Úgy, hogy van (frekvenciafüggő - növekvő frekivel csökkenő) impedanciája.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2019
Egy 200-300nF kondenzátornak 50Hz-en mekkora impedanciája lehet? Hány ampert lehet vajon átengedni rajta?
Idézet: „Kicsit csökkentheted dlejt 6,3-ra, ha a primerrel sorba kötsz egy normális x2-es hibátlan pár száz nanót, ez jobb mint ha pár vattos néhány ohmos ellenállás lenne ami melegedne.” Nem jó ötlet, nem fog működni!
Nekem működött egy nagyon régi csöves lemezjátszóbam. Bár a trafó kis teljesítményű volt de mai napig működik az illető elmondása szerint. A kondi értéke már meg nem mondom mekkora volt de 1u- nál több volt. Volt tán benne két cső. ( tíz éve csináltam, már nem emlékszem mik voltak)
A reaktanciát egyszerű kiszámolni, nem is értem, ha tudod a nevét, a képletét miért nem?
Az átfolyó áram sarkalatosabb pont, csövet nem fűtenék róla, CHZ 20-30mA-es megoldása áll közel a valósághoz, ennél többre nem terveznék. ![]()
Tudom a képletet. Annak idején meg kellett tanulnom. Kíváncsi voltam, kinek mi a véleménye, erről, a szerintem abszurd dologról. Sajnos könnyű félrevezetni a hiányos tudással bírókat.
Javaslatod csöves végfok hálózati trafójára vonatkozott, 300n értékkel be sem tudnád kapcsolni!
Nagyobb kapacitással sem lenne jó, változó terhelés esetén használhatatlan az ötleted.
Kb. 10 kOhm.
Egy lámpa fali kapcsolójában LED jelzőfényhez használtam, feszültségosztó egyik tagjaként (néhány mA).
Én ellenállással szoktam. A számított értéket megfelezem. Felét az egyik a másik felét a másik ágra, hogy a szimetriát ne bontsam meg.
Tehát a példa kedvéért: 0,9V kell ejteni , 0,5A-en. (Nem ismerem a pontos Ampert ez csak példa) R=1,8 Ohm. Tehát két 0,9 Ohm ellenállás kell fűtőág egyik másik ágára. Én sokat szoktam venni és párba válogatom őket. Hogy melegszik? Langyos, talán... Ez még nem téma főként, hogy jól felülméretezem a teljesítményüket. ui: Nem szeretem a kondenzátorokat, de ez én vagyok.
Valaki megépítette már az Ágoston Lajos kömyvében lévő 300B-t ? Most szemezgetek vele. Összeírtm azt a pár ellemállást. Egy kissebb vagyon. A kimenőket készen venném. Én úgysem tudnám egyformára tekerni. Viszont a hálózati trafót én tekerném.
Ha egy hálózati trafót meg tudsz tekerni, akkor a kimenőt is. Feltéve, hogy van hozzávaló vasad. Ugyanúgy kell figyelni mindkettőre.
Tekertem már kimenőt. De biztos hogy nem tudnám hozni azt a monőséget mint egy profi. Inkáb megveszem. Megpróbálom a 300B-t a legjobb minőségben elkészíteni, és a kimenő egy kényes rész.
Hali. Milyen ellenállásokat használsz itt?
A kimenők egy nagyobb vagyon, a végcsövek is kellően drágák.
(Nekem nem tetszik a triódások hangja, a 300B-visszacsatolás nélküli végfokban pedig, mindig torzít, hiába a jó végcső, a transzformátort nem fogja vissza semmi.) Annyi pénzből ki lehet hozni egy 2x50W-os EL34-es csöves végfokot, ami azért tisztességesen szól. Én ez utóbbit építem, lassan haladok. Üdv!
Már ne haragudj de Szerinted a kOhm alatti belsőellenállású trióda végcső Kevésbé fogja a kimenőtrafót "vissza" mint a sokkal nagyobb belsőellenállású pentódák??? Igen, Nektek segít az NFB de az nem mindig "javít" a hangon...
Elnézést hogy beleszóltam a Nagyok dolgaiba...
A dobozom Rack-doboz, 4HE magas, azaz 176mm magas, de kell is a csövek és a transzformátorok miatt.
A félkész erősítő súlyban 23-25kg-nál tart, pár csatlakozó és egyéb nyalánkság, tetőlap, oldallapok, még jön bele. Mindhárom transzformátor hipersil magú, SE170c vasmagokra épül, 6-7kg darabja. Alig bírok vele, hiába, már öregszem, de ezt még megcsinálom és akkora zenebonát csapok vele, hogy hű, meg ha! Üdv!
A hangon nem javít a visszacsatolás, de a frekvenciamenetet linearizálja, illetve csökkenti torzítást és ez is számít!
Az illesztés a meghatározó, nem a belsőellenállás! Üdv!
Köszönöm a választ! Torzítás ide vagy oda "szobai" zenehallgatáshoz maradok a jól megszokott 6C4C DC csatolt végfokomnál...
Mindenkinek sikeres audiofejlesztést és örömteli zenehallgatást kívánok! Üdvözlettel:6C4C A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2019
Üdv mindenkinek!
Úgy gondolom, hogy a keserű tapasztalataimat meg kell osztanom veletek. Kb. négy évvel ezelőtt készítettem egy 50 wattos Marshall Plexi klónt. Dinamika hiány miatt fordultam a fórumtársakhoz segítségért. Kaptam néhány tippet a hiba megszüntetésére, de a döglött hangzás semmit sem változott. Egy hónappal ezelőtt elkészült egy 10 wattos Fender copy (Budapest rádió hálózati és kimenő trafóval). A problémát szintén a dinamika hiány jelentette. Ismét Tőletek kértem segítséget. A javaslataitok nem oldották meg a problémát. Elektrotechnikus barátom aki megrögzött gitáreffekt készítő, meghallgatta a Fender klónt és a potik azonnali cseréjét javasolta. Elmondása szerint a rossz minőségű potik miatt, már több effekttel hónapokon át szívott, különböző anomáliák miatt. Gyors poti csere után az erősítő megtáltosodott. Megjöttek a magasak, a mélyek és a dinamika leírhatatlanná változott. A pozitív tapasztalatokon felbuzdulva, tegnap a négy éve porosodó Plexiben is kicseréltem a potikat. Az erősítő megelevenedett. Élénk, gyors, eszméletlen csöves hangot kaptam. Tanulság: ne használj névtelen, nem jegyzett nevű (Tomy) potmétereket ( ezeket dobtam ki), mert a munkád eredményét tönkre tehetik. Mind a két erősítőbe Alpha potikat építettem be. Ezeket alapszintű, de megbízható alkatrészeknek tartom. A kicserélt potik, sajnos ipari hulladékok. Tanulság: hibás alkatrész kiszámíthatatlan jelenséget okozhat. Üdv, Condy
Akkor mi a helyzet a kis boltokba vásárol névtelen alkatrészekkel? Csak mondom hogy mit kérek de márka nem kapcsolódik hozzá.
Ez kissé túl egyszerű megoldás minden hibára
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2019
És abszolút hihető is.
![]() Ezzel együtt nem olyan rossz potik ezek, én sok éve a műanyag házas Piher-eket váltottam le ezekre. Olcsóbb, fémházas így árnyékolható, és sokkal kevesebb gond van velük mint a piherekkel volt. Ja és kisebb furat kell neki, így a beépítése is könnyebb ha mondjuk vékony lemezbe kell a lyukat fúrni.
Ha picit jobb minoseget szeretnel, akkor talan erdemes beruhazni egy-ket jokepu ALPS-ba.
