Fórum » Kenwood erősítő javítása
Szia! Válaszd le az összes bemeneti csatlakozót és úgy hallgasd meg! Ha így is búg, figyeld meg hogyan hatnak rá a kezelőszervek (potik, bemenetválasztó).
Köszönöm, így legalább el tudok indulni.
Minden bemenet nélkül is zúg és pl. a hangerőpotméterre reagál.
A hangerőpotival megszüntethető a búgás? Számít milyen bemenetet választasz?
Sziasztok van egy olyan problémám a Kenwood KA-501-esnél hogy néha fogja magát meg szünik az egyik oldal de utána magátol vissza jön amedig nem üzemel kb 1 órát néha 2 órát akkor még recseg is meg nem szolnak a csatornák. Ha levan húzva a hangfalak akkor is csinálja ezt a problémát. Véleményetekre lenne szükségem hogy merre kezdjek ell kutakodni esetleg amire én gondolok hogy a végfokok kezdenek meg halni.
A segitségeteket ellőre is köszönöm
Urak.Adott egy KRF-V5020. Teljesen véletlenül gondol egyet és kikapcsol. Ilyenkor villog a piros led.
Ugyan ez történik, ha megütöm az oldalát véletlenül ![]()
Szép napot van egy Kenwood krf-4550D erősítőm és fő kapcsolót bekapcsolom rögtön ki kapcsol hallatszik a relle is kapcsol utánna csak villog nem tudom hol keressem a hibát kezdő vagyok
Szia. Az alapoktól kell elindulni. Először is fogj egy helyesírási szótárt, tanulmányozd, majd fogalmazd meg újra a hozzászólásod.
Kóros erősítőmániám maga alá gyűrt és vettem egy hibás KA-4010 nevű régi vasat.
![]() Az Eladó szerint egy idő után halkan kattan, de nincs hang. Ma megkaptam, igen iskola a kialakítása, kivehető, oldható a végfok, meghajtó tranzisztor, jó ránézni. ELNA kondenzátorok, stb. ebben van minőség... Ettől még nem szól, keresgélek. Végfok rendben, relék azért kattannak, mert nincs DC a kimeneten. Segítene egy pdf, sch a belsejéről, azonban a végfokon kívül nem találtam. Valakinek esetleg? Néhány fotó a belsejéről és egy W.German szórólap a képességeiről.
"Nadehát" nincs is más benne, csak a végfok és egy csomó átkötés.
Szinuszjel generátor, oszcilloszkóp és kitartás. Van mindhárom, nem?
Nem csak végfok, előfok RIAA is van benne, de ez sem okozhat gondot a javításában.
Én pl. már javítottam ennek egy nagyob testvérét. ((Ettől egy UHER UMA 2000 javítása százszor nagyobb falat.)) Nem egy nagy szám.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Nem okozhat nagyobb problémát, áttekinthető, mérni kell néhányat..
A kérésem ez lenne:
Idézet: „Segítene egy pdf, sch a belsejéről, azonban a végfokon kívül nem találtam. Valakinek esetleg?” Azért köszönöm, ha nem is jött, amit vártam. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Csak fizetős rajzot lehet találni hozzá, rajz nélkül sem lehet gond megjavítani, szerintem.
Valószínűleg nem véletlenül adták el, lehet, hogy már megfutották ezeket a köröket vele.
Tunerman fórumtársunk nagy tudora ezeknek a vasaknak, őt tudom ajánlani, ha nem boldogulsz a javítással. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Nincs kétségem, hogy meg tudom javítani. Szerencsére nem bajolt vele eddig senki, minden eredeti, max (el) használódott kezelőszervek..
Egyelőre lebontottam az elejét, mert a potméterről nem észlelem, hogy kijönne a változó amplitudójú jel. Pontosan semmilyen... Azért én szeretem, ha a berendezéseimhez van komplett leírás. Hasonlót találtam már, de ilyent nem.
Eddig megvolnék, most egy kis aprólékos szemem fényvesztése és...
Nemes egyszerűséggel az erősítőt arcára ejtették és a bakelit nyák jó pár helyen most nem jó.
Tipikus lomisok okozta eset, mikor a pakolás hevében elejtik a cuccot. Gyönyörűen javítható levágott ellenállásik vékony drótlábaival pótolván a szakadt fóliákat. Én mindig gyüjtöm a levágott lábakat ilyen hibákhoz.
A hangerő poti 2x100k középleágazással, na az is eltört. Azt már nem lehet megjavítani.
![]() Csőtengelyes, bár az legyen a legnagyobb gond, ha nem olyan lenne... A helyzet fokozódik. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
"Ahol a legnagyobb a szükség, legközelebb a segítség."
Csupán az kellett hozzá, hogy jutott eszembe, 40 évvel ezelőtt a RAMOVILL-on keresztül beszereztem néhány középleágazásos potmétert. Már "csak" ki kell találnom a bekötését, esetleg kis nyákot fabrikálni a rögzítéshez bekötéshez, összeragasztani a két potméter gombot - mert ez 1 tengelyes - valamint azt a 10en elrepedt huzalozást, repedést kijavítani. Mire ezt elolvassátok, kész is. De napokig lesztek szívesek olvasni...
Titkon reméltem, hogy most, ellenőrizve a csere potit, nem lehetséges fizikai méretek miatt berakni a régi helyére, de be.
