Fórum » Érdekességek
Felhasználói kérésre a hozzászólás és válaszai törölve.
Térlátás: level grandmaster.
Vasárnap délutáni projekt az asztalosműhelyben.
Van türelme, kétségtelen. Vajon ez a fa természetes színe vagy át van itatva valamivel?
Ne tudd meg, hogy mennyibe kerül egy darab deszka, jobbféle fából, Pesten.
![]() Szerintem TAttila77 is visszatér az alumínium dobozoláshoz a sokkoló élmény után. Bár határozottan nemes anyag a fa, és szépeket lehet belőle alkotni (amire sok példát láthatunk itt is). ![]()
Szerintem elég kevés asztalos tudná utánozni.
Viszont a kiskrampusz annyira nem élvezte, mint a kalapot.
Ez a munkadarab tipikusan olyasmi lehet, amit annak-idején az öregnek a mestere taníthatott, mint gyakorló munka. Kis darab leesett pallóvéggel dolgozni egy napot. Ha elrontja is az inas, nem sok anyag megy veszendőbe. Aki idehaza tanult asztalosnak és nem iskolai tanműhelyben, hanem külső asztalosműhelyben, igazi mesternél töltötte a gyakorlati idejét, az is láthatott cifrát. Csak másként cifrát. Természetesen azt is ki kell mondani, hogy a videón az öreg tud.
De manapság ez már kikopóban. Kevés a szakember, az igazi iparos. Manapság már csak betanított munkás nézi, hogy miként készül az ablak-gyártó gépben az ablak, az autókat nem karosszéria lakatolják és nem szerelik, az építkezéseken pedig nincsen kőműves, hanem csak segédmunkás és öltönyös műszaki ellenőr. Meg arra is kíváncsi lennék, hogy 100 szülőből hány merné kimondani a következő mondatokat manapság: -Az én fiam asztalos lesz! -Az én fiam kőműves lesz! -Az én fiam lakatos lesz! Szerk: Érdemes a videóban figyelni az árnyékokat. Nem kevés idő volt megcsinálni azt a mobil-stokit. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
Múltkor láttam egy dokumentum filmet a kínai fából készült szobrok arannyal való festéséről. Az is generációról-generációra "száll". Nem lehet gépekkel megcsinálni.
Valóban a gépesítés... Manapság az idő nagy pénz... ![]()
Illetve szerintem az is számít, hogy egy gép mellett elég egy betanított munkás is, nem kell szakmunkást alkalmazni. Mert ugye más a minimál díjazása egy szakmunkásnak, illetve egy betanított munkásnak.
A minőséggel is gond van a gépesítéssel. Ecsettel az ügyes-kezűek szépen dolgoznak, de a gép elég durva.
BC301-es tranzisztor mikroszkóp alatt.
Ez az aranyszál nagyon vékony. Egyszer elkezdtem gyűjtögetni a maradékokat. Majdnem golflabdányi volt és még szinte semmi súlya nem volt. El is hagytam valahol.
A Távol-keleti gyártmányokban nem tudom mennyi arany lenne.
Nem csak spórolás kérdése.
Nem mindent lehet mindennel minden és technológiával bondolni.
Ha nagyon távoli, kicsivel több. Az aranyat korrózióvédelemre használják, de IC-knél lábbak bekötésére, mert nem rozsdásodik és plasztikus.
Meg a félvezetővel nem alkot schottky diódát.
Olyasmit tapasztaltam, amit elképzelni sem tudok, hogyan adott elő az adott eszköz. Adott egy 2x16-os karrakteres LCD. A felső sorában balról jobbra haladó vonalas kijelzést valósítottam meg. Az alsó sora karaktereket jelenít meg. Néhányszor már befagyott, de azért még működik. De amit legutóbb csinált, azt nem értem. Hibátlan működést produkált, csak épp felcserélte az alsó és felső sort, valamint a jobb és a bal oldalt. azaz a vonalas kijelzés az alsó sor jobb oldaláról haladt bal felé, az alsó sor karakterei pedig felül voltak, szintén fordított sorrendben. Csak azért nem volt teljes a kétszeres tükörkép, mert amúgy a karakterek rendben voltak. Sajnos első döbbenetemben nem videóztam le, azóta pedig nem csinálta. Tapasztalt már ilyet valaki? Vagy esetleg tud rá magyarázatot?
Lásd itt: Bővebben: Link. Entry Mode Set. Minden bizonnyal itt tötrént egy bithiba.
Ezek szerint nem hülyült meg, csak hibázott valami, valahol.
Mindenesetre ezt jó tudni, mert így szándékosan is előidézhetem. Köszönöm.
Nem mindig látunk ilyet. Érdekes történet,de maga az előadó is.
Ritka csodás ember az előadó.
Ilyen videó kellene több a videómegosztóra.
HDMI optikai kábel
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2019
Én örültem a két darab tölgyfa deszkának miután grampa elcánglázott érte majdcsak puluksiába
Csavar és kötőelem boltokat kell keresni. Bp-en könnyebb. Kettőhöz is jártam. Budaörsön is van.
