Én köszönettel elfogadnám. Amire nincs szükségem, vagy már megvan, azt továbbadom. Az alábbi könyvek még mindig keresik gazdájukat: Bővebben: Link
Témaidegen hozzászólások eltávolításra kerültek. Majdnem mindenről lehet beszélgetni, de csak a helyén!
És amit töröltetek, annak hol a helye? Melyik hivatalnok intézi?
Nyitok neki új témát, úgy megfelel?
Javasolnám pl. az OFF topicot, bár nem igazán a HE felülete az, ahol ezzel kellene foglalkozni. Az eladók értékelése éppen ezért került bevezetésre az Apróhirdetési részben.
Egyebekben pedig a polgári peres eljárás a módja az ilyen jellegű károk rendezésének.
Értem.És TI konkrétan mivel tudjátok segíteni a dolgok rendezését?
Gondolok arra, hogy a tegnap nevesített felhasználó még mindig tag a történtek ellenére... Mint írtam vevővel volt probléma. A HE felületén történt dolgok akkor hova tartoznak? Gondolom nem a vakerára, vagy tévedek? A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2019
Minden bizonnyal olvastad Te is ezt:
Idézet: „Frissítés (2019.03.18): 9. Ami az apróhirdetésben történik, az ott is marad. Kérjük, törölj lábat mielőtt a fórumba belépsz. A fórumon tilos mindennemű apróhirdetéssel kapcsolatos értekezés, vita, panasz ügyintézés, érvénytelenítési - moderálási vita. Ezen szabály megsértése esetén a hozzászólások törlésén túl, MINDEN résztvevő némításban részesül, ugyanis az ilyen viták rengeteg olvasót zavarnak.” A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2019
Megválok ezektől a régi CD olvasóktól, mert sokáig gyűjtögettem őket, hogy majd jók lesznek valamire, de már csak a helyet foglalják.(akad 1-1 dvd-s is és/vagy vagy CDRW.) Nincsenek kibelezve, minden "bennük" van. A kép szerint 8db van, de amugy 9.(egy előkerült még valahonnan.) ![]() Postázni nem nagyon akarózik, de ha kell, hát legyen. ![]() Budapesten, a Deák Ferenc téren személyesen átvehető, a Király utca sarkánál, de kényelmesebb lenne Albertirsán. Időpont előre megbeszéltek szerint. A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2019
Az 1-1 DVD olvasóra jelentkezhetek? IDE-s házimoziba tenném, mert a benne lévő már nem megy. Viszont jövő hét után tudnám csak átvenni Bp-en, mert elutazunk. Üdv.
Hány db LG gyártmányú van közte? Igazából csak azok érdekelnének. Ha van több, akkor jelentkeznék rájuk.
Sziasztok !
Elvihető kőbányáról egy zenélő karórából készült kapucsengő, és egy sima hangszóró. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Garfield13 es Peter65:
2db DVD lejátszó van, viszont azt nem írtam, de nem tudom, hogy mukodnek-e, elképzelhető. :..es egyik sem LG gyártmányú, viszont a feketenek PHILIPS az optikai része, az áll a matricán. Úgy a korrekt, ha Garfield13 viszi el mindkettő DVD-s lejátszót, hisz ő jelentkezett előbb.(..de ha neki csak egy kell, masik Peter65-e.)
Ha nem nagyon sürgős el vinném a könyveket! Meg persze ha más nem rabolt még rá!
Egy részét tovább is osztanám nem kell mind mert van. Ami meg van már!
Szerintem félreértettél, nem konkrétan a dvd lejátszókra gondoltam, hanem bármelyik meghajtóra. A fénykép alapján szerintem a kupacban alulról a harmadik LG, de lehet, hogy rosszul látom.
A DVD lejátszókra nem tartok igényt, vigye el Garfield13.
Igen, felre ertettelek.
