnos a netet hiába kutattam. Üdv!
Sajna én semmiféle szinkronizációt nem tudtam felfedezni,de lehet ez az én hibám.És mivel több fajta készülékre lenne ez a szerkezet ezért kéne rugalmasnak lennie,hogy ne fix 512bit/fél sec-re legyen jó.
amúgy periodikusan jön a jel,tehát fél sec a szó,fél sec szünet. úgy gondoltam hogy 1xüen letudd másolni a PIC 1 ilyen kis jelet,figyelve a lefutó,felfutó éleket, értelmeznie nem kell.csak pontosnak kell lennie.
Akkor élek közti időket kell mérned, az alapján "vissza lehet böfögni" a vett jelet. Valami timeout meg jelzi, ha már nincs több jel - ez a csomag vége.
Akkor nyilvanvaloan a szunet a szinkronicacio alapja, tehat ha szunet van x ms-ig akkor szinkron, elso fel/lefuto el a jelsorozat kezdete, ha sebesseg adott akkor az elhez kepest kb a felenel elkezdeni a mintavetelezeseket es minden felidoben merni... visszaadni valamivel egyszerubb...
Ha abszolut nem ismeretes a sebesseg vagy viszonylag tag ertekek kozott valtozhat akkor amit Szilva montott a megoldas, ugyanigy a szunet utani allapottol kezdve van meg a jelsorozat - csak olyan PIC-et valassz ki amelyik el is birja tarolni a vett jelsorozatot a RAM-jaban... ugye ott 1byte vagy 1 word per el, es akkor ugye ha minden bitnel van elvaltas az eleg sok lehet... |
