Bocs egy kérdésem lenne, hogy ezt hogyan tudom programozni? Kezeli az Arduino ide? Vagy külön programozó kell?
Igen kezeli.
Itt minden tennivalót megtalálsz: Bővebben: Link Végig visz a telepítéstől az első 1-2 projekten.
Segítséget kérnék. Arduino Uno-val szeretnék impulzusokat számolni. A jel forrása egy GAO DTS 353 fogyasztás mérő. Úgy gondolom megszakítással kell kezelnem, hogy biztosan minden impulzust elkapjon a vezérlő. Segítséget a hardwer részhez szeretnék kérni. Milyen kapcsolással kössem össze a két eszközt?
GAO ezt írja: csatlakozási impulzus: 12-27V, áram: <27mA, impulzus 90ms. Köszönöm előre is!
Optocsatoló.
Ledjét villogtatja az impulza kimenete, Tranzisztora pedig kapcsolgatja port lábat. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2019
Én a helyedben elfelejteném az arduino környezetét és rendes natív C nyelvű programot csinálnék a projectből. Hogy lásd miképp lehet dolgozni az általam használt CubeMX/Truestudio párossal, itt egy video róla. További infót erről inkább az ARM topicba kellene, mert itt kezd kissé off lenni a téma.
Köszönöm! Ez jól hangzik, legalább galvanikusan is el van választva a két eszköz.
Ami fontos , hogy a led oldalon legyen hosszú, hosszú madzag , ne a port lábat lógasd ki mint egy antennát , akkor sokkal kevesebb bajod lesz vele .
Köszönöm, megnézem. Én is úgy érzem, hogy előbb utóbb elengedhetetlen, egy normálisabb fejlesztői környezet.
Köszönöm! Így-így, én is így gondoltam.
Sziasztok! Ólyan kérésem volna ha valaki foglalkozott már WTV020SD modullal és van Arduino -ja, akkor esetleg nem tudna-e tervezni egy olyan áramkört ahol öt kapcsoló van és egyszeri nyomásra a kapcsolóhoz tartozó groove-ot lejátsza majd megáll. Lejátszás vége előtt újra megnyomva a groove-ot elejétől játsza le. Ha programozi kell az sem akadály nekem nincs Arduino-m, de ismerősömnek van. Előre is köszi!
Ha jól emlékszem, ezt alapból tudja, vagy ha kevés a láb, akkor van nagyobb lábszámú modul is, csak programozáskor kell megadni, hogy soros/key /key-matrix-ot kezeljen. Remélem jól emlékszem...
hali!
Ez Bővebben: Link 14 zenét tud nyomógombról
Ezekről és általában az Arduinóhoz ajánlott modulokhoz hol lehet valami ismertetőt találni? Vagy a rajta lévő IC adatlapját böngésszem?
Ja..
Csak a google barátunk segít, esetleg időnként az eladó oldalán is van infó...
Szervusztok!
Mitől lehet az, hogy a DS3231 rtc-vel készített LEDmátrix órám naponta minimum 4-6 percet késik? A másik rtc pedig nem tartja meg a beállítást. Mindkettőt több új elemmel próbáltam. Köszönöm a válszokat.
e-bay, de amelyik nem tartja a beállításokat az pontos volt, a másik új korábak is késett.
Nem, ez nem normális. Ennél sokkal pontosabbnak kellene lennie. Annyit tudok, hogy elég érzékenyek ezek a masinák. A legfontosabb, hogy ki kell derítened, hogy akkumulátorról megy-e vagy sima elemről? Gondolom CR2032-s elemmel próbálkoztál eddig. Az sima elem nem lehet tölteni. Az újabb RTC-k azonban egy kis töltőkörrel is rendelkeznek de ekkor a sima CR2032 nem jó bele. A lényeg, hogy nézz körül PONTOSAN milyen elemnek látszó forrás kell hozzá. Több blogon megemlítik, hogy a töltőkört megszakítják, hogy simán lehessen használni gombelemmel.
A Lir2032- vagy ehhez hasonló a tölthető!
És amint látom azok 3.6V-osak szemben a sima elemmel ami 3V-os. Lehet ez a gondja. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2019
Az ebayen általában működő de selejtes alkatrészeket lehet kapni, ami nem felel meg a specifikációnak, valószínűleg a selejtes, teszteken kiesett IC-ket nem megsemmisítik hanem olcsón eladják.
Idézet: „általában működő de selejtes” Ne keseríts el! Ez mennyire lehet általános? A legjobb forrásnak tűnt eddig! Éppen most akartam 18650-es akkukat venni egy párat RC autóba. Akkor ne ebayről? A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2019
Ha CR2032 elemet hasznalsz ki kell venni a dioda melletti ellenallast. Bővebben: Link
Az eredeti állítás nem igazán fedi az én tapasztalataimat, de az biztos, hogy akkuval nem szórakoznék. Azonos cuccok (pl. 3,5 AH Samsung INR18650) kb. 10%-kal kerülnek kevesebbe, mint az itthoni bruttó kisker ár, és a fene tudja, hogy mit kapsz a pénzedért 1-2 hónap múlva. Azt pedig nem szabad elhinni, hogy 5 Ah-s cellát kapsz ezerpárszázért, ingyenes szállítással.
Bár én nem ezt az rtc-t használom,de a szisztéma hasonló mindegyiknél. Ha elfelejti a beállításokat,akkor nem jó az elem,és vagy az akku(vagy megkergült a progi,és átírogatja ).Meg kellene mérni,hogy mennyi is az annyi.
Ha ennyit késik,siet naponta,akkor kell benne lennie kalibrációs lehetőségnek,de ez így akkor is sok,külső quartz-osnál megesik az ilyen,de belsősnél ritkán.
Érdekes! Kivettem az ellenállást + másik elemet tettem bele (2.96V), most megtartja a beállításokat, DE azt az időt mutatja, amikor kihúztam az USB csatit.
Control regiszter, bit 7, lásd melléklet.
Ugyan nem teszteltem, de szerintem ennyire nem lehet félrekalibrálni. Vagy az IC hibás vagy a program.