Igen, az bizony LG, a matricakat, es a DVD logót neztem. ![]() Ez az egy LG van, de ez is regi CD-s, viszont ez tuti, hogy mukodik, mert play gomb van az elejen, es a régi zenei CD-t lehet rajta hallgatni(elolapi jack dugon keresztül) Gafly: En is sajnalom őket, de valószínűleg soha nem fogom hasznat venni nekik. Maximum 100 év múlva lesz neki értéke, akkor azért, mert antik lesz a ketto ezres evek elejéről. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2019
A megmaradt CD olvasókat elvinném, ha nem probléma Budapesten, a Deák Ferenc térnél a személyes átvétel.
Northleam tettestárs viszi eddig a rabolt cuccot.
No problemo erről le csúsztam!
BP. IX. ker Boráros tér közeléből elvihetőek a következők: Kijelzőhibás féligmeddig szétszedett HP LP2065-ös 20"-es LCD monitor a hozzávaló pivotos VESA álvánnyal (10x10cm) A kijelző még annyira működik, hogy a sz.gép kimenetét ellenőrízni lehessen vele. Szétbontott kisteljesítményű trafók ahogy a csatolt képen láthatóak. A két felső hang- ill. képkimenő trafó volt elekcsoncsöves tv-ben. Méretek (mm): hangkimenő 0, 3 17, 7 18 képkimenő 0, 25 31 22 táp 0, 45 42, 5 22 +1 kicsi pár W-os trafó Bontott CRT monitor panel + 1 erősen hiányos ATX táppanel, a trafók közül egyedül a bázismeghajtó van rajta. 2m-es VGA apa-apa kábel + DVI-VGA átalakító 3 floppy és 1 CD-RW meghajtó, régen használtam őket, most nem tudom kipróbálni, hogy működnek-e bontott laptop alkatrészek: 1GB 2Rx8 PC2-5300S Samsung DDR2-es memória (ennek a párját beépítettem, az évek óta működik) ismeretlen intel wifi modul T7500 SLA44 2.2GHz-es CPU 5db 100ml-es kis kerek doboz alkatrész tárolásra, ebből 4db fém+belül műanyag 4db ismeretlen GANZ gyártmányú 2 áramkörös relé (a képen) 2db nagyáramú yaxley, adatok a képen +2 régi HDD alu háza
Azért még semmi sincs elveszve.
" Szia! Én köszönettel elfogadnám. Amire nincs szükségem, vagy már megvan, azt továbbadom."
Hát ha a Sipos féle könyvre nincs rá izgulva a szerencsés nyertes. Azt szívesen át venném!
meg volt ez nekem de eltűnt. Hogy hová a búbánatos f....a tűnt el az egy x akta! Nem keresgélem tovább inkább szereznék másikat!
Az ismeretlen wifi modult elfogadnám szívesen! Köszönöm!
Szia,
Ezekre jelentkeznék: Kijelzőhibás féligmeddig szétszedett HP LP2065-ös 20"-es LCD monitor a hozzávaló pivotos VESA álvánnyal (10x10cm) A kijelző még annyira működik, hogy a sz.gép kimenetét ellenőrízni lehessen vele. 1 kicsi pár W-os trafó Bontott CRT monitor panel + 1 erősen hiányos ATX táppanel, a trafók közül egyedül a bázismeghajtó van rajta. bontott laptop alkatrészek: 1GB 2Rx8 PC2-5300S Samsung DDR2-es memória (ennek a párját beépítettem, az évek óta működik) T7500 SLA44 2.2GHz-es CPU 5db 100ml-es kis kerek doboz alkatrész tárolásra, ebből 4db fém+belül műanyag Köszönöm.
Szia PetAd!
"2m-es VGA apa-apa kábel + DVI-VGA átalakító"-t elvinném. Ha bored-nek mégsem kellene valami okból a két yaxley vagy csak az egyik akkor azt is vinném. Köszi!!
Van egy tábla zöld gipszkartonom. Sajnálnám kidobni, ha valakit érdekel Jakabszállásról viheti!
Mennyire sűrgős eltakarítani? Járok arra majd, akkor el tudnám hozni. |
