Előbb kimaradt: azért nem kapcsol, ha tekergeted, mert ha pl. éppen -8 fokos az elpárologtató és áll a motor nem tudod bekapcsolni, hisz az 0 fok felett kapcsol csak. Nagy a hiszterézise!
Az elpárologtatóhoz hogy lehet hozzá férni?
Egy 2004-es TechnoLUX 2 ajtós (felül a fagyasztó rész) hűtőnél a belső tér teljesen egybe öntött műanyag. Úgy a hűtő, mint a fagyasztó is. Teteje, hátulja sem leszerelhető. Idézet: „belső tér teljesen egybe öntött műanyag. Úgy a hűtő, mint a fagyasztó is.” Az elpárologtatóhoz hogy lehet hozzá férni? Sehogy ....
Végül is a betett kaják hőmérséklete számít, nem a polcnál levő levegőé. Tedd a hőmérőt egy pohár vízbe vagy hasonlóba és úgy mérd. Ha ott 2-8 fok között van, akkor nem kell foglalkozni a pillanatnyi hőmérséklettel.
De van , A kondit leszereled és kikaparod a hátuljából a púrhabot , viszont akkor az újraöntés lesz a bajos ,kétkomponensú habbal kell amit csak egykét hűtős boltban kapsz és elég körülményes a használata . Nem igazán javasolt , kezdőknek . Egyébként meg ha cserélni kell ez elpárologtatót jobban jársz ha egyszerűen egy lapelpet felcsavarozol a beltérben . Ha gázhiányos a hűtő legtöbbször a keretfűtés a hibás az viszont egyszerűen javítható .
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2019
Apámék hűtője újabb típus. Alul van a fagyasztó, amiben az elpárologtató szerpentin teljesen szabadon van a tetején.
Most mi van ? Nem értem , javítani kell vagy nem ? A tied vagy apádé ? Kikaparod a habot vagy csak okoskodsz ?
Szerencsére megoldódott szétszedés nélkül. Főleg hogy ilyen körülményes, ahogy írtad. (apámét csak említettem, hogy bezzeg..)
Most értem el odáig, hogy a fagyasztót szétszedjem, illetve csak a belső hátfalat levegyem. Sajna a belső térben nem találtam semmi kicserélhető alkatrészt (én gondoltam hogy lesz egy lehúzható hőérzékelő vagy valami hasonló) Egyedül a hátlapon van egy ventilátor vezérlő amit én cserélhetőnek vélek. Vagy esetleg bontsam tovább? Robbantott ábrát jó lenne találni róla, de nincs. Láttál már ilyet? Vagy ezen hol vannak a hőszenzorok/érzékelők anyámkínjai? Olvasztóbiztosíték merre található? Hogy néz ki? Bocsi, de mivel egyik szerelő sem vállalja miskolcon, samsung szervízt meg nem hívom többet mert nem korrektek, inkább megpróbálnám én megjavítani (alkatrészt talán tudnék hozzá rendelni) csak tudnám mit és hol keressem. Első körben ezzel kezdenék.
A hőbiztosítékot az olvasztóbetét vezetékén keresd (egy kis kocka alakú műanyag dobozka vagy egy szilkoncsőbe beforrasztott kétlábú fém cucc )
Női nyelven? Hol bontsam a gépet? meddig? Belül, kívül?
Sajnos férfi vagyok a nők nyelvét (mivel férfi-nő szótár még nincs) csak "találgatom "
A harmadik képen látható vezeték köteget kövesd amíg a fűtőbetéthez (az az alumínium kígyó aminek a két vége vezetékben végződik ) ezek közül a vezetékek közül az egyiken lesz a keresett dolog .
Sziasztok! Az LG GB7138PVXZ alul fagyasztós hűtőszekrényünknek a normál téri, felsőrész leolvasztó fűtőbetét, (elpárologtató) kaput. Az LG szerelő azt mondta, hogy már nem lehet kapni a gyár megszüntette a gyártását.
