Fórum » 3D nyomtatás
Hmmm.... Akkor tényleg valami gubanc van.
A legérdekesebb hogy én mindegy milyen anyaggal nyomtatok ugyan azt a beállítást használom mindegyiknél, nem kell állítgatni csak a hőfokot!
Így is lenne a normális.
Sokan elfeledkeznek az offset beállításáról, pedig sokszor az a ludas!!!
Ezek voltak az első próbák, levettem 80%-ig (több lépcsőben) a flow-t (folyás), de nem volt változás. Már visszaraktam. Már-már elértem a 90%-os ragadást azzal, hogy a jerk-eket levettem több, mint felére. Sebességeket is. Egyenest szépen nyom, ám pl 1cm átmérőjű körnél már hullámozni kezd. Nagyobb kör esetén nincs hullám. (Bár néha van) Természetesen próbálgattam az asztalt is állítani, de egyszerűen a fejhez jobban ragad, egy irányváltás, gumó vagy retraction után ha görbén jön ki - már nem az asztalhoz, hanem a fejhez ragad! Még egyszer említem, nem üveg, rajta van ez a mágneses lap: 3D alátét Ez ragasztva van, leszedni nem egyszerű, nem is szeretném. Gembird-el jó volt! (elfogyott) Remiasa, mit csinál az offset? Mert amúgy a nyomat szép! Csak az első réteggel van a baj!
Olvasom, hogy nincs tapasztalat PLA+ anyaggal... Ha valaki tudna küldeni nekem egy méter SUNLU PLA-t, rögtön kiderülne, hogy a + e a probléma!
(Vagy én is küldök szívesen, ha valakinek van kedve kísérletezni, bár itt az én asztalom a kérdéses! (Direkt írtam külön hozzászólásba!) (Egyezkedés priviben )
Ajajaj, na szóval beszintezzük a bedet egy papírlappal, szuper! Gondolná az ember, de nem így van mert csak közel vízszintbe és a Z0-t állította be de amikor elindul a nyomtatás 2-3 tizeddel fentebb fog megállni a fej és nyomtatni, tehát papírlappal szintezve kb 1-1,5 tized + a 2-3 tized amivel beáll a nyomtatáshoz az már 3-4,5 tized ami már nem jó, tehát amennyivel magasabban kezd nyomtatni azt az értéket negatív értékként meg kell adni ez az offset érték!!!
Nyomtass egy 1x1 cm négyzetet 1 rétegbe és fényképezd le, mindkét oldalát.
Ok, keresek a thingin.
Most ez jól sikerült; a szálhúzás biztos, hogy a +, vagy a sunlu - gembird ezt nem csinálta.. (De az részletkérdés) De ez is a 3. próba, kettőt lestoppoltam már az első rétegnél, mert kunkorodott..
Ez a fals... Sajnos nem tudom jobban.
Ez a réteg már csak 15 mm/s, jerk 3 mm/s..... Acceleration 400 mm/s2
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2019
Az kevés, 40mm/s -el probáld meg és vegyél vissza az anyag menyiségből.
Retraction speed 70mm/s , retraction distance 5mm , 220° / 60°!!
Alapból nagyobb sebességek voltak, onnan megyek visszafelé. Eddig ez a legjobb, míg gyorsabban ment, könnyebben magával rántotta a fej a filamentet. Flow akkor lement 80-ra, de semmi változás.
A retraction is órákig tartó próbák alá volt vetve, már a 7mm-ig elmentem. Ezzel azt értem el, hogy néha nem jött anyag... Mint írtam, a legjobb változást a Jerk csinálta, de még mindig van, hogy a filament az asztal helyett a fejhez tapad! Eladó!
Amivel beállítja a 0-at a fej és az asztal között
mikrokapcsoló,
de próbáltam fél napon keresztül állítani a szintet, nyomtatás közben is!!! 2 évig nem volt gond az előző filamenttel, csak sokan dicsérték a sunlut, hát kipróbáltam.... Megjártam....
Az értelmezhetetlen, ékezet- és nagybetű-hiányos írásmód itt nem tolerált.
Régebben nekem is volt olyan amikor fodrozta az első réteget és akadozott benne a következő, ettől az akadozástól féloldalasan elkoptatta a fúvókát, érdemes lenne ezt is megvizsgálni.
Mert ez a félrekopás keményen tudja befolyásolni a szintet. Üdv
Tudna valaki lőni egy képet akinek Anicubic Ultrabase-je van a platformjáról, hogy rögzítette?
Kicsit benéztem a dolgot, ma jött meg és meglepődtem, ugyanis arra számítottam, hogy öntapadós méretre vágható. Természetesen jóval nagyobb mint a jelenlegi platform, így nem tudom rögzíteni, csak jelentős átalakítással, jól jönne 1-2 ötlet. Üdv
Parancsolj.
Idézet: „ugyanis arra számítottam, hogy öntapadós méretre vágható.” Az edzett üveg öntapadós és méretre vágható?
"(#) Moderátor hozzászólása MCMLXXXII hozzászólására (») Hé, 6:26
Az értelmezhetetlen, ékezet- és nagybetű-hiányos írásmód itt nem tolerált." jogos!
Nem röhög, együtt érez!
Ha valakinek szüksége van 31x31-es ultrabase ÜVEG-re akkor keressen meg privátba, fólia rajta van, erről lenne szó
Akkor ezek szerint te ezt rendelted:
Bővebben: Link A képről nem derül ki, de nyilván a bed-et rögzíti csavarral, de a platformot, hogy rögzítetted a bed-en? Nekem is a 220-ast kellett volna rendelnem Üdv
Beírom a tapasztalatot, hátha másnak is segít majd:
Írtam Varimetrumnak, azt válaszolták, ha ők nyomtatnak PLA+-al, 215-220 fok közt teszik. (Sunlu gyári papírján 190-230 van - nem mentem feljebb 210-nél, mert nagyon folyt a fejből így is) 218 fokkal szépen letapadt az első próbám. Igaz, hogy vagy 30cm kifolyik, mire felmelegszik a fej, de inkább ez! Most majd apránként állítgatok vissza minden mást, közben mindig teszt.. Köszi azért Nektek is! |
