Hát annak az 54 véleményt nyilvánítónak ott alul
Én vásároltam innen ugyanilyen fajtát, lehet, hogy nem pontosan ettől az eladótól, de nem volt vele eddig probléma, gond nélkül teszi a dolgát.
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni, hogy van egy Samsung HT-DB300 hangrendszerem, aminek az erősítője valamiért nem működik. Ami jelenséget produkált: mikor RCA-n hallgattam a zenéket pattogott a hangszórók, egyik AUX kimeneten kevésbé mint a másikon, de később elkezdte azon is. Most semilyen hangot nem ad ki... milyen probléma lehet ez? valaki esetleg tudná mit kellene cserélni, hogy működésre bírjam?
Idézet: „valaki esetleg tudná mit kellene cserélni, hogy működésre bírjam?” Mivel két napja nem kaptál választ, kérdésed alapján az én javaslatom, véleményem: Vedd le a tetejét, nézz a készülékbe és tedd vissza a fedelet. Ilyen készülékek javításához nagy szakértelem, gyakorlat és műszerezettség kell. Bízd a javítást szakemberre. Üdv.
Kis segítséget kérek az értelmezésben.
Idézet: „Ferrit gyűrűs, szoros csatolású transzformátor biztosítja a viszonylag széles frekvencia menetet” Vagyis ha jól sejtem a két huzal egyszerre kerül fel a két szálat párhuzamosan tekerve.
Sziasztok! Egy ledes dísz miért világít halványan, ha csatlakoztatva van egy kikapcsolt elosztóba? A konnektorok az elosztón külön kapcsolóval vannak ellátva, plusz van egy fő kapcsoló. Hogyan juthat egy kikapcsolt konnektorból áram a belecsatlakoztatott eszközbe?
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2019
Rezet alkohollal szoktunk redukálni. Pár napja még írtak is róla. Már ha ez volt a kérdés.
Szia ! Általában a vastagabb rézkábelekkel éri meg foglalkozni . Elősször is tapéta vágóval óvatosan megkaparom a szétnyitott szárakat , aztán összesodorva is . Végül forrasztom . Nehéz esetben sósavat is bevetek , de erről megoszlanak a vélemények .
Az egyik 10 a másik 16 menet. Szóval nem kell tekercselő gép. De mivel a szerkesztő nem írta mekkora az akkora így találomra választok egyet.
Mármint, "találomra" mit? Gondolom a teljesítményre, áramra, azért volt adat. Netán feszültségre, induktivitásra?
Neked is Jani!
Az alkohol redukálóképessége = 0 . Korábban a litze-huzal forraszthatóságáról volt szó, de ott az etilalkohol égett.
Ha "beveted" a sósavat is, akkor egy visszaszámlálón állíts be max. 2 hetet a készülék élettartamára!
Milyen kábel? Vékony, vastag, tömör, sokszálas?
Hello! "konnektorok az elosztón külön kapcsolóval vannak ellátva"
A kutya itt van elásva.. Mert ezeken az elosztókon teljesen szabálytalanul, egyáramkörös kapcsolók vannak. Ha pedig az pont a nulla vezetőt bontja, feszültség alatt van a bedugott eszköz. Vagy is a földhöz képest képes kapacitív áram folyni. Fordítsd meg az elosztó villásdugóját, és megnézed van-e változás. Ha van, akkor ez az eset áll fenn.
Használhatsz sósavat, de az utólag megszívat. Forrasztózsír a köztes megoldás. Ha végeztél a forrasztással a fölösleges zsírt le kell mosni, valami erősebb oldószerrel. Nitro, aceton, aromás hígító. Előtte szintén zsír használatával grundolhatod és ha jó befutotta a cin a mosást a végleges beforrasztás előtt is el lehet végezni.
Én ilyen esetben levágom a korrodált darabot, és újracsupaszolom a vezetéket.
Sajna nálam az a gond hogy nem igazán tudok már levágni belőle. Esetleg egy nagyon pici részt, de alatta is korrodált, igaz ott már fele annyira sem az. Jövőhét hétvégén nekiesek a feladatnak.
Még kiegészíteném a javaslatom. Hosszabban blankold vissza a vezetéket. A szükséges hossz grundolása és lemosása után húzz rá egy darab passzolós zsugor csövet, forraszd be a helyére és melegítsd rá a csövet.
A forrasztózsír tényleg jobb, mert kevesebb savas cuccot tartalmaz, tehát a várható élettartam ez-esetben már elérheti a 3 hetet is!
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2019
Sziasztok...Szuksegem lenne a segitsegetekre...Mellekeltem 2 kepet amin a kapcsolo es a lampa foglalatja lathato.
Ebbol a kapcsolobol szeretnek huzni kabelt a lampahoz-2 eres barna es kek szinu hogy kell rakotni a 2kabelt a kapcsolora?Ha jol sejtem alulra megy a falban talalhato fazis......Es tovabb??Kerem segitsetek...Koszonom elore is
A kapcsoló a fázist szakítsa meg. A fázis megy a foglalat fenékérintkezőjére a kapcsolótól.
Akkor a falbol a fazis megy alulra es jobb felsobol pedig tovabb a foglalatba?Koszonom