Ez a vas tud, tudott MC pickupot is fogadni. Ebből dolgok következnek, mert erre nincs szükségem: 1, Az előerősítő részben emiatt 4 db összeválogatott 2SK170 van, eredetiek! 2, Kiveszem őket, mert jók lesznek a ......... -ba Helyes megfejtő dicséretben részesül. ![]()
Utolsó beszámoló.
Ma újra nekibuzdultam. Kb. 15 helyen volt (van) elrepedve mindenféle szélességű nyák. 0.2mm-es huzallal kezdtem áthidalni a repedt részeket, előtte letisztítani a forrasztásgátló fedőfestéket. 1-2 óra után tűnt fel, hogy az egyik hangszínszabálozó tengelye is kicsit ferdén áll. Nagyító alatt felfedeztem újabb fél marék repedt sávot, valamint a 6 kivezetéses (sztereó) poti bakelit része és ezzel együtt az ellenálláspálya egy része szintén elrepedt. Itt lett vége az eredeti állapotra való törekvésnek. A hangerő szerencsére aktív részek nélkül megy az elejétől potitól a végfokhoz, így az aktív hangszín szabályozót, mély és magas kiemelő egységet is egyúttal örök nyugalomra helyeztem. Most a következőket nem tudja a gépezet: Balansz szabályozás Hangszín szabályozás MC pickup fogadását - kiszedtem a kis aranyérő FET-eket... Úgy gondolom, marad egy kis szégyenpír rajtam, de így marad. Eredményesnek nyilvánítom a foglalkozást. ![]() Rajz nem lett, így ezzel mentegetőzöm leginkább, meg minek fokozzam a bajaimat, azokat a kezelőszerveket, MC előerősítőt egyik erősítőn sem használtam soha. Köszönöm a tanácsokat!
"Nincs kétségem, hogy meg tudom javítani"
Murphy törvénykönyve szerint a szakértelem a tönkretett készülékek számával egyenes arányban nő. "Eredményesnek nyilvánítom a foglalkozást." Én jó szívvel ajánlottam Tunerman fórumtársunkat, de te nem is hallgattál rám.
Ennek a javítását olyannak ajánlanám, aki tud megfelelő sztereó potenciométereket gyártani, 0.2mm széles nyák sávokat 3 mm hosszú, 0.2mm-es huzaldarabokkal áthidalni - 18-adiknál hagytam abba, ekkor már csak 12 volt vissza, amit nagyító alatt láttam.
Eztán a törött másik, 6 kivezetése hangszín potit észleltem már csak töröttnek. A táp és plusz 5 db egyéb huzal összekötés van még ezen a nyákon a sztereó jel be és kimenete mellett. Aki ezt megcsinálná, azt fejbelőném, hogy ne szenvedjen, emberség is van a világon. A hobbinak is van határa, lásd az utóhangot, amit írtam, azokat a képességeket soha nem használtam erősítőn, illetve olyan anyagot nem hallgatok, amihez be kellene avatkozni hangszínt, balanszot illetően. Tunerman inkább keres a világban valami egyéb kihívást, mint egy ilyen erősítő roncsot bolházgatni... ![]() Más a javítás és más az újraszülése egy holminak, ilyen kezelőszerveket, potikat, nyákot egy másik ugyanilyen erősítőből lehetne átrakni, az meg nem kunszt. Akkor már a rajz se lényeges, ami azóta sincs...
Egy Kenwood KRF-V4550D erősítővel vannak problémáim. Egyszer csak nem kapcsol be. A standby led világít de kb. ennyi. Szétkaptam forrasztásokat, kondikat átnéztem, de itt megállt a tudomány. Valaki esetleg Budapesten vagy környékén tudna segíteni? Kenwood KRF-V4550D service manual Köszönettel.
A félretett erősítő újra támad...
![]() Néha - ez a legaljasabb tőle - bekapcsoláskor az egyik oldal néma marad. A keresgélésnél egyszer csak megszólal és az istennek se hallgat el, a jót meg nehéz javítani, nem jelentkezik a hiba. Valahol lehet egy elgyengült forrasztás, amit megtalálni nem tudok, így kb. átforrasztom az elérhető forrasztási pontokat. Persze nincs rajz, így aztán... Még attól is megszólalt, eldobva a hallgatást, hogy a mérővezetéket, jelgenerátort csatlakoztatva a szkópot kapcsoltam be utoljára, ekkor megszólalt. Lehet, ezt a készüléket egy szkóppal kell bekapcsolni, üzemeltetni...? Lehet, csak az indulásnál kell. ![]() Küzdök vele időnként ügyesen tovább. ![]()
Most azt próbálom meg, lesbe állva a hibára, hogy bejelöltem a nyákon azokat a pontokat, ahol normál működésnél van jel.
Az egész nyák egy negyed nm, így annak a kiismerése számomra reménytelen, majd még bepróbálkozom fagyasztó sprével, mert most napok óta nem hajlandó elromlani a gépezet. Egyszer csak feladja valamelyikünk, vagy én, vagy a gép... ![]()
Ilyen esetekben félvezetőre gyanakodnék. Elő kéne venni a fagyasztó sprayt.
Én R,C és aktív elemeket kizárnám, kapcsolók kontaktusai, relé érintkezői okoznak ilyen jellegű hibát.
