Az L54 mod tekercs csévetesten, ferrit hangolóval, az L58 oszc tekercs az a zöld légmagos, szivaccsal kitömve. A sávszűrő tekercsei a két zöld légmagos tekercs.
C53 helyére 22p, C56 15p, C65 és C75 egyik kivezetését vágd el.
Megfelelő antenna csatlakoztatása után L54 magját tekerd ki ( elképzelhető, hogy L54-ben maradhat a vasmag teljesen feltekerve, ha kicsit befelé tekerve lesz jobb vétel, ha romlana, alu mag kell bele) , L58 meneteit húzd szét alu, vagy sárgaréz maggal, próbálj keresni helyileg jól vehető adót (műanyag pálcával). Amennyiben sikerül akkor az adó frekvenciájának ismeretében próbáld skála szerint megfelelő helyre behúzni, majd L54 tekercsel max. térerő beállítani, alu vagy s.réz maggal, L 53 magjával próbáld maximumra hangolni.Skála felső vége közelébe (kb100MHz) keress egy másik adót, itt a forgón lévő C85 trimerrel hangold legnagyobb térerőre. Majd vissza a skála elejére, L54 hangolása legjobb vételre, ismét a skála vége, trimerrel legjobbra hangolni. Ezt többször megismételve lehet pontosan behangolni. Hangolást segítheti MP5 mérőpontra kötött érzékeny analóg műszer. Ha sikerül, magokat viasszal rögzítsd. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2019
Köszönöm! Ez így már világosabb számomra is. Még azt szeretném kérdezni, hogy ha tekercsmagot kell cserélni, azt miből hogyan érdemes? Illetve ezek a módosítások nem befolyásolják a KH vételt ugye?
"próbáld skála szerint megfelelő helyre behúzni" : ezt hogyan, mivel? "L 53 magjával próbáld maximumra hangolni." : itt a tekercs széthúzásra gondolsz? Elnézést a értetlenkedésért. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2019
Mivel cséve nélküli az oszc. tekercs, akár vastagabb alumínium vezetékdarab is megfelel.
Idézet: „skála szerint megfelelő helyre behúzni" : ezt hogyan, mivel?” L58 menetei széthúzásával tudod megoldani, ha ez kevésnek bizonyulna, mehet bele az alu.. " Idézet: „L 53 magjával próbáld maximumra hangolni." : itt a tekercs széthúzásra gondolsz? ” L53 menetei széthúzásával, vagy összenyomásával. Együtt futást finomítani L54 tekecsel, mindig alacsonyabb frekvencián, t.kondival magasabb frekin, skála végén. Többször megismételve tudod optimalizálni.
Az oszcillátor tekercset cserélni kell, 5T-van gyárilag, ezt 3,5T-re 0,6-07mm. Cu-z ből,
a meneteket finoman széthúzni, 0,2-0,4mm. re legyenek egymástól, 3,5-es fúrószárra tekerd.. Alu vagy rézmag ide nem lesz jó, mert leállhat az oszcillátor, az L58-al párhuzamosan forrasztott kerámiát is cserélni szükséges.. L54- el párhuzamosan kötött trimmert/járulékos kapacitást/ állítsd minimumra, ha nem megy fel az oszci a kívánt értékre, akkor ezt vedd ki. L52- bemeneti szűrő kapacitását cseréld ki 18pf-ra, az L53, kerámiáját pedig 15pf-re A modulátor tekercsből a magot tekerd ki. kerámia kondi értéket nézd meg, a viaszt csepegtesd le, mert eltakarja.. a rezgőkört. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2019
A C53 és 56 kondit kicseréltem sikeresen, viszont a C65 és 75 nincs a panelen, nem találom. Csak az egyik kapcsolási rajz tartalmazza, a linkelt doksik közül...
Köszönöm szépen a segítséged, sikerült az áthangolás. A két kondi cseréjével, az egyik kivételével (amelyik a forgókondi oldalán volt, a másikat nem tudtam beazonosítani), az L54 ferrit kitekerésével és az L58 széthúzásával tökéletes eredményt értem el. Az adók skálahelyesen helyezkednek el, a vétel érzékeny és kristálytiszta. Nagy az öröm.