Az angol nyelvű javítási kézikonyve alapján 220V megy a fűtőbetétbe, aminek 32-35 Ohm ellenállása kell, hogy legyen, ha jó. Ez alapján a sima ohm törvényel kiszámoltam, hogy kb. 1500 wattos lenne ez a fűtőszál (6,5A-nél). Lehetséges ez? Ahogy böngésztem a netet, a legtöbb fűtőbetét 120, 130W körül van. Mit javasoltok, lehet valami utángyártott fűtőbetétet vagy esetleg belevaló fűtőszálat venni valahol hozzá?
Segítsetek,ha lehet! Bosch alulfagyasztós kombi hűtő. KGVG 31305 Kb.10 éves. Fagyasztótér-20,hűtőtér+5max. Gondoltam,hogy ventillátor baja van,de sehol nem találtam. Belső részek teljesen zártnak látszik,hátul csak csövek és kompresszor. Ha valahol el vannak rejtve a többi alkatrészek,segítsetek,hogyan lehet megtalálni. Köszönettel!
Mi a probléma ?
Szevasz!
Örülj neki, hogy nincs benne (szerintem), mert nem romlik el, meg ami ahhoz kapcsolódik! Amúgy csatlakozva kaqkk-hoz, mi a bajod egy hibátlan hőfokokat produkáló hűtőhöz? Üdv: StMiklos
Bocsi!
Rosszul irtam. A hütőtérben 12-15 Celsius fok van
Adott egy Daewoo fr 091-es sima kis hűtő, leolvasztottam mert már nagyon le volt jegesedve, és nem úgy hűtött ahogy előtte. Leolvasztás után raktam be egy hőmérőt is, hogy tudjam a pontos hőfokot. Egy idő után azt vettem észre, hogy nem akar kikapcsolni a hűtő, hanem folyamatosan működik. A legnagyobb fokozat (7-es) en ment, és így volt benne 4-5 fok között. Mi lehet a probléma? Mert régebben biztos, hogy nem ment folyamatosan, és volt mikor 2 fok volt benne! Esetleg a gáz szökött volna el belőle, és ezt egy hűtőgép szerelő tudná orvosolni? Esetleg segítségnek pár kép. Bővebben: Link
Valószínűleg semmi problémája nincs a hűtődnek , állítsd 2 re a szabályzót ,akkor majd lesz ideje leállni leolvasztani és a hőfokot is tartani fogja (ilyen melegben ha fel van tekerve nincs idő a leolvasztásra,vastagodik a dér és egyre kevésbé hűt (a jég-nagyon jó hőszigetelő)
Rendben köszönöm. De Én már leolvasztottam, ami úgy történt, hogy mindent átraktam belőle egy másik hűtőbe, és estére kihúztam, és az ajtaját nyitva hagytam. Másnap dél körül pedig kitörölgettem, és újra indítottam. Igazság szerint egy pincében van ez a hűtő, tehát nagyon melege nem lehet, 22-25 fok max a hőmérséklet a helységben. Télen pedig 10-15 fok, és akkor bizony volt, hogy 1 fok is volt a hűtőben. Tehát akkor lehúztam 2-esre a szabályzót, és majd jelentkezem még.
Üdvözlök,mindenkit!Van egy GORENJE ZOS 6501 fagyasztó szekrényem,a probléma vele,hogy ha áramalá teszem,akkor egy ideig fagyaszt,aztán nem hallom a zúgást és elkezd ólvadni,és nem is kapcsol vissza a motor,de hallani,hogy be akar indúlni,de mégse indúl.Mi lehet a baja?
Javítva volt már ? Ez fagydugulásnak tűnik ...
Nem tudom,nem én vagyok az első tulaj.Én házilag orvosólhatom a probllémát?
Ha így látatlanban igazam volna akkor te házilag semmit nem tehetsz , szerelőt kell hívnod .
Vagy lehet még olyan probléma hogy az indító kondi kapacitása lecsökkent és csak akkor elég az indításhoz amikor teljesen ki van egyenlítődve a nyomás a rendszerben . Van egy fekete hengeres cucc a kompresszor mellett ?
Igen van.Egy fém valami ugy néz ki mint egy lapos ellem.
Tegyél fel képet a kompresszorról és környezetéről .
Nem tudom hogy ez így megfelel e!
