Köszönöm a választ!
Ha jól értelmezem, akjor az MX jelölés már konkrét értéket is takar. A C211 jelölés mit jelent?
Így első látásra nyúlhajtó gépnek nézem
Egy mosógép vezérlő panelről leszedtem 2 db relét, elvittem a boltba ,hogy kérek 2 ugyan olyat, itthon nézem, hogy a rajt lévő számok nem ugyan azok, valaki segítene eldönteni ,hogy megfelelnek egymásnak ? Szóval beépíthető a fekete a fehér helyére?
Szerintem valaminek a része, amiben változtatható frekijű(ü) modulok voltak, aztán vagy összeadódtak, vagy kapcsolgatták őket valamihez, hangolás gyanánt.
Adatlap szerint igen:
Fehér relé Fekete relé Habár a feketére írt 125V AC határérték miatt necces. Ilyen pozícióba azért nem ártana egy Omron, vagy Fujitsu, vagy valami márkás, megbízható darab. Kérném a moderátort helyezze át ennek a topicnak a tartalmát az "Ez milyen alkatrész, készülék" topic-ba.Köszönöm.
Ugyan milyen adatvédelmet valósít meg a mellékelt termék? És ha képes erre, akkor milyen technikai megoldást alkalmazhat?
Lánykori neve: Privacy protection fence.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2019
Valószínű, a beláthatást gátolja meg, mert, ha ellesik a kertépítés fortélyait (növényelhelyezési adatok), akkor az beláthatatlan következményekkel járhatna.
19 cm széles a tekercs, és 70 m hosszú. Ha ezt jól értelmezem, akkor alaposan le kell hasalni, hogy ne lássak át rajta.]
Szemmagasságba kell feltenni
Bár igaz, hogy nemvagyunk egyfomaaaa magasak A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2019
Elnézést, azt nem néztem, hogy 19cm. Akkor valószínű ilyen pendrive-okat és kisebb adathordozókat lehet belecsomagolni. Talán valamilyen mechanikai védelmet szolgál, mondjuk postázáskor.
Gondolom a szegény unatkozó ember ebből megvesz 10 tekercset, és mint a képen látható szépen felfűzi mint iskolás korunkban a szövőkeretben csináltuk.
Pont ma láttam, hogy több sávban lehet ilyen csíkokat felrakni a drótkerítésre, akár különböző színekben egy kis mintát belevíve... Ha nagyon érdekel, lefényképezhetem. Nem néz ki rosszul, a belátást pedig korlátozza. Nekem szimpatikus.
Sziasztok! Szereztem egy rossz szünetmentes tápot (Eaton 9PX). Kibeleztem a tartalmát, mert szeretnék bele építeni valamit. Gondoltam a benne található kijelzőt felhasználhatnám. Mindenesetre nagyon szeretném, de nem igazán tudom mi féle lehet, és ami a legfontosabb,hogy mi a kiosztása a szalagkábelen.
Amit tudok, hogy 128 x 64 a felbontása, kék háttér, fehér pixel.. Van még néhány led, meg gomb a nyákon, és ennyi. Ezért is gondoltam , hogy írok, mivel ez egy standard modell lesz. Ilyen kevés lábbal én SPI-re tippelnék, de nem tudom kiköveztetni mi lehet a kiosztása.
Megtaláltam, így megosztom, ha valaki egy ilyen 10 lábú kiosztásba botlik, akkor már tudja:
A kijelző egy ST7567 meghajtóval rendelkezik, és SPI -n keresztül lehet vele kommunikálni. Csatoltam az ehhez a konkrét kijelzőhöz tartozó adatokat is.
Üdv.,
A bekeretezett alkatrész pontosan mi a képen, mik a paraméterei, hol tudom beszerezni és mivel kell felragasztani? Tefal gv9060 gőzállomás "calor CS-00113418 típusú" kazán oldalára van valamilyen piros kristályos anyaggal felragasztva. (Kerámia lapon valamilyen "biztosíték szerű" alkatrész)
Szia. Én nem szakemberként mondom!
Valószínű hőmérséklet érzékelő. A hővédelem az a fehér kerek porcelán termisztor, vagy termosztát vagy akármi, ami sorba van kötve a fűtőszállal. Olyan található egyes lézernyomtatók "kemence" részében is (persze csak külsőleg, és funkciójuk olyan!!! a paraméterek rá vannak elméletileg írva). Az tud tönkre menni. Amit bekarikáztál, szerintem nem szokott sűrűn tönkremenni. találtam még egy ilyet is neked, hátha hasznát veszed: Tefal javítása A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2019
szia, köszönöm a választ.
Valószínűleg igazad van, hogy hőérzékelő, a vezérlőpanel cnt1 és cnt2 kivezetéseire van rákötve. Igazából két problémám van a bekeretezett alkatrésszel. A kerámia panelt elengedte a ragasztás, leesett a kazán oldaláról, valamint amikor le akartam húzni a saruról a kábelt a saru leesett az alkatrészről. Az egyik saru mikor kiszereltem, a másik, amikor vissza akartam szerelni. Az alkatrészre a saru préselve volt szegecses megoldással. A sarukat visszaforrasztottam, de nem tudom, hogy a forrasztás birja-e majd a magas hőmérsékletet, valószínűleg nem véletlenül volt préselve a kér saru és nem forrasztva. A ragasztást úgy oldottam meg, jobb híján, hogy a kerámia alkatrész középére tettem egy kis hővezető pasztát, felső részére 350C fokig hőálló piros szilikont az alsó részére meg kétkomponensű epoxi fémragasztót. Nem tudom meddig birja.
Sziasztok! Valaki tudja ennek a típusú csatinak a nevét/típuszámát?
Előre is köszönöm!
Adott egy távvezérelhető ventilátor, melyben tönkrement az IC. Ennek tipusa: PT2128A-C80. Kérdésem az lenne (mivel csak Ebay-en találtam ezt a fajtát), hogy helyettesíthető-e másik, hasonló IC-vel valamilyen módon, amit hazánkban is árulnak?
Esetleg ezeknél találsz.
Hát én nagyon specifikusnak látom azt a hő ellenállást, felhívnék tefal javításával foglalkozó szakembert, és megkérdezni kapni-e hozzá. Gyanítom nem kapsz sehol, és csak egyben a kazánnal.
Helyedben kompletten vennék bele kazánt, mivel szét kellett szedned, biztos okod volt rá, és vízköves, meg kitudja milyen lehetett. Az új kazán kevesebbe kerül mint egy új gőzállomás, és pár évig tuti nem kell javítani.
Köszönöm! Ha csak a PT2128A-ra keresek, akkor van találat. A C80 mit jelenthet?
Mint az adatlapján írják, különböző funkciók vannak benne.
Betenném ide, hátha valaki ismeri, milyen gyártó készíti ezt a típusú csatlakozót... egy szirénavezérlő kábelkötegéhez van és nem tudtam kideríteni a típusát. Próbáltam mindenféle autó hifi csatlakozóként keresni, sok hasonló van, de egy sem ilyen. Köszi szépen!
Samsung ue58mu6122 tv mainboard paneljén van egy ic302 jelölésű, T30B,5334 feliratozású alkatrész,melyet sehogy sem találok a neten (leírást róla). Tud valaki segíteni mi ennek a fellelhetősége? |