Ügyes vagy! Próbáltam legegyszerűbb megoldást javasolni, régebben sokat áthangoltam én is.
Jobb megoldás mint a konverter, így használni is kényelmesebb.
Gratulálok a sikeres áthangoláshoz.
Ezek a japán rádiók, jó fajta hangoló-kondenzátorral lettek megáldva, 2x10-12pf. megfelelő felső trimer beállítás esetén, 88MHz-110MHz. ig simán felmegy a vételi sáv..
Köszönöm, akkor ez az egész CCIR sáv.
Szia! A teljes CCIR sáv fogható, megerősítem.
Sziasztok! Van egy VT RM 4640-es rádióm, aminek 88 és 104 Mhz között kellene működnie, de a skálára mintha "zoomoltak" volna. Nem jó az átfogás, végighangolva a rádiót kb a fele fogható annak mint amit valójában lehetne. A vehető adók minősége teljesen jó azokkal nincs baj. Tekergetésnek ázásnak oxidációnak nyoma nincsen. Lehet ezzel valamit kezdeni? Van egy FM transmitteres nokiám ami 88,1-107,9-ig hangolható, még egy oszcilloszkóp is akad. Egyébként ez a panel van a 4630 4640 5632 5642 VT rádiókba. Köszönöm a válaszotokat.
Hozzám került egy Videoton R4430-as rádió... Az URH részének áthangolásán gondolkodok.... Valaki anno biztosan próbálkozott, mert mindent elállítgatott amit csak lehetett az URH dobozban - ami nem annyira gond. Kérdésem, hogy lehet-e egyszerűen - nem belenyúlni az elektronikába pl.: kondi csere, tekercsek újraméretezése - áthangolni, vagy hagyjam.... A mellékelt rajzon mely alkatrészek értékeit kellene változtatni? Bocsánat a rajz minőségéért... A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2019
Ez szerintem eredetileg keleti szabványú.
Elsőként, ha van frekvencia mérőd, nézd meg, hogy az oszcillátor rezeg-e, és ha igen, mekkora tartományban. Ha az jó, utána érdemes bármi mást piszkálni... Mindenképpen menthető, mellesleg...
Szia, "egyszerűen" nem lehet áthangolni, pl a C16-ot ki kellene venni, és a térerőtől függően a C5-öt módosítani. Lehet, hogy az L4-L12-t is módosítani kell, vagy a C20-L17-et.
Szinte biztos, hogy az L4 - L 12 -t módosítani kell, mert a hangoló kondenzátorok eleve olyan kicsik, hogy tovább csökkenteni nemigen lehet, de nem is célszerű.
Kicsit keresgettem ezen Videoton R sorozatú gépek rajzai között, és találtam hasonszőrű URH modullal ellátott masinát. Ez az R4400 számot viseli, és ahogy nézem, itt meg vannak adva a CCIR sávra vonatkozó értékek... persze csak ha jól gondolom, jól értelmezem a rajzot. Na most ezt vajon át lehetne szerelni? Mert ami átalakítást látok, az nem egy bonyolult dolognak látszik.
Jól értelmezed. Csakhogy a rajzodon induktív hangolásút látunk. A menetszámok (hangolómag) nincsenek megadva, pedig lényegesen befolyásolja a hangolási tartományt.
Azért az az 1/7 pF -os kondi is elég kritikus dolog, különösen légszerelés esetén. Az eredeti kapcsolásodban az a 80 pF -os rövidítő kondit is változtatni kell, ha csökkennek a menetszámok. Erősen gyanítom, hogy nem lehet megúszni a tekercsek menetszám csökkentését. Az L12 esetén a csatoló tekercs miatt nehezítve is van.
Köszönöm a válaszokat.
Per-pill marad úgy ahogy van, maximum a középhullámon a Kossuth, illetve a Dankó rádió bejön.. ![]()
Szia én áthangoltam régebben egy VT R4430-as rádiót. Egy tekercs meneteit megkapargattam aztán összefolyattam cinnel és máris voltak adók amik bejöttek. Egy kondenzátor értékét még csökkentettem. Arra emlékszek még hogy sokat játszottam vele, de végül 89-101 MHz-es tartományt sikerült beállítani. Egy teljesen szűz példány volt, én nyúltam bele elsőként. A skála jó nyúlósra sikeredett, nem kellett finomkodni állomáskeresés közben. Ami meglepett hogy bekapcsolás után elég volt egyszer beállítani és nem volt még elhangolódás se. Nekem egyébként van egy R4400-asom ami gyárilag CCIR 108MHz-ig. A hangolása induktív úton történik 2 tekercs mozgatásával. Agyrém egy megoldás, a bowdenek feszítésével képtelenség normálisan beállítani az együttfutást. Rontja még a helyzetet hangoláskor a sok mozgó mechanikai elem holtjátéka. Szóval úgy 52ar ahogy van. Az R4430-ashoz viszont nagyon hasonló az R4900-as, és ebből készült exportra CCIR változat Civic R4900 néven. A korrekt megoldás az lenne ha sikerülne ennek a rajzát megszerezni és az alapján megcsinálni a módosításokat.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2019
Ezt csak helyeslem. Én is megörököltem a fatertól egy ilyet, A RÁDIÓT! (neki az volt), és vettem is '99-ben a "testvért", egy Harmónia-t. Ha értenék az áthangoláshoz, akkor sem tenném meg. Lehetett a ZIL-be DAC-motort tenni, -onnantól már csak (korlátozott) használati tárgy volt, -kidobandó idővel. Az eredetit viszont szeretjük. Kár, hogy olyant nem örököltem...
Kép, hogy lássuk, milyen szép:
Maximum a 4430-as lehet áthangolni, mert csak a Szimfónia De Luxe-ban van URH, a Harmónia (R4300) csak AM vevő (HH,KH,RH).
Üdv Mindenkinek!
Van egy RFT Lausitz 2011-esem, de sajnos keleti URH-s, és szeretném áthangolni. Hallottam róla, hogy ugyanaz a tunerkockája, mint a Prominenté, de azért szeretnék meggyőződni róla, hogy valóban, így van. Előre is köszönöm!
Ennek fuss neki még egyszer, de most már a nagybetű-váltó (népszerű nevén: Shift-gomb) szakszerű használata mellett!
Régi a hozzászólás, de talán még emlékszel ![]() Az lenne a kérdésem, hogy mi az értéke a kristálynak, illetve mekkora sávot fed le ez a kapcsolás? köszi
Ugyan nem tőlem kérdezted.
Számoljunk. Az OIRT sáv 66-73 MHz az 7 MHz sávszélesség. Ennyit hangol át, a régi OIRT normás készüléked. A CCIR sáv 87,5 - 108 MHz 20,5 MHz széles. Ez azt jelenti, hogy három kristály kell a teljes sáv átfogásához a konverteredben. 1. kristály: 87,5 + 3,5 = 91 MHz, 91 - 69,5 (OIRT sávközép)= 21,5 MHz. 2. Kristály: 87,5 + 7 +3,5 = 98 MHz, 98 - 69,5 = 28,5 MHz 3. kristály: 87,5 + 7 + 7 + 3,5 = 105 MHz, 105 - 69,5 = 35,5 MHz Ha jól számoltam, ez a három kristály ra lenne szükséged. Ehhez azonban még az kell, hogy a kapcsolásban szereplő bemenőkör sávszélessége 20,5 MHz -nél valamivel nagyobb legyen, vagy azt is hangolni kellene. Az egyszerűbb megoldás, ha nincs a bemeneten hangolt kör, csak valami gyengécske sávszűrő.
Még annyit hozzátennék, hogy általában egy 27,xxxx MHz kristályt szokás beledugni, ez nagyjából a sáv közepén levő 7 MHz -et fogja át, és viszonylag könnyen hozzáférhető.
